Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
О чем вы спорите, в спецификации указано 1 или 2 два блина. п.с. есть нормальный одноблиновый серверный но с меньшей скоростью RE4
Fidel1ty Странный пример, а вот другой : HDS723030ALA640 = 5380р HUA723030ALA640 = 10810р оба в принципе одинаковы и на 5 пластинах, но один серверный конечно не даром
Fidel1ty Не верите бумажкам - смотрите на график. У полностью использованной поверхности скорость на внешних участках больше скорости на внутренних раза в 2-2.2. А у вас ~1.2, т.е. рабочая часть пластин "обрезана" раза в 2 по ёмкости (посмотрите по графику HDS721050CLA362 с 1 пластиной, 2 головками, впрочем из спеков чёткую привязку 2/4 к хуанам убрали - может допускают теперь и для HDS721050CLA362) . Пластины в этих моделях используются на полтера полной ёмкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Unf0rgiven писал(а):
тоесть когда красное можно менять?
Ага, прога в таком случае красным выделит. Да даже материнская плата как правило, при старте компа тогда покажет сообщение SMART Status BAD. А вообще, обычно нормальные магазины меняют винчестеры, если более десятка переназначенных секторов набирается.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Доброго времени суток, Уважаемые Специалисты Форума. Постараюсь описать проблему. Год назад купил жёсткий диск Hitachi 1TB SATA HDT721010SLA360. Несколько дней назад завис браузер. Перезагрузил комп ресетом, выбрал обычную загрузку Windows 7 x 64, после чего в папке "Компьютер", система перестала видеть диск. Зашёл в Биос, там диск отображался в виде непонятных символов. После очередного выхода в Биос, информация о харде совсем пропала. Документы на диск найти не могу. Подскажите, может есть какая-нибудь утилита, чтобы убедиться, что жёсткий диск действительно "умер"?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
SexLover2009 писал(а):
А может быть, что это проделки вируса?
Врятли. Если только вы его прошивали, да еще и из винды, или из под доса, но уже с инфицированой прошивкой. Поменяйте sata-кабель, питание другое воткните, да и вообще на другом компе нужно проверить. Может у вас мат.плата "косячит". Смените sata порт на м.плате. Если не определится, значит контроллер умер. Либо замена по гарантии, либо свалка.
SexLover2009 Может это уже проделки SATA 2 моста санди, надо же приводить более полную информацию. п.с. если это винт системный то лучше поставить винт 320-500GB одноблиновый чисто для системы
Купил второй Hitachi HDS721010CLA332 с прошивкой JP4OA3MA в жестком диске почемуто не поддерживается ААМ? Кто нибудь сталкивался с таким? (хдтюн и фича тулс от хитачи пробывал)
Если перешить на 39C (см.соответствующий ФАК хобота). Потеряете заодно многопоточность. Но можно будет перешить назад - прецеденты возврата есть, всё же шумный экземпляр трудно совсем утихомирить, а тут ещё и другие косяки. Есть и довольные, которых только шум беспокоил. В принципе, с 3MA я не заметил никаких странных одиночных звуков (обычно настораживающих и отвлекающих), а с заметным, но достаточно глухим, тарахтением при активном позиционировании примириться можно - в работе ж.
