Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2017 Откуда: Беларусь
Sania. писал(а):
окажется что второй и даёт сбои. То что винда на первом не значит что второй не может ложить систему.
Да... я именно так и думал вообще-то. ну ладно, вот смарт второго: #77#77
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Cocoa писал(а):
2я прога, кстати от производителя диска, - НЕ отметила что начавшаяся проблема представляет гарантийный случай
Так что это значит то? Вообще, я читал про эти переназначенные секторы. Мол это заводская вещь, не дающая диску сломаться или типа того. Тогда все верно, диск с точки зрения производителя исправен.
А кристал инфо показывает ошибки вообще.
В общем, если я правильно понял, с диском все в порядке, но если один сектор стал плохим, следует следить за этим диском на предмет появления новых. Мол резерв не резиновый.
Что рекомендуете? Переносить винду окончательно на второй диск? Я его не разбивал, придется перекидывать файлы на первый, потом разбивать на разделы.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: И ещё, кстати, что там такое про CRC подсвечивал синим у первого диска HD Tune?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Столкнулся с такой странной штукой. Приобрёл HDD 4ТБ. Подключив к SATA на материнской плате, разбил на разделы GPТ. Снял, установил во внешний бокс и после подключения снова получил предложение инициализировать HDD и разбить на разделы. Инициализировал, разбил, скачал информацию и отнёс на другой компьютер, где этот винт должен был стоять. Подключил как полагается к SATA и упс... Винда снова не видит диск и предлагает его разбить на разделы. Но у меня уже 4Тб информации на нём, это часов 6 копирования. Должно ли так быть, что инициализированный с GPT через внешний бокс и через разъём SATA материнки, HDD видится только на том контроллере, которым была произведена процедура инициализации и разбивки? И можно ли как-то сделать, чтобы компьютер увидел мой диск с записанной на него информацией? Может загрузочную область требуется открорректировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Rodent Бокс USB у вас: или MBR во флэшке держит, а не на диске, или использует 4k сектор. В первом случае можно руками скопировать MBR c USB на SATA. Второй вариант не победим. Только заменой бокса.
Tomset Док-станция THERMALTAKE. Мне MBR совсем не нужна, у меня объём HDD 4Тб. 4k сектор, возможно, и использовался, но что в этом плохого? Бокс нормально работает с любыми винтами, но, выходит, инициализировать HDD на нём нельзя.
Rodent Не поняли. для GPT сама MBR не используется, но должна быть затычка, чтобы система понимала, что диск размечен. А на диск эта затычка не пишется в USB боксе. там нули. Редактором откройте и посмотрите 0 сектор. Собственно достаточно сигнатуру 55AA в конец сектора написать, чтобы система начала дальше разметку анализировать.
Sania. писал(а):
В том что система по сата работает только с 512б секторами, для системника он и получается неразмеченным, только в этой коробочке будет виден.
Не совсем так. Коробочка отдает в паспорте, что логический сектор - 4k А сам хард по SATA, что - 512. Вот система и работает не с тем размером. Если технологической утилитой в паспорте HDD исправить размер логического сектора, то все заработает и там и там.
O Smirnoff писал(а):
Такие тоже бывают? Забавно...
Каких только не бывает. Забыл даже, что коробка может еще и шифровать на лету диск через USB контроллер. Простейший вариант такого шифрования, переставлять местами части сектора.
Может пропускать область начальных секторов, под свои нужды. Типа утилиты для обслуживания кнопки - Backup.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2017 Фото: 7
Darksome писал(а):
в настройках можно указать делать посекторную копию - в таком случае архив получится гигантских размеров потому как в него полетят все сектора включая и "мусор" в неиспользуемых секторах...
Размер будет как у разделов, которые ты выбрал или побольше, полагаю. Когда меня знакомили на скорую руку с DMDE с год назад, говорили, что надежней использовать именно по секторное копирование. Аргументируя что выше вероятность восстановления информации с копии, если обнаружатся ее повреждения. Это утверждение ведь имеет смысл? К тому же вполне вероятно, что оригинальный диск мне очень понадобится до завершения всех дел с копией на новом диске. Риски связанный со стирания данных с оригинального диска осознаю. Короче раз разметка чистого диска позволяет, стоит посекторно копировать в архив те в файл.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
nso писал(а):
DimaSeven Что ж, тягу "поиграть", проверить себя, набраться опыта я заметил сразу) DMDE вы нашли сами. [Если вы не против, предложу попробовать убрать галку "Подробно", которую вы поставили. Можете включить через меню показ буков раздела.]
Однако это не доставляет мне удовольствие: тратя уйму времени, работать с данными часть которых печально будет потерять, при это плохо разбираясь в нюансах. И это под Новый год. DMDE нашел по наводке около года назад. Приму к сведению.
Мануал поможет.
