Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 791 из 995<  1 ... 788  789  790  791  792  793  794 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
polyakoviv
эт почему :) ...
ну ежели что с боем обменяю потом если будут траблы :) ...
igorini
И не говори амиго - сначала вместе 5 страниц учили матчасть, а теперь оказалось "уговорили".
Шучу , я шучу :D ... сам я сам :oops: :beer:
Полностью солидарен. У самого OCZ Vertex 4 (кстати выбирал сам исходя из форума и обзоров), SSD только радует.
ну думаю всяко будет не медленее моего обычного черепашьего харда на обычном НМЖД :crazy:
судя по профилю у тя 8 Гб, какой смысл ставить 32-bit.
всё так , да именно 8 Гб , просто ступил сначала , таперича конечно бум ставить 64 bit :dance:
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
igorini
С ДНС-а ...
До этого взял OCZ Vertex 3 60GB намучился с ним неделю так и не смогли поставить винду даже в сервисе днс и элиста вылетал БСОД постоянно что только с ним не делали после обменял на этот SSD Crucial M4 установил на него винду 7 c первого раза показал оценку 7.8 при том что мать у меня с SATA2 http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... ifications
позже выложу результаты замеров скорости
# Дмитрий Челябинск 6 октября 2012 г. 02:35
Сейчас у меня стоит OCZ Vertex 3 120гб. Когда купил поставил его проработал 2 дня и бсод начал выскакивать - прошивка 2.15,парился сним долго тоже.Психанул убрал его на полку и воткнул обратно 300гб-раптор.Неделю назад думаю дай поставлю сного SSD.Форматнул его,поставил 7-64. Подключил к контролёру Марвел на мамке ASUS P8P67 .Прошла неделя полёт нормальный(тьфу-тьфу) Видимо я его изначально не правильно подключил. Оценка 7.9......Может у тебя брак попался
http://pc-hard.ru/hardarticles/133-ocz- ... etime.html
Немного о долговечности SSD. Самое интересное в коментах.
У меня на intel 80Gb записано 472 475,6Gb (не опечатка) - и помирать он пока не собирается
и далее с картинками.
OCZ Vertex 4 128GB.
Разметка:
C:/ 100ГБ (занято 16ГБ)
/linux 16Gb
[остальное не размечено]
Не стал делать полный тест. Меня смутила просадка вначале и на ~30Гб. Возможно они есть и потом. Почему так?
HD Tune
Самое большое наше заблуждение в том, что у нас ещё много времени.
Синхрофазотрон писал(а):
Купил таки тоже Crucial M4 на 128Гб
всё правильно сделал. только не шейся на последнюю прошивку 010g, иначе могут возникнуть проблемы.
0309, 000f - считаются стабильными
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
astra
возможно из-за того, что
wertmur
так и поступлю ;-) ...
не зря наверное купил именно Круциаль , а насчёт вертекса куда ни плюнь - даже в магазе OCZ протянула свои "шупальца" :) ...
Фото: 136
Синхрофазотрон 2 "лишних" года гарантии (5 vs 3) и большую скорость на запись, больше особо ничего.имхо.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER
1). за эти 3 года он уже 10 раз окупит свою стоимость ;-) ...
2). не так уж часто я что-то туда буду писать - для этого у меня есть обычные НМЖД , в любом случае даже при установке (таки да идёт запись) он будет шустрее обычного НМЖД , ну пусть у меня программа установится на ССД не за 5 секунд , а за 10 :) , я не заплачу - в конечном итоге я не 100 или 1000 программ в день на свой комп ставлю - чтобы таки да была видна потеря 500с (цельных 8,5 минут - кошмар, кошмар :) ) или 5000с (примерно 1,5 часа) ...
Синхрофазотрон при таком подходе можно брать agility3 на 120 гигов за 2.5к
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
wertmur, эээ... думаете лучше "присоединить их куда нибудь"? А как же "запас на переразметку"? Разве не будет лучше, если эти 3.5Гб будут "в запасе"?
polyakoviv
Я не ишу лёгких путей :) ...
неправильно прочёл, думал размечено всего 16гб.
Подскажите по результатам OCZ AGT3-25SAT3-120G, это нормальные показатели? мать MSI Z77A G43.
Ребят подскажите есть ли спобос вернуть msachi вместо AMD без переустановки Винды?
Хочется добится скорости в 4К\4К-64 как в 1 или 2м варианте, мой 3й...
Фото: 136
TehQuest 100раз спрашивали 100раз отвечали :facepalm: .
Панель управления\Система и безопасность\Система\Диспетчер устройств, IDE ATA\ATAPI контролеры\AMD SATA, пкм обновить драйвера\выполнить поиск вручную\выбрать драйвер из списка вручную - там и будет стандартный msachi .
так же можно просто там же откатить, если там откат активен.
TehQuest в первых двух интел, последний амд. разве вас не наводит это на мысли ? к тому же и это было, то что на амд результаты хуже...
Извините, с чем может быть связана такая низкая скорость SSD диска?
с тем, что такие вещи можно и без твоего живописного раб. стола показывать. имо
:fingal:
MSI Z77A-G43/i5-3450/CM Hyper 101/2x4ГБ Samsung/Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2/SSD OCZ Vertex 4, 128ГБ/HDD WD Blue, 1ТБ/OCZ 750W/Zalman Z9+/Benq GW2750HM
Что посоветуйте круциал м4 или вертекс 4 серии?
iMac 5K 2017
Фото: 47
more.then.real Недавно приятелю выбирали из этих двух - остановились на Vertex 4: Crucial M4 неоправданно дороже на 400р в наших лабазах, а так оба - достойный выбор. При равной цене я бы всё-же Crucial M4 взял, лично для себя.
С моделью ссд, чуть выше можете сравнить результат с агилити 3 (ближайший родственник вашего накопителя).
sf-2281 + асинхронная память
