Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 80 из 100<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 100  >
Naboot Консоль управления LSI ставили? Как минимум, у 9260 там опция под SSD была.
И да, а вам зачем, почему не чипсетный порт?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Нет, что за консоль управления? Кроме прошивки ничего не делал. В настройках прошивки "CTRL+C" ничего не нашёл. Драйвер автоматом "LSI, SAS2 2008 Falcon 2.0.79.81" встал. Чипсетный порт SATA2, чтение 260мб\с, есть ещё на матери Марвелл SATA3, там 330мб\с, а тут 540мб\с.
На сайте Broadcom искать в разделе Management Tools "MSM for Windows".
Naboot писал(а):
SAS 9211-8i
шей в IT мод последними прошивками и будет всё работать
Думаю, что зашил последней. P20
Какая то хрень... Что мне дальше тут делать? Хочет какие-то логин и пароль. Где их брать? Пробовал что-то там сконфигурировать, уже раз 15 удалял его и заново ставил в разных вариациях. Дальше этого окна зайти не могу.
Naboot обычно admin admin
Naboot
Тут ты должен вбить логин админа и пароль админа компа, на котором стоит твой контроллер. Если это твой локальный комп, то вот и вбей своего админа.
Только учти, что если АД не поднят, то галочку с LDAP логин лучше снять
И потом выйдет такое
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Заходит в режиме "View only" с любым логином. В режим "Full access" никак не пускает. :?:
А что это за надпись "Update firmware"? Она не нажимается. Консоль знает, что есть прошивка новее?
Ура! Зашёл )))) А там что делать то?
Naboot
Ну раз пишет, что диск у тебя unconfigured, то можешь тут создать raid если хочешь. Либо пользоваться так )))
У меня AHCI и TRIM не работают ))) Вроде сказали, что должны заработать, но нет (((
там есть 2 вида ИТ мода - один с рабочей MSM другой без. По идее при прошивке твои харды/ссд которые подключены должны просто пробрасываться в винду и achi тоже должен в ИТ моде работать сразу. Попробуй накатить самые последние драйвера для этого HBA
Naboot
На тему TRIM не знаю, а на тему AHCI есть шанс, что нужно установить что-то в биос дополнительно. Возможно Ваш контроллер запущен в режиме legacy.
Если верить поддержке LSI, то TRIM поддерживается только в IT прошивках, но не все программы нормально поддерживают контроллеры от них. Точнее не так, могут не правильно определять поддерживается ли Trim или нет. А так же, что далеко не каждый ssd можно запустить с поддержкой TRIM на контроллерах этих.
Например тут https://www.win-raid.com/t1366f25-Night ... I-SAS.html пишут, что какие-то заработали с поддержкой, какие-то нет.
Что за два мода? Я ставил и с сайта Broadcom и с Supermicro, на первом более свежая версия. Где брать самые последние драйвера HBA? Самый свежий закатывает Win10 самостоятельно, в сети старьё, но я их ставил, всякие разные.
TRIM, как я понял, работает только в AHCI. Как заставить работать AHCI? Уже прям закипел. Переключал встроенный ICH10R и в raid, и в ide, и в ahci. Сбрасывал на заводские настройки матери, да и так клацал там не мало. Вылазило вот такое сообщение, когда была прошивка IR, при переключении контролера eSata в режим AHCI на матери: "Warning: Have option rom cannot be invoked (Vendor ID:197Bh, Deivce ID:2363h)", если полностью отключить eSata или перевести в IDE, то сообщения не было. После смены на IT этого сообщения нет в любом режиме.
А что за режим lagacy? Как проверить в каком он запущен?
Не думал я, что куплю себе такой прибор для секса, наслаждаюсь уже не первый день))) В общем, я практически сдался...
На контролере ICH10R AHCI работает и в RAID и в AHCI, а тут, такое бабло просили когда-то за этот, а работать его так и не научили.
Там же на броадкоме есть всё. В разделе драйвера их и ставишь)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
в аппаратном raid не работает achi и трим соответственно.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Naboot писал(а):
Что за два мода?
тот который со встроенной msm и без. То есть при первом моде допустим можно зайти в MSM во втором- нет потому что его просто нет и контролер работает как HBA тупое и всё.
Я там вообще ничего по человечески найти на смог!
Захожу на https://www.broadcom.com/support/download-search и делаю так:
Там нет модели 9211-8i. Если вбить "9211-8i" в правый верхний угол, выдает кучу мусора, в котором я и копашился, тогда что-то попадается.
Не знаю, у меня всё работает ))) И ahci и trim.
Naboot писал(а):
и делаю так:
ты туда не ходи, сюда ходи https://www.broadcom.com/products/stora ... #downloads
Добавлено спустя 38 секунд:
значит он софтовый.
Спасибо, но это же не совсем то, что нужно ) Одной еденичкой в модели не дотягивает. Находил такую же страничку, только там была 9211-4i. C 9211-8i нету! А win10 ставит драйвер от 5.08.16, вроде посвежее будет )
Cool'D писал(а):
значит он софтовый.
Мост ich10r, настройки в BIOS матери, raid делается по ctrl+i, в диспетчере устройств\контроллеры запоминающих устройств появляется драйвер raid... Я не сильно шарю, но помоему софтовый делается в OS.
там чип 2008 . Так что любой драйвер станет.
этот тоже аля софтовый. В свежих чипах 100% трим не пашет в raid1/0/10
Они отличаются только расположением портов, больше ничем. 9260 и 9261 имеют ровно такие же отличия.
Naboot
Все ich (без разницы номер версии, это касается и твоего десятого ich) софтовые, то есть на уровне биоса и драйверов делают рейд. Попробовал бы чем-то нагрузить очень хорошо рейд и сам увидишь, что нагрузка на процессор растет.
Да, и кстати тебе все верно говорят, что если ich запустить в режиме рейда, то ты трима не увидишь вообще. И так же происходит и в адаптеках, и в lsi.
И из-за этого сейчас и паришься с установкой IT прошивки, потому что она будет все запросы прокидывать напрямую от оси к твоему ssd.
