Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21947 • Страница 80 из 1098<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Такая проблема, у меня хард работал нормально. Когда я его залил на 39 Гб и стал доливать файлы, то он выдал сообщение о том что вы исчерпали место на диске, хотя кагда я смотрю его свойства., то там у меня ещё свободно 71гб сам хард на 120 гб!!! Что мне делать? Помогите PLEASE!!!!:weep:
Добавлено спустя 12 минут, 33 секунды
оттветььте плиз
zoomsuperboy
Видимо нужно NTFS сделать. Или разбить файлы на помельче. При записи файлов размером более 4 гиг на FAT32 выдается такое предупреждение.
Tomset
Здравствуйте! Я тоже нуждаюсь в консультации по поводу тепмературы. Все программы (и на разных материнках от ASUS) показывают рабочую температуру HDD WD2000JS-55NCB1 (WD-WMANR1105327) в пределах 53-59 гр. Цельсия. Винт охлаждается, поэтому показания заведомо нереальны. По температуре старта 41 гр. при 24 в комнате определил погрешность приблизительно в 17-18 градусов. На это и ориентируюсь, но все равно раздражает. Подскажите, лечится ли проблема, или тихо смириться и жить дальше?
SMART Everest Ultimate
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 21 194 187 5283 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1370 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 4042 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 99 99 1337 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 45 47 32 53 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 97 82 53 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
SMART DTemp
Raw read error rate 200 51 000000000000h CR OC PR ER
Spin up time 194 21 0000000014A3h CR OC
Start/stop count 99 0 00000000055Ah OC EC SP
Reallocated sector count 200 140 000000000000h CR OC EC SP
Seek error rate 200 51 000000000000h CR OC PR ER
Power-on time count 95 0 000000000FCAh OC EC SP
Spin up retry count 100 51 000000000000h CR OC EC
Recalibration retries 100 51 000000000000h OC EC
Device power cycle count 99 0 000000000539h OC EC SP
Attribute 190 47 45 000000000035h OC SP
Temperature 97 0 000000000035h OC SP
Reallocation event count 200 0 000000000000h OC EC SP
Current pending sector count 200 0 000000000000h OC EC
Off-line uncorrectable sector count 200 0 000000000000h EC
Ultra ATA CRC error rate 200 0 000000000000h OC PR ER EC SP
Write error rate 200 51 000000000000h CR ER
Спасибо.
Помогите
Купил винт Samsung SATA2 160gb 8mb(HD161HJ), форматнул в NTFS, установил XPsp2
Винда установилась без проблем, но при попытки запуска или копирования файла с сидирома (DVD+-RW LG) система зависает на 2-3 секунды, потом синий экран и ребут, после перезагрузки пишет: винда востановлина после серьёзной ошибки
и всё повторяется заного
Система:
ABIT KN4U(NF4uktra)
AMD939 3800+
512*256*256 ddr400
В чём проблема? до этого сидел на Seagate IDEA 80GB без проблем
Последний раз редактировалось LEKTOR2006 04.06.2007 7:37, всего редактировалось 1 раз.
что значат 2 этих параметра, а то у меня они растут примерно на 6-20 значений в секунду, чаще на 6, очень редко на 20.
Raw Read Error Rate
Seek Error Rate
приветствую всех!
у меня такаая проблема жутко трещит хард по началу все нормально так потрескивает но после часа работы треск не прекращается такое ощущение что взорветься и еще после выключения происходит страный свист треск шелчок не знаю что точнее обясните что происходит с ним пожалуйста
заранее спасибо
dick1 что за жесткий? скока в эксплуатации находится?
очень даже хорошая штука -заполненный профиль ;)
"...Я смотрю на свое тело,наверно это просто сеть, Я ненавижу его,оно должно умереть..."-гр. 7Раса, | Разгон - это всегда лотерея
Скорее всего мало свободного места, вот и трещит :oops:
_lolik_
Не обращай внимание, если ниже критической не опускается.
Rate - частота появления ощибок. Т.е. отношение неудачных попыток к удачным, за определенный промежуток времени.
Соответственно все время их значение будут меняться, в зависимости от интенсивности работы.
Хард даже теоретически не может работать без ощибок. Но он их исправляет. У разных производителей разный алгоритм подсчета этих параметров. У Сигейта всегда значения большие.