Я уже представляю сколько у меня тогда появится новых вопросов. Пора искать еще пару тройку форумов, где помогут интерпретировать данные) И стать с гугл лучшими друзьями.
nso Проверить, не проверить... для меня главное пока - составить верный и четкий план действий для копирования двух дисков: правильно организовать разметку на новом диске; чтобы способ копирования учитывал вероятность скрытых логических повреждений на оригинальных дисках, и вероятность появления или увеличения числа физических повреждений - битых секторов. Ко всему прочему собрать тучу "необходимой" инфы за раз (СМАРТ и разметку в секторах, в байтах и другое), чтобы диск не включать много раз. Вот поэтому столько мороки и вопросов. К тому же доверяй, но проверяй. Не быстро, но картинка складывается. За что благодарен.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
nso писал(а):
А что, попробовать с отключнием диска - не достаточно сложный вариант?
Вы видимо упустили момент, что диск (seagate) с 64бит семеркой повредился за неделю до обсуждаемого (WD). Добавлю: при том битый сектор именно в этой ОС. Конечно можно забить на негативные последствия и загрузить с ОС, коли есть копия диска (seagate). Это решит вопрос.
Последний раз редактировалось DimaSeven 27.12.2017 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Меня шибко интересует такой вопрос: если коробушка отдаёт по USB данные о том, что "унутре у нея" HDD с секторами 4kN - как она сама потом разбирается с 512N и 512E? И, самое интересное - а если внутри реально 4kN?..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Из этих странных приключений с установками и пере-подключениями, лично мне так и не понятно, - что мешало диск изначально сразу установить "...на... компьютер, где этот винт должен был стоять" ?
Нут так она реальный паспорт диска читает и соотвественно пересчитывает размер сектора. Старая коробка, которая про 4kN еще не знают, естественно не сможет нормально работать с 4кN. а с 512N и 512E - без разницы.
Всем привет, Появилась проблема с жестким диском под файлы.
4 недели назад: При чтении иногда происходили зависания (смотришь фильм и он виснет на одном месте, перезапускаешь фильм и он работает). Вроде ничего страшного, продолжил пользоваться. 2 недели назад: Начались проблемы с записью на диск, некоторые файлы не могли скопироваться нормально на диск с первого раза. Проверил SMART. C5 Current Pending Sector Count и С6 Uncorrectable Sector Count были желтые, CrystalDiskInfo пишет Warning, диск жёлтым показывает. Виндовс вывел окошко, что надо бы CHKDSC сделать. Сделал, ничего не поменялось в CrystalDiskInfo. Скачал утилиту от WD, она показывает всё в порядке по SMART. Быстрый тест сделать не даёт, долгий тест заканчивается с ошибкой через пару часов. Эта неделя: Виндовс снова вывел табличку насчёт CHKDSC, 01 Read Error Rate стала красным, CrystalDiskInfo пишет Bad, диск красным показывает. Некоторые файлы не открываются, большинство открывается.
Собственно, можно что либо сделать с диском? В идеале - вернуть в рабочее состояние и сохранить файлы. Если невозможно и то и другое, то хотя бы скопировать файлы (которые не копируются) или вернуть в рабочее состояние.
Диск никаким жутким воздействиям вроде падений, ударов и экстремальных температур не подвергался.
Сделать бэкап. Желательно программой (Acronis, Ghost) которая имеет функцию игнорировать ошибки. Данный диск для ответственных задач и хранения важной информации уже не годится.
Кстати,
- средствами Windows невозможно в лучшую сторону поменять SMART, значения которого отображает программа CrystalDiskInfo.
Секундочку, у вас за 23 часа работы диска атрибуты 05, C5, C6 не шелохнулись, причём 112 переназначенных и 4 пендинга уже были до ваших экзерсисов, и эти пендинги так и не отразились даже в C6. До своего косяка вас это не беспокоило, а теперь вот срочно... Ну, спросите на хоботе... Хорошо, что вы ещё про тормоза P8B не знаете)
Darksome писал(а):
и не обязательно для этого использовать DD - можно и любой другой инструмент - нам главное чтобы разделы были выровнены правильно и раздел данных был отформатирован...
Не уточнили как точно разметить новый диск: MBR, NTFS, 4кб кластер. Так? Вы предлагаете на новом диске сделать правильное выравнивание - раздел начнется в 2048 секторе, далее кратно 8. А для моего старого диска это нужно было делать в свое время? Они оба AF, что у WD, что у нового Ironwolf размер физического сектора 4кб? Нашел как проверить без изучения спецификации на сайте производителя: run,
Код:
fsutil fsinfo ntfsinfo c:
строка Байтов на физическом секторе, 512 - будет означать диске НЕ AF, верно?
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
nso писал(а):
Просто посекторную копию сделать упорно не хотите?
как вы догадались?) В файл, если только одного раздела. Что это фраза значит? Можно сколько угодно разделов в файл положить, просто ручками вводить сектора. Файлы будет не вытащить, смонтировав в DMDE, только если только часть раздела будет в файле. Но есть пункт собрать раид, не изучал еще. Разве я ошибаюсь?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Спасибо за разъяснение, успокоили, типо) Однако мое беспокойство относилось к диску ST, его СМАРТ в этой теме я не выкладывал. Мой косяк, надо было точнее описать ситуацию, коли речь зашла.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Такая ситуация: в одном системнике из-за длинной видеокарты, которая упиралась в корзину с жесткими дисками, пришлось корзину вытащить, других мест крепления для жестких дисков там не осталось, я их пока просто положил на дно корпуса. Что можно сделать, какие последствия? Вроде работают, резонанса нет, температура 33 градуса.
