Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: izhevsk
Синхрофазотрон писал(а):
forchester 1,2,3 - спасибо. кх-м, а такой вариант можно как-то задействовать - систему и основной софт - поставить на SSD , а другой софт поставить на другой - обычный винч - разве нагрузка на системный винч - SSD будет не меньше - всё же число обращении к SSD -запись/чтение станет меньше - обращения будет идти к обычному ЖД , соответственно ресурс SSD несколько увеличится ? нет ?
с флешки без распаковки/установки будет работать ?
скорее всего этот и возьму, хотя упорно советуют крусиал и интел , но у них и ценник другой.
написано на офф. сайте что 2,3 или 5 лет, но вот сколько на agility там не нашёл, чёй то не уверен что в ДНС гарантия 5 лет, у них обычно - не на всё , но на многое занижают её.
Тесты с флешки работать будут. По интелу сказать не могу, но круциал был у меня, теперь стоит у друга. Считаю переплачивать за него смысла большого нет. Я сам работал в ДНСе, и гарантия там на SSD от OCZ действительно 60 месяцев. На чтение ресурс у SSD, насколько я знаю, не ограничен. Если настолько волнуетесь за срок работы накопителя, то можете установить не критичный к скорости работы софт на обычный HDD.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
forchester
именно, так я хочу сделать, вот только не уверен что получится, да и обычно при сетапе часть файлов так или иначе устанавливается на системный диск, или если даже не устанавливаются, то так или инчае задействуются другие файлы на системном диске, так или не так ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2006 Откуда: Из Херсонских
sir256 писал(а):
Установил vertex 4 на 128 Гб под SATA 2 (стационарный ПК)
И я установил vertex 4 на 128 Гб под SATA 2 (стационарный ПК) #77 Такие резалты сразу после установки оси. Комп в профиле. Кстати скрины можно и с превью выкладывать, а не на пол страницы.
так а где смотреть какой кэш у меня?
Если сильно аж до не могу - только разобрать свой личный SSD , либо поверить офсайтам и тестерам, которые их тестят постоянно и забыть.
Последний раз редактировалось igorini 03.11.2012 18:20, всего редактировалось 1 раз.
sir256 писал(а):
igorini Ваши результаты заметно выше, как думаете с чем связано?
Наверное все-таки связано с чипсетом, у меня интеловский южный мост ICH9 ,а у тя амд AMD SB750. Видно по разному контроллеры работают с ACHI. Опять же, это только мои предположения. а не проверенный факт. Себя профи не считаю, скорее любитель-энтузазиСт.
sir256 Отключил префетч и индексирование. Подкачка плавающая 512-2048. Весь софт под винду работает на SSD, только торренты на HDD. И больше пока не заморачиваюсь с твиками. Как по мне - бОльшая часть людей, купивших SSD, вообще ничего не делают - поставили как есть и забыли. Просто пользуются и радуются новым возможностям. forchester
Последний раз редактировалось igorini 03.11.2012 18:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Пермь
igorini А какие-нибудь специальные настройки делали в системе - я вообще ничего не трогал - проверил только, что дефрагментация отключена, файл подкачки по умолчанию 8 Гб, гибернация отключена. Стоит ли выполнять что то еще?
Да, на системный диск все равно что-то будет писатся. Я считаю что ни к чему эти все извращения с переносом программ на HDD, потому как для ускорения работы этих самых программ и берется SSD накопитель. Я тоже сначала заморачивался как продлить жизнь накопителю, а потом плюнул на это дело, так как по всем прикидкам заявленного ресурса года на 3 хватит точно. В ноуте у меня вообще SSD Samsung 830 как единственный накопитель стоит и ничего. Разумеется все нужные и ценные данные нужно иметь в резервных копиях, но это с любыми накопителями так.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
С чипсетом. На интеловских чипсетах цифири в бенчах заметно выше.
Скопируйте содержимое папки %AppData%\uTorrent в папку, где находится utorrent.exe. Либо, если вы хотите "начать с чистого листа", создайте пустой файл settings.dat в папке, где находится utorrent.exe.
об этом также написано в миниФАКе по ссд, ссылка в шапке темы
Lepharist т.е я так понимаю лучше решение установка торрента на другой - обычный НЖМД методой:
Да, устанавливаете торрент на жесткий, однако он все равно создает папку %AppData%\uTorrent, дык вот содержимое этой папки (не саму папку) нужно перенести в ту папку на хдд, где находится utorrent.exe. Для виста/7 C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
atatat87 кеш объёмом более 32мб или равный 32мб не виден и на обычных hdd, точно не помню но связано со стандартами ata и с его записью в байтах (или как то так). Lepharist возьми торрент.ехе и рядом с ним положи пустой файл settings.dat тогда запускаться будет из этой папки. так же пути сохранения торрент файлов и скаченных пропиши.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
forchester а Agility 3 и 4 кардинально по скорости и надёжности отличаются ? ...
контроллеры там разные ?
Контроллеры разные. В Agility 3 стоит SandForce, в Agility 4 - Everest2. По скорости: на сжимаемых данных Agility 3 даже будет превосходить 4 версию. В целом же при "обычном" использовании ПК скорости будут примерно равны (это по ощущениям). По надежности: как видно по этой ветке, большинство пользователей оверлокерсов предпочитают SSD на базе контроллеров Marvell/Everest2. С SandForce были кое-какие проблемы с падением производительности (говорят это поправлено в свежих прошивках). Опять же на мой взгляд лучше взять более "неприхотливые" ssd на базе Marvell/Everest2.
LonyPipetony после прочтения данной статьи я в раздумьях, вроде как Agility 4 более свежий продукт нежели чем Vertex 4, но по скоростям чтения всё же проигрывает тому же Вертексу, теперь я в раздумьях между вертексом и агилити ...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: forchester это конечно хорошо, но всё же хотелось бы почитать отзывы пользователей как Агилити 3 и 4 , так и Вертекса 3 и 4 ...
Агилити не более свежий продукт относительно Вертекса,а более упрощенная производная от Вертекса.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
