Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Filll
Filll писал(а):
Как?
Если именно проблемы в контакте, а не в шлейфе была, то она могла и остаться. Хотя, по тому, что Вы описали ниже, это, скорее всего, исключено
Filll писал(а):
Можно как-нибудь протокол загрузки системы вести, чтоб она время загрузки компонентов считала? Тогда бы понятно было, что тормозит загрузку...
Если я не ошибаюсь, была программа от Microsoft, по-моему BootVis называлась или как-то так. Она как раз вела протокол закрузки в том числе показывая все загружаемые компненты и время на их загрузку. Так же позволяла как-то все это дело убыстрять. Но! вела протокол того, что грузится "во время полосочек". Что дальше происходит - нет Eltheriol
Eltheriol писал(а):
Можно ли объединить в Raid жесткие диски с разным буфером?
Вроде бы можно, но я бы не стал так делать
Eltheriol писал(а):
Насколько такой аппаратный Raid будет быстрее обычного подключения?
Аппаратным он станет только если контроллер аппаратный. Да, будет быстрее
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Вот как раз то, что надо. Выросло время полосочек. Остальное так же. Надо будет завтра поискать эту прогу.... О! Дык она у меня оказывается есть... --Vel-- Благодарствую!
Gre4ka
Ну мало ли какие природные (и не только) катаклизмы могут произойти. Они так слабо держатся, что их мощный вентиль выдуть сможет...
Eltheriol
Eltheriol писал(а):
А что может нарушиться?
По идее - ничего. Но ведь работа винчестера довольно сильно зависит от кэша. Я бы рекомендовал один из винтов оставить в гордом одиночестве, а второму приобрести аналогичную пару и подружить их Seledka
Seledka писал(а):
если переставить Рэйд с НВконтроллера, на обычный дешевый PCI ?
Под дешевым имеется ввиду noname плату на sil 3112/3114? Скорость уменьшится, но, по-моему не намного - порядка 5-10 MB/s втестах
Eltheriol
Eltheriol писал(а):
А что значит рейд развалится?
При падении хотя бы одного винчестера в RAID0 полностью теряется все информация на всех винчестарах. Точнее не теряется, но восстановить это уже невозможно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Да, под дешевыми это и подразумивается. Просто нвКонтроллере ничего не ограничивает пропускную способность, а на PCI контроллере все будет упираться в пропускную способность PCI. Вот и спросил, много ли можно потерять производительности.
При смене контроллера тоже самое
Представляю как перед сменой мамки сначала 800гигов сливаешь на обычный, а потом обратно
Seledka
Посмотрев в Ваш профиль, я не увидел никаких грузящий шину сетевых или звуковых карт, то есть ограничивать будет нечему. А пропускной способности PCI с огромным запасом хватит для RAID платы, встроенных звука и сети. То есть упираться все равно все будет именно в сам контроллер
Eltheriol писал(а):
А почему?!
Отматай страницы три назад в этой теме, просто недавно все это разбирали.
Если меняешь рэйд контроллер (мать например меняешь, а у нее другой фирму контроллер), то массив надо заново переделывать. Добавлено спустя 59 секунд
Eltheriol Хм, вообще-то контроллеры в большинтсве своем несовместимы и при переносе на другой контроллер рейд нужно заново создавать. Да, Root две страницы назад писал об удачном переносе рейд-массива с 3114 на 3112, но это скорее исключение, чем правило. То есть массив-то может остаться жив, но надейться на это ни в коем случае нельзя. А вообще - две страницы назад рассуждения на эту тему довольно немалые есть - можно и почитать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Питер
Пропускная способность шины PCI равна 133 MB/s, что не хватает даже для RAID0 на двух современных винтах (со скоростями в начале например > 66MB/s), а уж если винтов больше - то ПС PCI является главным тормозом.
Так что слова 'с огромным запасом' - явная дезинформация (а еще Advanced member)
--Vel--
Проблема с медленной загрузкой все-таки оказалась не в системе. Причина скорее в дровах контроллера. Поюзал я значит BootVis, а он мне радостно сообщает: Warning! Write cache disabled. Ну думаю: нифига себе, приплыли. Лезу в настройки контроллера - там всё включено. Недолго думая, снимаю галку с write cache на обоих каналах и без перезагрузки ставлю обратно. Ребут - эффекта ноль. Еще раз - и вот тут сработало. Грузится стало опять быстро. Ура!
PS: сам BootVis тоже немного ускорил загрузку - файлы как-то разложил на диске, чтоб к ним доступ быстрее происходил. Но не особо заметно...
MaXFull
MaXFull писал(а):
Эта настройка на производительность влияет? Это размер клястера или что?
Да, влияет. Для дамашних систем лучше оставить по-умолчанию. Эта настройка показывает какими блоками будут писаться данные на каждый из винчестеров Ketsalkoatl
По тестам смотрим или все же в реальных задачах? Может приведете мне реальный пример того, как скорость raid0 массива из двух винчестеров очень сильно ограничивался бы именно пропускной способностью PCI? Или же это просто теоретические рассуждения? А по как раз и получается
