Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
O Smirnoff писал(а):
Remap в количестве 1(один) штук - уже сразу гарантийный?..
Возможно это последний крик смарта, и больше он ни чего не отобразит. Смарт точно также работает, как и весь диск и сломаться может даже чаще чем сам диск, просто потому что в модули смарта мусор записался, от любого неблагоприятного события. К тому же в смарте никогда не отображается количество секторов, а только количество записей в соответствующих листах или логах. Запись об ошибке может описывать целый диапазон. К примеру, одна запись об ошибке на последних хардах с SMR может обозначать целую группу треков, имеющих проблемы. Пока не будет произведена новая запись, при которой и логи ошибок должны очистится, и последующая проверка чтением, говорить о чем либо вообще рано. Факт выполнения записи, еще ни о чем не говорит, хард не проверяет записанное, если в логах ошибок нет записей об ошибке конкретно в этом месте. Поэтому после записи всегда нужно проверять, как записалось. И только тогда делать выводы. И старая запись могла не пройти успешно, хоть из-за вибраций, например. Поэтому и ошибка чтения без предварительной записи, тоже ни о чем не говорит, кроме того что это место не читается. Но ни разу не говорит о том, что диск сломался.
были CapXon (GF - с низким сопротивлением) зелёные, поставил Jamicon TK (WL оказалось искать надо), MY Book работает)) кстати, перед отказом он уже через раз включался
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Tomset писал(а):
Security Erase ему утилитой для SSD от корсара сделаете, должна убрать сбои. Данные убьет! не забудьте скопировать.
Обновление информации по проблеме описанной мною здесь: Помощь в решении проблем с HDD и SSD (на 781 странице), не подскажите, нет ли методики по обнулению аварийных параметров смарт-диагностики? Последовал вашему совету, выполнил Security Erase загрузившись с образа WinPe 10, после загрузки установил CSSDT_1.2.5.5_WIN.exe, исключая влияние операционной системы, битые сектора пропали из вида. Стирание происходило по времени ~ 2 минут, но атрибуты смарта (05) и (С4) не изменились, разбил диск на 3 раздела (20.480 Ext4, 2.048 Linux-Swap, 89.7 Ntfs Windows 7). Походу SSD диску реально перепало, раз пошли попытки переназначения и каков объем резервной зоны у 120гб, порядка 2мб или больше, у более емких понятно что больше.
Добрый ночи, купил себе ssd 850 evo 250g, поставил 10 виду, прогграммы, всё здорово после hdd, проблема появилась при установке онлайн игр будь то дота либо лол, скачиваю экзешник он начинает ставить игру (диск не разбивал) скачивает 1-2 гигабут и комп виснет мёртво, помогает только кабель передёрнуть, диск прогонял прогамми всё хорошо, в биосе и диспетчере режим achi, ни кто не сталкивался? Конфигурация INTEL Pentium G4600, GIGABYTE GeForce GTX 670 2 gb, 2 планки по 4gb ddr4, мать MSI B250M PRO-VD, блок питания 420 ватт. Со старым жёстким диском эта система работала на Винде 8.1
Есть вопрос по внешнему жесткому диску WD MY BOOK ELITE.
SMART и информация по диску
#77 #77
Решил сделать на нём полное форматирование. Во время форматирования неоднократно появлялось событие 153 в журнале Windows.
Событие 153
Код:
Имя журнала: System Источник: Disk Дата: 12.01.2018 14:40:15 Код события: 153 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Предупреждение Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: DESKTOP-GN1NRS3 Описание: Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x5c819ecc для диска 2 (имя PDO: \Device\0000006d) выполнена повторно. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Disk" /> <EventID Qualifiers="32772">153</EventID> <Level>3</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2018-01-12T12:40:15.662317200Z" /> <EventRecordID>3804</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>DESKTOP-GN1NRS3</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>\Device\Harddisk2\DR2</Data> <Data>0x5c819ecc</Data> <Data>2</Data> <Data>\Device\0000006d</Data> <Binary>0F01040004002C00000000009900048000000000000000000000000000000000000000000000000000000928</Binary> </EventData> </Event>
Также при прохождении бенчмарка HDTune в один момент скорость чтения упала до 1Мб/с и в журнале опять появилось событие 153. Я сделал ещё один тест HDTune и данного события уже не было. В чём может быть проблема? Это HDD или дрова в винде?
Я сканировал виндовс, нашло один нечитаемий фалй перезаписали его, но дальше смарт показывает нестабильный сектор. Как презаписать как вы советовали, в виктории я так понимаю надо выбрать линейное чтение (e меня 3Тб)+ єсть Ignore Bad Blocks Defectoskop RESTORE DATA Classic REMAP Advanced REMAP Я так понимаю выбрать RESTORE DATA или нет? правда есть еще в ДОСе не загружался, не факт что оно будет, потому что это только вроде в платной версии, если не будет то выбрать Classic REMAP Я хочу, чтобы пропало объявления тревога, в crystal?
Подскажите пожалуйста поставил HDD на комп почистил разделил начал на него копировать инфу на слудующий день не загружаеться винда и в биосе не определяеться.Отключил его винда сразу загрузилась.Потом акрониксом почистил диск он определился в биосе.Но все равно не определяеться в тотоле.Что мне делать как решить проблему .
