Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 792 из 906<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Помогите прошить vertex 3 :gun:
1 диск просто подключен к sata 3 (не системный ) виден в диспетчере устройств, а в моем компьютере нет :bandhead:
2 не знаю включены ли порты sata 3 и установлены на них дрова (как посмотреть?)
3 как включить AHCI (потом проверить включен или нет)
короче помогайте братцы :beer: а то после покупки пока одни негативные эмоции :-(
FirMord
А теперь накатывай дрова AHCI 1.2.1.301 от 16.06.2011 вместо своих 1.2.1.296 от 15.04.2011.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
INTEL SSDSA2CW120G3 120Gb Sata 2, заполнен на 1/5, работает SSDшка около месяца.
Может кто скажет по скринам почему у меня система время от времени заикается/глючит ? Вся необходимая оптимизация под SSD в системе сделана.
все вопросы просто жесть.
1. на нём создан раздел и он отформатирован?
2. диспетчер устройств - ide ata/atapi контроллеры
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
puasson писал(а):
FirMord
выше камрад писал, что даже с более старой версией дров, чем у меня, у него скорости в пределах погрешности с более новой версией.
это не дрова.
это ЦП с памятью.
ждём его тестов со сбросом частот, это ответит на многие вопросы.
з.ы. а где лежат драйвреы ещё более новые, чем официальное место их размещения? :)
Быть может наш мир - ад для иного мира?
Последний раз редактировалось FirMord 04.09.2011 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Хм, почитал последние 2 страницы и не догоняю, чего у меня по 4k скорость такая маленькая.
SSD подключён к первому порту SATA, кэширование записей вклчено, выполнены все рекомендации по оптимизации из FAQ
Продал всё железо в 2022
puasson писал(а):
Ckrash писал(а):
Значит по идее у меня всё нормально со скоростью Хоть и не удалось преодолеть психологические 500 очков)
С msahci больше не будет.
Да вроде бы всё сразу сделал, что было описано в этой ветке.. Можете ткнуть пальцем что я не так мог сделать?
Прошил на 0007.
Установил все дрова которые шли с материнкой.
Установил драйвер
Ссылка
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20215&ProductFamily=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC&ProductLine=%D0%9F%D0%9E+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC&ProductProduct=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+Intel%C2%AE+Rapid+Storage&lang=ru
, хоть он и для SATA2 насколько я понял..
это не дрова. это ЦП с памятью.
То что проц с памятью влияют на результаты тестов по 4К никто не оспаривает, однако это не повод не использовать последнюю версию драйвера и ждать у моря погоды. Хотя если нравится ждать, почему бы и нет?
Последний раз редактировалось puasson 04.09.2011 12:54, всего редактировалось 1 раз.
puasson писал(а):
oldboy писал(а):
Эту проблему можно как-то побороть? Для меня "горячее" подключение HDD актуально.
Например, безопасно извлечь всегда можно через диспетчер устройств.
Да фиг там, не всегда :-)
Вот с ms:
А вот с intel (свежайшими, да и со старыми то же самое было, что ещё на Р55, что теперь на Р67):
Ума не приложу где подкрутить :bandhead:
Может это на 64 битных дровах такой косяк?
puasson, у вас 64 бит?
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
puasson писал(а):
FirMord
вернёмся к этому вопросу.
где взять эти ххх.301?
я повторюсь - у меня сейчас крайние официальные дрова из пакета 11.08. И эти крайние - ххх.296.
Фото: 26
FirMord
энергосбережение - проц = 800-3200МГц (наблюдались редкие скачки в сторону увеличения
частоты процессора до 3200 МГц при записи по 4к)
иаксимальная поизводительность - проц = 3200Мгц
как видим разница существенная!
astrix писал(а):
FirMord
Спасибо за труд!
а на 4ГГц у тебя 32/62, что соизмеримо с тем, что при максимальной производительности на 3,2ГГц.
