Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Спасибо, но это я читал и всё сделал.http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10214308#p10214308. Но я немного о другом. Сохранится ли это выравнивание после разбития диска? Вот об этом я информации не нашёл. Везде пишут, что оно нужно и как его сделать.
igorini писал(а):
Опять же, есть ли такая необходимость разбивать и без того небольшой размер SSD на 2-3 раздела?
Я просто под систему определяю один диск. Затем делаю его образ, точнее несколько образов: голой винды, винды с драйверами, вынды с установленным софтом. На втором разделе у меня будут портативные программы и документы. Если что-то случается, то пять минут и у меня "свежая" винда и не надо ничего переписывать перед восстановлением.
В общем понял, что сделаю методом "тыка" разобью разделы и погляжу AS SSD Benchmark сохраниться ли или нет. Если нет, то новый раздел выравняю Paragon Alignment Tool (PAT), на старом (с виндой) я думаю сохраниться выравнивание должно.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Победил все же жабу и поставил в ноутбук Вертекс 4-й на 256Гб. В ноутбуке САТА2, но решил что вполне возможно что я сменю ноутбук и шустрый винт пригодится.
Перешел путем миграции через Акронис который шел с другим SSD (ADATA), вроде все хорошо. Комп теперь грузится за 15 секунд, тогда как раньше почти минута была (винт стоял 5400).
Щас вот только задумался а надо ли раздел выравнивать, забыл уже акронис это делает или нет при миграции. Кто нибудь в курсе?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Можно узнать конфиг ноута, потерю автономности от акк? Скрин AS SSD. Я заметил на QM67 на драйвере intel скорость повыше на 4к. Для меня важно, я почти час потерял. Сейчас сижу настраиваю систему.
Продавец
Sony VPC-EA3Z1R, 460M процессор, чипсет старый HM55 что ли. Про автономность не скажу, он изначально не очень автономен т.к. маленький а внутри Core i5 первого поколения и ATI 5650 которая вообще на 14" ноуты только раза два ставилась. Но имхо, автономность будет выше, ну совсем немного
Скриншот могу сделать когда доберусь до ноутбука, заодно посмотрю что за драйвера стоят. Мне то просто наплевать на тонкости т.к. САТА2 все сглаживает
Тут может быть ситуевина описываемая ранее: на уровне системы ТРИМ работает, команды подаються, а вот до контроллера не доходят.
Нет такого. Максимум, что может быть - если у диска специфичные требованипя по длине списка, микрософтовский драйвер может их не учитывать. Но команда все равно проходит до диска.
Где то прочел что после нового года будут 512 гигабайтные винты тысяч за 7-8, это реальность? Пока меньше чем за 11 их нет, и то они не в списках популярности, хороший вертекc 4 стоит 12800 р.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Извините, может вопрос глупый, но что за интерфейс на диске ? Обведен кружком :
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Всем доброго времени суток вот решил приобрести ссд но в них ни чего ни понимаю какого объема мне хватит для винды 7ка 64 бит максимальная и для нескольких игр в основном lineage2 брать буду в ростове на дону тут http://www.ulmart.ru/catalog/88623/ или тут http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/167/ до 4000 рублей за ранее спасибо за ответы знаюших людей а да просьба обьяснить все + данного выбора еще раз благодарен за ответы а и еще как перенести винду на него плиз ссылки , или надо устанавливать с нуля?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Не вынесла душа поэта , заказал 840Про 128Гб за 149$ +15$ доставка . Надеюсь доставят исправным, правда ждать около недели. У нас они дай бог к новому году появятся, если не в следующем году вообще, и так ждал М5Р с весны
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
vipvap это просто отличное предложение, берите. я сам подумываю взять вертекс4 на 512 гигов. Меня вот только его гарантия 3 года в ситилинке не устраивает, на 128 и 256 они дают 5, может raid0 сделать из 2х256, вот думаю.
Здравствуйте. Ситуация такая. Есть старые ноутбук для работы. Все отлично, но чувствую hdd не справляется с нагрузкой когда начинаю в браузере много окон открывать.
Код:
dmesg | grep SATA [ 0.650782] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0x1 impl SATA mode [ 0.651529] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf4585000 port 0xf4585100 irq 43 [ 1.111087] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Код:
lspci ... 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) SATA AHCI Controller (rev 01)
Понятно, что SATA1. Надо чтобы диск в режиме чтения отдал максимальную скорость. Скорость записи не актуальна. Думаю ssd спасет положение. Что посоветуете брать на ~120Gb в моем случае? Есть дешевый SSD Crucial V4 128GB SATA2, но о нем какие-то плохие отзывы. Спасибо.
