Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 795 из 995<  1 ... 792  793  794  795  796  797  798 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 9
все сделал спасибо за подсказки, показывает 111 гб, а можно вытянуть его побольше 111гб
С уважением
Alekseinew
Фото: 136
не пудрите голову alekseinew разметь и форматни диск (тот что чёрный), затем ставь на него без всяких там 100мб разделов.
п.с.
вы что там курите ? какай зарезервировано системой ? 120*0.93=111.6гб :facepalm:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 9
блин теперь у меня получился диск А -111 гб и G-100мб как так получилось(причем он в разделе Диск 1, где и С), короче Диск С все равно под форматирование пойдет, можно будет потом его и обьеденить
С уважением
Alekseinew
Plextor m5s - отличия от m3s? Есть ли конкуренты или брать не думая? Цены низкие, контроллер марвел - best buy?
Фото: 9
GUNman Конкурентов у него много. нужно исходить из цены и срока гарантии.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Фото: 7
Не трогайте вы этот раздел в 100мб. Это служебная область, создаваемая виндой под свои нужды.
Т.е. - согласитесь на его создание при установке Win и не трогайте
Должен быть полностью скрытым (теоретически... Если нет - плохо)
Много раз уже спрашивали:
Контроллер одинаковый, разный флеш, кеш и прошивка.
Если есть возможность (по разумной цене) взять M3S - лучше его. Немного быстрее, и намного более "живучее", за счет качественного и быстрого флеша (тошибовская toogleNand)
M5S тоже весьма не плох. Но флеш там "стандартный", синхро-нанд.
ЗЫ: У меня на марвелл (Crucial M4, полтора года), в конторе несколько марвеллов, у друзей и знакомых - проблем пока не было нигде (Crucial, Plextor, CorsairPP, OCZ Vertex4) А вот с SF проблемки встречались, как в плане использования, при плотной нагрузке (жесткие фризы), так и просто выходы из строя (Аджилити3 и Корсар GT)
Последний раз редактировалось Lex001 05.11.2012 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 136
Lex001 офф, за всё время работы win7 ни разу не было проблем из за отсутствия этого недораздела, он не нужен в 99.9% случаев. какие проблемы в том что бы поставить винду без этого раздела на отформатированный диск под семёркой, я лично понять не могу ?
Фото: 7
Почему вы думаете, что он не нужен? ;)
Фото: 136
Lex001 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77344 , кто нить пользуется BitLocker encryption и WRE ??? 99%-100% нет.
Фото: 9
дак и я не пойму как он появился раньше его не было, пока я не стал с ССД возиться и еще вопрос после форматирования раздел исчезнет или придется все таки объединять эти разделы
С уважением
Alekseinew
вопрос, сегодня поставил диск SSD OCZ на 120гб, для установки системы, но не пойму комп видит только 100 Мб, а не Гб и не хочет форматировать хотя в "управлении дисками" видит 112 гигов, что я не правильно сделал
Ты уж извини, однако, но этими вопросами ты поставил перед нами "наитруднейшую задачу", а именно - начать учить с тобой матчасть с азов по работе с дисковой системой винды. Я думаю, многие тебе хоть сейчас бы помогли, но это не та тема для обсуждения. Оптимальный вариант углУблено почитать теорию, а лучше пригласить товарища со знанием дела, что бы он тебе на своем примере все показал. Иначе мы тут задолбаемся писать тебе развернутые ответы.
Тема стомилилитрового раздела похоже действительно становится актуальной на овере:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=460886&view=unread#unread
даже отдельный трэд по ней уже заведен.
Что-то в этом разделе есть...наверно. :?:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Убрать с него букву АДД и опять станет скрытым.
Фото: 9
да не было у меня ни когда проблем с дисками, ставил их почти всегда сам, а тут такая штука, ладно спасибо за ответы, эта тема действительно не про этот вопрос, это не очень большая проблема, завтра сяду и все сделаю
С уважением
Alekseinew
Сорри за вопрос ) Заработает ли TRIM, если SSD работает в режиме IDE? (Чипсет G41)
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Подскажите чайнику. Если я установил винду с нуля на SSD, то происходит выравнивание. А если я потом разбиваю диск (это же идёт через уменьшение, создание нового раздела и его форматирование), выравнивание слетает?
Читаем фак http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8884520#p8884520
4.6 Зачем выполнять выравнивание (alignment) раздела?
Если в двух словах, то это нужно для приведения в соответствие физических ячеек объема с логическими, что позволяет значительно сократить количество дисковых операций и увеличить производительность накопителя.
Windows 7 выравнивает системный раздел автоматически в процессе собственной установки. !!!
Практический эффект от выравнивания почти незаметен, так что чудес от этой процедуры ожидать не приходится.
Выполнять выравнивание следует на ПУСТОМ диске, иначе легко потерять выравниваемый раздел!!!
Подробнее http://www.paragon.ru/landing-pages/wp/paragon_alignment_tool.html
Опять же, есть ли такая необходимость разбивать и без того небольшой размер SSD на 2-3 раздела? Разве что тем, кто хочет поставить пару тройку разных систем или тем кто их ставит в ноуты, что бы не валить все до кучи.
И еще - если поднять глаза в начало страницы там Пошаговая инструкция "Мой первый SSD":
пункт 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD,выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT).
Нет, не заработает.
Купил себе все-таки два. Один vertex 4 гонять:
А другой для системы Intel 520:
KyKaMoHrA ----> 3a6a
Если используется микрософтовский драйвер и семерка - то работает.
Добавлено спустя 52 секунды:
Avad0n, в семерке - работает, проверено.
почему в проге строка выравнивание кажет 1024к-ок,остальное что не выравнено?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
