Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 789 из 906<  1 ... 786  787  788  789  790  791  792 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 5
LornV писал(а):
Intel
Блин, ну почему в России такие цены бешеные на всё?! :angry: На ньюэге и амазоне, m4 256 - 11500 всего на наши, а у ростовщиков проклятых местных - 15! Только как быть с гарантией - непонятно. :-(
C гарантией никаких проблем, только выслать его продавцу придется за свой счет и иногда оплатить обратную доставку. Если случится невозможное, что он сломается, то обойдется самой дешевой почтой(если в два конца) еще $50. :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
Сравнил все тесты и пришел к выводу, что как ни крути, а С300 128GB проигрывает в скорости С300 256GB. Наверно разорюсь на 256GB.
GrandGT Это верно для любого современного SSD: чем больше емкость, тем больше скорость. Для малых емкостей иногда рост практически линейный! На больших емкостях не так сильно, но все равно присутствует. С большим количеством флеш-чипов удается лучше распределять нагрузку и скорость растет.
Warg88 В америке налоги иначе считаются, и на эти товары их фактически нет :) А мы платим НДС + пошлину за растаможку, вот и выходит. Наши "ростовщики" тут не особо при чем, доход у них не больше, чем у американских продавцов - просто всю разницу в ценах "там" и "тут" государство забирает в свой карман в виде налогов :oops:
BE VIGILANT.
Фото: 26
GrandGT
скорости 128Gb накопителя С300 - "заглаза". Тем более только растет скорость записи, а требования к чтению - гораздо выше.
только что купленный Crucial M4 64GB (firmware 009) на ASUS M4A89GTD PRO (AMD 890GX/SB850)
Crucial M4 64GB AS SSD
Быть может наш мир - ад для иного мира?
День добрый. Столкнулся с проблемой восстановления системы из образа на SSD IBIS не магу подсунуть драйвер с любого носителя ,при установки винды с диска драйвер устанавливается хорошо.
Не факт что поможет, но попробуй перед созданием образа системе скормить драйвер и использовать этот ибис просто как еще один винт, а потом уже систему склонировать на ссдюк. Если системы на другом носителе сейчас нет, то разверни образ на жесткий диск, дай ему дрова на ибис и опять склонируй туда систему.
Если не прокатит, то можно запустить обновление системы( восстановление) с установчного сидюка, при этом на ибисе уже должен быть скопированный образ, который и предполагается починить.
это есть ХОРОШО??? тест проводили при подключении хдд на сата2 порт
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
Вы на него драйвер от AMD вместо MS msahci поставьте, скорости подрастут.
можно подробнее плз
на sata2 не может быть скоростей выше 300 MB/s
to beer or not to beer ??
точно, в смысле это я забыл, вопрос про сата порт снят
Последний раз редактировалось Banzay23ru 03.09.2011 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Banzay23ru писал(а):
можно подробнее плз
У него SSD подключен к SATA3 (это видно по скорости последовательного чтения 481МБ/с). Также в AS SSD видно что используется режим AHCI и драйвер от MS msahci. Поскольку чипсет у него от AMD, то нужно и использовать драйвер производителя чипсета. Универсальный драйвер MS хуже.
все порты сата3 =)
а скорости средние, видимо амд не раскрывает полностью этот накопитель.
у меня на интеле сата 3 --- 669 марок
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
мой М4 приедет во вторник мать щас GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) это на тест, а жить он будет на MSI 890FXA-GD70
Подскажите плиз в чем проблема, вроде все дрова стоят все в норме, но в утилите Intel SSD Toolbox не могу запланировать TRIM. И незнаю почему но система время от времени заикается/зависает на 1 - 60 сек., если мало инфы скажите еще что может расписать ?
Использую SSD от Intel 320 Series 120 Gb около 1 мес.
dimydrol
Драйверочек AHCI обновите на 10.6.0.1002.
И зачем нужно планировать TRIM в утилите? В профиль внесите тип вашей OS и ее разрядность.
А это про фризы, правда на Intel X25-M
http://www.intel.com/support/ssdc/hpssd/X25M/sb/CS-031542.htm
Я тоже так подумал и уже перемерял :) Спасибо, стало много лучше!
Crucial M4 64GB AS SSD AMD_AHCI
Crucial M4 64GB AS SSD MS_AHCI
не слабенько так, с 455 до 555 стандартный драйвер vs AMD.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
это именно для 64ГБ версии М4?
