Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 790 из 995<  1 ... 787  788  789  790  791  792  793 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Sniper, неа.
После переноса файлов из папки темп с ссд на хдд на диске ссд эти папки можно удалять?
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Привет!
Хар диск не работает вместе с DVD.
На g41m-es2l установил windows 8 на ssd intel 520 с DVD. Потом подключил 2 hdd seagate 1TB и windows перестал загружаться.
Если убрать один определенный hdd или DVD, то запускается.
На hdd убирал и ставил снова partition не помогает.
С подобным сталкивался на дугом компе, когда 2 ssd стояли в raid0 тогда windows 7 с одним из hhd не загружался.
Если кто что то может посоветовать, буду рад!
Все доброго дня!
Купил CRUCIAL M4 CT128M4SSD2
Хотел добиться максимальной скорости. Всё делал по уму.
Вот в этом пункте включил ACHI
вот в этом пункте выбрал
из следующего разнообразия вариантов:
Соответсвенно и результаты плачевны для данного устройства:
в системе подкючен к sata 6Gb/s, как и положено. К нулевому порту, мастером.
Виндовый диспетчер выдаёт вот такие данные:
прочитав инструкцию вот отсюда:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8884489#p8884489 поставил драйвер с сайта AMD. Но картина не изменилась ни на йоту:(
Прошу совета, что необходимо сделать, чтобы всё заработало, как надо?
И да оценка производительности ставит всего 7.8:(
Конфиг
GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (rev. 2.1)
AMD Phenom II X4 955 overc to 3.8
кулер проц-ый ZALMAN CNPS7500-CU LED
Hynix DDR3 1333 DIMM 4Gb*4 штуки
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II overc to 900-4300-1800
FSP Group SPI PRO 600 600W
CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 (система)
WD5000AAKS WD10EARS(файловая помойка)
win7 x64 prof
Всем откликнувшимся, заранее благодарен.
Фото: 4
ONCHIP Sata Type- не очень понятно у Вас??? Native IDE-???
Фото: 64
axerf
OnChip SATA Type - [Native IDE]. Менять нужно тут на [ACHI].
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 4
Там вроде SATA пункт на GIGABYTE GA-890GPA-UD3H...Но мысль правильная....Точно на этой маме не помню....
Фото: 64
wasist
Ну точно тоже не скажу, но однозначно менять этот Native IDE. Автор то поменял на Achi не главный контролер, а дополнительный. У меня тоже не такая мать, но меню Гигабайт особо не меняет.
Ой беда мне:( Включить ACHI и то, толком не смог.
Все спасибо!
7.9 оценка винды
Вот что показывает тест. Это нормально? или есть варианты из него что то ещё выжать?
И ещё, простите за нубство.. Но всё же.. тема и faq, просто пестрят переносами на RAMdisk всего что, много дискового ресурса ест.
Я износа SSD не боюсь.
Но до конца не понимаю что и куда переносят? RAM, это же оперативка.. Ну и как туда перенести базы касперского или кэш браузеров? или я чего не понимаю?
И за раз, будет ли прирост в скорости при переносе хоть чего то из описанного?
Ещё раз извинуюсь за нубские вопросы :oops:
axerf, :shock: у меня такой же интерфейс биоса на компе, которому 12 лет)
sir256 писал(а):
igorini А какие-нибудь специальные настройки делали в системе - я вообще ничего не трогал - проверил только, что дефрагментация отключена, файл подкачки по умолчанию 8 Гб, гибернация отключена. Стоит ли выполнять что то еще?
Уменьшить файл подкачки до разумных 512Мб. Больше ничего не трогать.
atatat87 я два года назад купил мать и офигел))) на шестилетней asus и то был уже AMI-BIOS
но современные юзверь-ориентированные с мышковым интерфейсом мне совсем не нравтся..
PS поставил двайвер от amd, прибавилось 60 очков в AS SSD BenchMark
Фото: 4
Этим всё сказано.
Нет.
Можете swap оставить минимальный(512-1024),т.к.у Вас оперативы достаточно.Совсем отключить можно,но допустим при тяжёлой работе в фотошопе,могут быть проблемы(проверено,правда на 8 гигах).Особо больше не извращайтесь,опять же по Вашему,если
Дефрагментацию и гибернацию отключить...Первая-как собаке пятая нога на SSD,а вторая так для кучи :hi: .
wasist Вот спасибо. А то, большой акцент делают тут на этом, я и подумал спросить.
3 года гарантии, я решил, что коли позже, что то и случится с диском, то уже куплю больше и подешевле.
Фото: 4
Я переполз с CORSAIR Force CSS 60Гб на PLEXTOR M5 Pro PX-256M5P и практически не заметил прибавки в скорости работы операционки. ;)
Сейчас опять поставил CORSAIR . PLEXTOR-в ноут.Вот там прибавка обалденная сразу :super: .Вспомнилось,как перелез на CORSAIR больше 2-х лет назад.Кайф аналогичный был....
Фото: 9
Oriel Выберите ваш ссд в bios в меню бут первым и будет вам счастье.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Фото: 4
Была похожая проблема у клиента(правда на не аналогичной материнке). Решилось отключением всех хардов и приводов в BIOS,кроме SSD...
Вроде на ASRock H55M Pro.Вы попробуйте на своей.Хуже не будет...Может глюк BIOS-а :roll: .
Последний раз редактировалось wasist 04.11.2012 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Купил таки тоже Crucial M4 на 128Гб ... :super: поддавшись на тутошние уговоры, хотя продавец (по иному не назову) упорно впаривал OCZ Vertex 4 ... :oops: :D
Надеюсь не прогадал с выбором фирмы :dance: ...
Такой вопрос : Версия 7 винды 32-bit или 64-bit как-то влияет кардинально на скорости чтения/записи SSD ... ?
Синхрофазотрон писал(а):
OCZ Vertex 4
зря не взяли его.
не, а вот драйверы влияют, так что озаботьтесь установкой.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Так забавно звучит :D
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm писал(а):
Синхрофазотрон писал(а):поддавшись на тутошние уговоры
Так забавно звучит
И не говори амиго - сначала вместе 5 страниц учили матчасть, а теперь оказалось "уговорили".
polyakoviv писал(а):
зря не взяли его
Полностью солидарен. У самого OCZ Vertex 4 (кстати выбирал сам исходя из форума и обзоров), SSD только радует.
Влияет на работу с ОЗУ самой виндой, судя по профилю у тя 8 Гб, какой смысл ставить 32-bit.