Выводы:
    Частота ЦП выше 3ГГц оказывает низкое влияние на рост скорости диска в тесте 4к.
    Энергосберегающие функции ЦП заметно снижают скорость диска, т.к. ЦП понижает частоту до 800МГц, чего явно не достаточно, чтобы прокормить ссд.
в чём же дело у меня тогда интересно?!!
Может диск плохой? :)
так вернёмся к дровам, прошу подсказать, откуда выковырять крайнюю версию AMD AHCI дров?
Последний раз редактировалось FirMord 04.09.2011 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
У вас стоит контроллер SATA3 Marvell 9128. Для этого контроллера сейчас у вас используется драйвер AHCI от Microsoft msahci. Это универсальный драйвер и на нем скорость больше, чем есть не получить. Чипсет Intel тоже "не любит" контроллеры Marvell и обычно драйверы AHCI от Marvell функционируют в этом случае не лучшим образом. На всякий случай попробуйте проверить, установив этот драйвер и посмотрев результаты. Тогда и выберите, что лучше.
astrix у Вас все сата порты в режиме AHCI?
навскидку не вспомните, что к каким портам подключено?
у нас очень похожие конфигурации - 2сата6г, один из которых ссд + 2сата3г, один из которых сд-ром, при этом одинаковые ОС, при этом, одинаковые южные мосты.
И такая пропасть в результатах :(
Последний раз редактировалось FirMord 04.09.2011 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Логика подсказывает, что на сайте AMD... нет?
ТРЕТИЙ раз говорю - у меня КРАЙНИЕ дрова с сайта АМД.
интел опять прошивку сделали для дисков...
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 18363#help
знает кто нибудь изменения внесенные?
Хоть и написано что поддерживается Твердотельный диск Intel® X25-V, 40 ГБ прошивка все равно не ложится у меня... :-(
Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 04.09.2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
FirMord
Точно не помню с какой версией каталиста они были (вспомню напишу).
Качай - закинул сюда: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... .1.301.RAR
oldboy писал(а):
Ума не приложу где подкрутить Может это на 64 битных дровах такой косяк? puasson, у вас 64 бит?
У меня 64 битная система и не пропадал значок безопасного извлечения устройств после установки Intel RST. И все можно сделать любым способом. А вы случаем не разместили дорогой товарищ на этом диске системные файлы с загрузочного диска? Или не переносили кэши работающих программ и пытаетесь безопасно извлечь работающее устройство?
Фото: 26
FirMord
1 порт - SSD
2 порт - HDD Samsung
3 порт - DVD
4 порт - HDD Seagate
5 порт - выносной
6 порт - свобоодный
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
то есть частоты процессора в 3-3.2ГГц практически достаточно чтоб полностью раскрыть потенциал SSD (по крайней мере C300 64Gb ;) )
Фото: 5
Купил SSD Intel320 120Гб в Ситилинке, смотрю на выдаче, а там сзади на алюминии какие-то разводы и на контактах следы подключения, это нормально? Оранжевая пломба не вскрытая была (продавец уверил что это пломба Intel), CrystalDiskInfo показал что диск новый. Вот скорости:
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 266.035 MB/s
Sequential Write : 138.572 MB/s
Random Read 512KB : 177.725 MB/s
Random Write 512KB : 140.341 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 18.712 MB/s [ 4568.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 34.527 MB/s [ 8429.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 143.176 MB/s [ 34955.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 66.676 MB/s [ 16278.2 IOPS]
Test : 1000 MB [G: 0.1% (0.1/111.8 GB)] (x5)
Date : 2011/09/03 23:52:09
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP3 [6.1 Build 7600] (x86)
все с ним нормально?
И еще вопрос - для перепрошивки никаких танцев с бубном не требуется, просто записать диск и загрузиться с него?
Последний раз редактировалось Igor22 04.09.2011 13:31, всего редактировалось 1 раз.
