Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
SAS звери. Особенно в рейде. У меня сейчас база оракла работает с сотней пользователей. SAS 6 штук (3 страйпа в зеркало). То при том, что пользователи сейчас активно работают с базой, hdparm показал Timing Buffered Disk Reads 576.63 MB/Sec.
PS: так а шо с Vertex4 не так? А то посоветовали мне выше его, а теперь оказывается, что он и греется и т.д. Я на него хочу себе винду поставить, пару софтин, типа VisualStudio и пару игр. Всё.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
yorka Смотри профиль. По скоростям - всё работало в виртуальной среде по iSCSI, при относительно линейном заполнении скорость записи на SSD была в районе 100+ мегабайт в секунду, SAS в рэйде показывали 300+ мегабайт в секунду. Причину не искал, ХЗ почему так было, но оно было так. Может потому, что SSD был заполнен на 80%.
Ну, и не надо забывать про разную очередь команд в буфере SAS и SATA(я про SSD) дисков. Разница этак в 8 раз.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Фреонщик
Dis07 слово ДОМАШНИЙ не совсем подходит под требования энтерпрайс надежности Я попробовал пустить десктопный SSD под серверные нагрузки. Вработал свой ресурс через 9 месяцев!!! При том, что на нем лежали файловые базы 1С, которыми пользовались от силы 3-4 человека. А теперь запихнем в массив такие диски и под хорошую нагрузку. Сколько они протятнут? 2 месяца? Нафиг мне такие диски. Посмотрим на ценник правильных SSD. Допустим у IBM, 9 тыщщ баксов за 200 гигабайт. Да ну нафиг, за эти деньги полку с 12 SAS на 600 гиг можно купить.
Фреонщик
yorka ваше право не верить. Но факт. Размер неразмеченного 10-гигового пространства начал стремительно сокращаться через 7 месяцев работы. Диск был забит 80-ю гигабайтами баз. 90-гиговый кингстон. Диск подключен к серверу с Hyper-V.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Sladky Просто выбрал не тот диск и не тот объем (нельзя забивать SSD на 99% и ожидать от него чего-то невероятного).Например перец с xtremesystems записал на Samsung 830 256Gb больше 5PiB данных, а это 5 месяцев беспрерывной записи 24/7 (почти 300Mb/s). Поэтому мне и интересно сколько в итоге Tb записалось на твой SSD? И кто виноват в смерти: ресурс записи или контроллер.
По поводу Vertex4 вс ноутбук, скажу вот что: у меня сабж установлен в ноуте HP dv6-6c53er (ССД в основном отсеке, родной TOSHIBA mk1059gsm 1tb 3 блина вместо ДВД привода). Когда только купил ноутбук был ощутимо слышен нагрев клавиатуры (hdd под ней) + рядом под левой рукой как раз проц и дискретное видло тоесть атмосферка горячая. При теперешней компоновке, даже учитывая соседство с интенсивным источником тепловыделения (проц, gpu) , клавиатура остаеться холодной при любой нагрузке на ССД. При работе на макс производительности грееться только днище ноута в районе винта и то не ощутимо. При работе от батареи никакого нагрева вообще неслышно. Автономность с 2 накопителями упала примерно на 30 минут. p.s. это мое имхо и основано чисто на субьективных ощущениях.
Фреонщик
yorka я не знаю, смотреть надо, но ломает чет. В другом офисе он.
Но я недорогой, да и дорогой SSD никада в жизни не поставлю в продакшен без аппаратной отказоустойчивости хотя бы на уровне Raid. Будь он хоть в миллион раз быстрее.
Sladky У меня был случай. Шеф грит, срочно увеличить производительность сервера, бабла не дам. Хотя я уже давно говорил ,что винты - самое узкое место. Ну я взял, RAID5 разобрал и все винты засунул в RAID-0 ))))) Скорость стала афигевающая конечно, да и с учетом того, что дампы делаются каждую ночь, если чё - не вилика потеря. На той канторе я не работаю уже года 3, а у них до сих пор оно так в нуле и бегает )))))
Фреонщик
Bladerender Будет смешно, если на бэкапы забили и оно вдруг ёкнет Хе-хе...
Я тож в конторе очень тонко работу всего построил и потом ушел оттуда. Так душа болела, еще полгода туда лазил удаленно, проверял как плановые бэкапы идут, есть ли место и т.д. Судя по всему "новые" админы были даже не в курсе, что у них бэкапирование где-то есть
Последний раз редактировалось Sladky 15.11.2012 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Зачем RAID? Современные SSD и в одиночном экземпляре многие рейды рвут (линейные скорости в расчет не берем). А в случае выхода из строя есть бэкап и запасной SSD. Да они гораздо менее долговечны в плане записи, но в остальном на порядок, а то и на 2 лучше HDD.
Фреонщик
yorka Как бы надо понимать, что все современные SSD это на самом деле RAID-0 из 16 или более микросхем MLC памяти. То есть по сути SSD это большой RAID-0 без отказоустойчивости.
А уровни RAID бывают не только ноль. Бываю еще как минимум 1,10,3,5,50,6,60 из часто используемых. А есть еще более мутантские. И везде есть 3 основных критерия: 1. Скорость записи и чтения 2. Эффективность использования объема дисков 3. Отказоустойчивость и скорость ребилда при выходе из строя 1-го диска.
Например, 6-й рэйд самый тормозной, но позволяет выйти из строя 2-м дискам одновременно. Тормознутость лечится увеличеснием количества дисков. Например, сассив из 96 SAS 15k в RAID-6 порвет как тузик грелку любой не энтерпрайсный SSD. А уж по объёму тут просто промолчим. Если ставить 600-ки, то получим порядка 56 терабайт места!!! По стоимости выйдет порядка 70 килобаксов сам массив с полками и дисками и + 20-40 килобаксов система хранения (мозги). Итого получим 56 терабайт очень отказоустойчивого места с IOPS порядка 30,000 всегда и везде.
Стоимость гигабайта выйдет чуть меньше 2$ Для сравнения, один гигабайт энтерпрайсного SSD стоит от 15 до 45$
Да какая разница сколько там микросхем. В SAS HDD вон блины с головками и все это еще и движется с бешеной скоростью...
А контроллер с прошивкой там зачем? Он как раз и делает так, чтобы этот raid работал устойчиво, а микросхемы памяти изнашивались равномерно (HDD такого не умеет априори).
Рискну предположить, что от обычного он отличается лишь гораздо большим количеством зарезервированных ячеек + наличием более "толстой" (долговечной памяти) SLC или MLC на более толстом ТП. Так в чем проблема купить более емкий SSD? Единственный недостаток SSD это "не очень большой ресурс записи". В остальном никакой SAS HDD ему не ровня...
Оверы, очень нужен ваш совет с выбором SSD на 256-512Gb для big-boss'a!
Задача: - высокая скорость чтения (открытие бааальших графических фалов) - надёжность (может, два SSD в зеркало собрать?).
Фреонщик
У меня комп от нажатия на кнопку питания до полной загрузки винды стартует минуты 2, наверное, а может и больше С момента вывода на экран списка систем по полной загрузки занимает секунд 15-20, наверное. Остальное время прогружается UEFI биос и RAID контроллер.