Tomset
я то не переживаю, винты, вроде, работаю нормально, кроме того, что на один из разделов не могу ОС поставить :lol:
Raw Read Error Rate 56.449.453
Seek Error Rate 354.896.835
это так, для того, что б потом мог сравнить
LEKTOR2006
может что-то со шлефом или с винтом. из всего что сейчас едет в СЦ треть HDD!!
[delete]
Последний раз редактировалось Pekalord 05.05.2008 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
К сожалению вопрос так и остался открытый.
Похоже у WD температура на некоторых моделях измеряется в своих собственных попугаях.
Просто ради интереса, скачай с сайта WD
Data Lifeguard Diagnostic for Windows WinDLG
http://websupport.wdc.com/rd.asp?p=sw3& ... WinDLG.zip
установи и нажми, мало заметную кнопку, View Smart info. (над списком хардов)
И покажи здесь.
(Shurik) писал(а):
Подскажите пожалуйста: есть один винт, на нём два раздела С (Windows XP) и D. Как можно с раздела С перекинуть несколько свободных гигов на раздел D без изменения данных?
в Partition Magic 8.0 есть такая менюшка "Partition", потом "resize\remove" и там выбираешь что тебе нужно правать.
так же может быть, что если ХДД охлаждается вентилем, который крепить непосредственно на ХДД, то температура тоже быть и из-за этого кулера такой. У меня у знакомого трабла, что этот вентиль очень сильно греется, благо у него температура ХДД упала
...и морально готовишься к зависону на 70% ...
Tomset
Tomset писал(а):
скачай с сайта WD Data Lifeguard Diagnostic for Windows WinDLG
Эта программа у меня есть, но я не могу скопировать её SMART в текстовом формате.
Даю копию строк Airflow Temperature: BE-47-45-32-0
и HDA Temperature: C2-97-0-82-0.
Если нужны остальные, я перепишу.
Спасибо за внимание.
руки просто прямые нужно иметь что б не зависало на 70%, тем более, что ждать там нужно всего пару сек! А вот если выключат свет это уже проблема :)
Можно сделать проще, попросить друга с большим винтом, что б тот пришел, а еще лучше к ниму пойти все переписать, переразбить нормально, а потом форматнуть ;)
Подскажите возможно ли запустить моторчик от винта без контролера если да то как это сделатью
Очень надо.:D
ну-ну, это разработчикам не помешало бы...
Практически безпроблемные - Paragon Partition Manager и Acronis DDS. Но бэкап важных данных спасает в любом случае...
aleksey_v
Можно, там трехфазный двигатель
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5848
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5515
где-то была схема у меня , надо поискать.
бэкап это такая штука, которая никогда не помешает, тем более что если ты правишь разделы ХДД, то тут даже погода на Марсе может повлиять, косвенно конечно, но все же :lol:
У меня вопрос. Есть винт. Maxtor на 80 Gb. IDE. Есть проблема: когда удаляю с него что либо, оно вроде как буд-то и не удаляется. Не смотря та то, удаляю я SHIFT+Del или просто Del или Del+Любая программа для безвозвратного удаления любым из 3х способов(1 проход,3 и 7). Проги CCleaner или Pareto Logic Privacy Control. Вот. Т.е. если у меня есть папка с игрой или папка с варёзом(где много-много маленьких файлов), елси фильм и т.д. места не увеличивается. Я не говорю об очищении TEMP-ов или ещё каких либо файлов, я об обычных файлах. Проверка диска при помощи стандартных средств Виндовс не помогает. Ни в оболочке ни при перезагрузке. НО ВНИМАНИЕ! Замечена одна особенность! Скачал как-то обновления для Виндовс. Они здорово сделаны. Залиты в 7zip архив, который их сам распаковывает и сам по очереди устанавливает. Потом сам-же перезагружается. По моему sfx называется. Так вот. Когда у меня не остаётся места(хотя я удалял всё с винта) я запускаю установку этих обновлений и в период их установки почему-то начинает увеличиваться свободное место!!! Почему так? Как это вылечить? Есть ли прога? Что не так? ОСь Windows XP SP2.
Теперь ещё стало пропадать место на SATA винчестере Seagate. 120 Gb. Тоже самое: удаляю файлы, но места свободного не прибавляется. Смотрел прогой Folder size. #77Вот скриншот. На диске должно быть 9? гигабайт, а там 50. :( Что делать? ОСь та же. Чем лечить?
