Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Переезжаю Фото: 4
Ogonek писал(а):
(и даже невозможно надежные Интелы то же мертвые были-если уж для полной обьективности)
И опять согласен. Но в процентном соотношении OCZ было намного больше...,но я высказывал только IMHO....Вы будете смеяться..Этой весной многие крупные клиенты закупились ADATA,510-й серии.Ни одного выхода из строя (около сотни дисков точно).Но там глюк есть один с AMD Chipsets (по тестам хорошо видно в CrystalDiskMark -е,в 4K QD32 задержки на Write -катастрофические ) ..По моему,не исправили до сих пор. Но с Intel-просто великолепно..
Lepharist писал(а):
Заявленные скорости взяты из теста ATTOBenchmark, хотите на них полюбваться, используете его
Kuzia-22 писал(а):
Ребят, возник вопрос. Хочу поставить в ноут A-DATA SP900 128Гб
Могу ошибаться,но данная серия SP-продолжение линейки 510,а SX-511-той.И там и там SandForce 2281,только память разная асинхрон и синхрон (разницу не увидите ) SX-ы уже ставили и ведут они себя прекрасно.Прошивки выпускают(в отличии от 510 и 511,правда давно не смотрел).Но,на всякий случай(опять же из прошлого опыта),остерёгся ставить на АМД-ые чипсеты
Kuzia-22 писал(а):
Будет стоять линукс (Linux mint 13)
Xubuntu на SX-ах -работает без проблем,значит и mint прокатит(база то одна )(по мне так они все одинаковые(шутка) )
Kuzia-22 писал(а):
TRIMа вроде как нет
Если так беспокоит долговечность.... ,то 1-discard - включение TRIM-вроде? 2-nodiratime - не записывать access-time для каталогов 3-noatime - не записывать access-time для файлов 4- swapoff - отключаем swap ,ну если памяти гора. Я не фанат ,,линуха,, и могу ошибаться......,а если честно,то не заморачивался с вопросом долговечности(в плане доп.оптимизаций) совсем(не стоит оно того).Наверное,ещё ни один SSD в мире,реально не выработал свой ресурс,если только его специально не сгубили.Выходят из строя по любой причине,кроме одной(которой все боятся )-выработка ресурса.....Я ещё ни одного не видел(более того-даже не слышал). А вообще Вы сюда посмотрите...http://habrahabr.ru/post/129551/
Здравствуйте)) Купил Intel 520 180GB 2.5" SATAIII MLC (SSDSC2CW180A310) OEM, установил на него ОС винду 7 х64, при установке отключал HDD, установил Intel® Solid-State Drive Toolbox (последней версии, скачал с интела), а он не видит моего ссд, вернее пишет что "диск отключен, система сканирует повторно для возможности подключения, нажмите ок" при нажатии прога закрывается. Моя система - мать Asus P5N32 e-sli, проц - интел Core 2 Duo 6420, оператива - Kingston DDR2-1066 4096MB PC2-8500 (Kit of 2x2048) HyperX Genesis. Критично ли то что тулбокс не видит ссд? Режим АСНI не влючен (по идее он не поддерживается,). При оценке производительности в винде оценка ссд-7,1. скорость чтения-записи не измерял. Извините если уже вопрос обсуждался 1400 страниц не осилил, если обсуждали- дайте ссылку пожалуйста)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: Москва
wasist, я хотел брать 64 для краштеста но чето перехотел, все-таки рабочие данные на нем будут, мало-ли бекап на облаке потеряю или не залью. В итоге решил брать 128... Но размечу только 100-120, зависит от того буду ли делать даблбут.
В целом возьму, посмотрю что да как. Думаю не сильно потеряю от этого, а опыт будет (:
то есть можно на это забить? не работает только из-за этого? если так то ничего сделать все равно не смогу (на сайте производителя нашол что чипсеты до 7 серии включительно асні не поддерживают, а у меня получается 6 (nForse 680i))
Чем не поддерживается?Мамой?Там вроде всё есть... Года 1.5 назад ставил на неё 7-ку.Всё было красиво....
ну да "мамой" перерыл все в биосе так и не нашол как его включить, только IDE или Raid. и на сате поддрежки асус, нашол что не поддерживается (или я не так понял)))
Вчера установил семерку на свой вертекс 4 - 7 минут устанавливалась. После ХДД просто полет. А уж как быстро проги устанавливаются - дак это вообще жесть
Добавлено спустя 33 секунды: у меня иногда проги медленее запускались чем тут устанавливаются
помогите пожалуйста выбрать SATA III... Asus U3S6 в продаже не нашел, он у нас в РБ продается только с материнками. А другого ничего и подобрать не могу. SSD Intel 330 (120Gb). Подскажите хотябы на каком чипе искать что бы без проблем все работало.
сказать честно то особой прибавки в быстродействии от SSD после 0 RAIDa на двух черных WDшках я не ощутил, грешу на SATA II вот и озадачился поиском стороннего контроллера на SATA III
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Windows 7 x64 установил с нуля, все проги и дрова установил, оценка производительности в винде 7.7
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
BoyK Ищешь прибавку там где её не достичь сменой накопителя? Сата 3 только линейную скорость увеличит а самое главное: задержки и скорость 4к наоборот или не увеличит. И за это еще и деньги отдать? Только со сменой платформы (проц, мама).
спасибо за дельный совет А на своей платформе я еще годик два посижу, она еще огого на что способна
