Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: Питер, Ржевка
Avad0n, что за переменные среды? Если просто перенести на хдд, а на ссд эти папки удалить, то что будет? Кэш браузеров не стоит переносить на хдд? Это совсем уже задротизм?)
Скопируйте содержимое папки %AppData%\uTorrent в папку, где находится utorrent.exe. Либо, если вы хотите "начать с чистого листа", создайте пустой файл settings.dat в папке, где находится utorrent.exe. после копирования содержимого папки с торентом с ссд на хдд эти файлы на ссд оставить все равно надо или удалять?
Если вдруг кому интересно станет насчёт ускорения загрузки игр. Тестировалось на виртуальном диске в оперативной памяти, но думаю к ssd это тоже применимо, хоть они и медленее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
1). А при операциях копирования/перемещения файлов м/у 2 НМЖД насколько сильно задействуется системный SSD 2). Можно ли сделать так: -Поставить ОС на обычный диск НМЖД, настроить её - т.е отключить кэш и т.д - т.е сделать как всё в шапке , подключить только что купленный SSD , но систему не переносить, прошить SSD диск, и затем уже перенести на SSD настроенную систему которая была на НМЖД ? 3).на сколько отстаёт версия прошивки на продаваемых дисках от офф. прошивки на офф. сайте ?
может кто в курсе этого диска. 1Tb - OCZ RevoDrive Hybrid PCI-Express 128Gb SSD Cache RVDHY-FH-1T
понравилось заключение в обзоре этого монстра на 3dnews.ru Синхрофазотрон извините конечно , но может хватит теорию штудировать пора и к практике переходить
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2004 Откуда: Сочи
Подскажите старичку, что лучше выбрать из имеющегося списка, нужен диск под семерку (восьмерку?), игры ставить на него не собираюсь На данный момент мать sata2, но планирую скоро сменить на троечку. Главное надежность, скорость плюс минус не так важна. Спасибо
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 120Gb OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-120G] SandForce SF-2281 (R525, W500MB, s) С Ф М 2 990
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Listard Какой-то ты сремный список привел ... если брать на сандфорсах что-либо, то вретекс4. А так присмотриьс еще к плексторам м5с и м5п и круциалу м4
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: izhevsk
Test : 1000 MB [C: 8.9% (10.7/119.2 GB)] (x5) Date : 2012/11/04 12:32:31 OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
1. ahci в биосе включен 2. подключен к SATA 6 3. Intel® Rapid Storage установлен 4. Intel Chipset Software Installation Utility установлен 5. infinst_autol.exe установлен
Куда копать?
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: 1000 Извинений!! Физически был воткнут в SATA 3
Вот что теперь ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2012 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
