Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 9 из 14<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
Королева бездорожья
Harddm
бесполезно. у кингстона - свой путь :-(
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Сейчас попробовал MOBILE DISK Utility с флешкой Transcend. Опознала нормально. Загрузил образ обычного загрузочного диска с WinXP. Работает!!!
И загружается нормально с флешки!!! Давно искал такую программу. Круто!!!
Королева бездорожья
cilikin
а что за флешка конкретно? Трансценды разные бывают =(
КУКД:)
Королева бездорожья
Еще утилитка. UFDUtility называется. Вот она-то и является папой для утилит от Pretec и TwinMOS.
Скачивать тут:
http://ifolder.ru/8221006
С Претеками она работает... С Трансцендом 35-м опять не хочут :-(
КУКД:)
Фото: 4
Извеняйте, может тут и было про ето, но всётаки - имееться двд диск загрузочный с кучей софта ( причём куча ну очень большая!) Загрузчик неизвестной фирмы(( Как из етого двд сделать загрузочную флешку, чтоб осталось и меню и всё что с ним связанно (там, чтоб не соврать, более 1к программок разных - вручную переписывать нерально((( )?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Хе-Хемуль писал(а):
cilikin
В Диспетчере устройств определяется как JetFlash TS1GJF110 USB Device
Королева бездорожья
Megagad на флешку пихается ISOшка...
КУКД:)
Как правильно пишет Хе-Хемуль на флеху заливается iso образ, но есть небольшая проблема - не все загрузчики коректно работают с виртуального флеш-CD-ROM...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Королева бездорожья
Поскольку флеш носитель далеко не одноразовый, никто не мешает начать с простой проверки :)
КУКД:)
Попробовал один из вариантов Live-Linux. Сначала начинает загружаться, а потом пишет:
Fatal error occured - BT3 data not found.
You are maybe using an unsupported boot device (eg. SCSI or old PCMCIA).
Workaround: Copy the directory BT3 from your boot device to an IDE/SATA
disk, eg. to /mnt/hda1/BT3 or C:\BT3. Then try to boot again.
Записал, как просит, каталог BT3 на жесткий диск в C:\BT3. Тогда Live-Linux загрузился нормально. Т.е., как я понял, флешка, несмотря на то что после форматирования MOBILE DISK Utility становится видна как CD-ROM Device, тем не менее для BIOS не совсем им является. А может после начальной загрузки Live-Linux пробует обратиться к ней напрямую, как к IDE-ATAPI и естественно, ничего не получается.
Я сейчас пробую использовать перекрестную загрузку с помощью grub, тоесть в бутменю CD и флешраздела добавил пункты загрузки с CD и Flash соответственно, идея в том чтобы использовался загрузчик отличный от загрузчика биос. На матерях с которых были неудачные згрузки есть положительные результаты.
Фото: 4
Конечно извените за мою дикую неграмотность - ЧЕМ пихаеться?
Королева бездорожья
Megagad на последних страницах, собственно, как раз ведутся поиски соответствующего софта и проверки совместимости оного с разными флешками...
КУКД:)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record7 - тут почитай.
Фото: 4
alex1974 Огромный сенкс за статью, от тока ни одна утилита не захотела работать с моей PD-14 (A-data) - претек просто игнорировал флешку, вторая утилита (близнец претековской) - во время запуска вопще сказала - "нету воткнутой флешки - работа программы будет завершена"! Третья утилита от НР тихо послала меня лесом - общем, пожалусто, посоветуйте ишо каких-нибуть утилит, которые мона натравить на мою флешку :)
Megagad к сожалению ситуация такова что скорее проще будет купить флеху к этим утилитам нежеле наоборот (подобрать утиль к флехе).
Королева бездорожья
alex1974 похоже что так. И жаль, что в продаже не так часто есть претеки.
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды
Будет настроение - куплю для бесчеловечных опытов еще что-нибудь. Но кто же знает, когда оно будет!
Добавлено спустя 13 минут, 22 секунды
Вот кому надо по Питеру - в магазине РиК их просто завались... однако мы проверили только 2 варианта. А зависит совместимость от примененного контроллера. Спонсора-то нет :haha:
КУКД:)
Здравствуйте! Есть флешка на 4 Гб, дистрибутив WinXP SP2. Мне нужно сделать загрузочную флешку, чтобы с нее:
    1. можно было поставить имеющийся дистрибутив, не прибегая к сторонним загрузочным дискетам и дискам;
    2. можно запустить под DOSом какой-нибудь файловый менеджер типа VCommander, TC, Far и т.п. с поддержкой на всякий случай floppy и CD(DVD)-ROMа (не обязательно последнее);
    3. можно протестить HDD на беды и произвести другие профилактики, в т.ч. разделить на разделы, форматнуть в любую из систем (FAT32, NTFS);
    4. можно перепрошить BIOS видеокарты, материнской платы с помощью сторонней программы (наверное возможно при осуществлении п.2 или сделать как меню выбора);
    5. а также использовать еще флешку в качестве устройства, для хранения и переноса разной информации.
Если все это невозможно сразу, то хотя бы назовите прогу для осуществления п.1 (и желательно п.2) или же назовите лучшие для данных целей проги.
Спасибо, приветствуется любая здравая информация!
©Verba volant, scripta manent
Королева бездорожья
ProNeO почитайте http://people.overclockers.ru/alex1974/record7 - там те варианты, которые мы общими усилиями нарыли. Флешки 4 гб опять же бывают разные. Не забываем, что для запуска чего-либо непосредственно с флешки мать должна-таки поддерживать такую возможность. Пункт 5 - при загрузке во флешку ISOшки оставшееся место можно использовать как угодно. Насчет пункта 2 - все в ваших руках :) думаю, какой дистрибутив с каким меню вставите, то и можете получить (мы не проверяли).
КУКД:)
ProNeO а флешка какой фирмы ? На последних пяти страницах куча утилит выложена по интересующей вас тематике, почитайте. Если неодна неподошла меняйте флешку.
