Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 783 • Страница 9 из 40<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 40  >
Фото: 3
Обсуждение приводов Pioneer
FAQ по Pioneer DVR-111/112
Последний раз редактировалось Darth Vader 18.01.2008 23:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Darth Vader я говорю, что в неро найти не могу. Label Flash есть, а DiscT@2 - нет. В каком пункте он находится?
ArGON
Darth Vader писал(а):
Как найти в Nero ищи в соотв. ветке.
Повторяю еще раз - Неро обсуждают не здесь!
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Столкнулся с такой проблемой. Перешил свой 111 в 111L(8.26). Появилась опция (сами знаете какая). Но. Писать Диск Т@ту не хочет пишет, что запись прекращена из-за ошибки. Перешивал и в предыдущую 8.19. - не помогает. Опция есть, толку нет.
Mass Effect II - подготовка.
Пробовал писать на DVD+R? У меня TDK -R тоже вылетают с ошибками, а +R рисует без вопросов...
Последний раз редактировалось RU_SilaVlad 30.09.2006 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Без проблем записал на DVD-R Verbatim 8x картинку Диск Т@ту
По предварительным данным на диске должно бюыть свободно не менее 800 Мб.
как перепрошивал:
1. Купил 111EK
2. Перешил в 111L
3. Обновил на 1.26L
После этого засунул в нероу ключик с поддержкой вех фич и вствив болванку на котолрой была около 1/3 инфы начал рисовать картинку.
Все получилось замечательно.
А от нее вообще толк может быть? че-то сомневаюсь. Вот с качеством записи другое дело. В прошивке 1.29 косяки на вербатимах DVD+R 4x. PIF 900-1300 лавинообразно к концу диска. PIE аналогично. А на 8.26 PIF и PIE тоже растут к концу но количество!!! PIF - 133 !!! Проверено на нескольких дисках. 1.29 для меня умерла.
Удачи!
Фото: 3
Если она есть значит это кому-то надо. (мне например)
Есть ли какая инфа по регулировке скорости привода (111L на 8.26)? Она у всех не работает?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Чем отличается прошивка с расширением .INT от .EXT
Фото: 3
INT- internal (внутренний)
EXT- external (внешний)
Купил Pioneer 111D, поставил - винда определила его как CD-ROM, диски никакие не читает и не пишет, Nero Info виснет. Пробовал прошивать - пишет: Available target is not found. В чем может быть причина?
Добавлено спустя 52 секунды
Фото: 3
Сразу после этого его стоило отнести обратно.
Darth Vader
INT- internal (внутренний)EXT- external (внешний)
Все понял понятно. Спасибо.
А если на DVD-RW диск нанести рисунок при помощи технологии Disc T@2. Диск можно будит стереть и опять записать?
Фото: 3
Нет.
Пробовал последний DVD Idle, Nero 7.2.7. Первый вообще никак не влияет. Второй как то странно секунд на 15 первых, потом снова раскручивает. Впрочем не влияют они и на Асус Р3с, который я не перешивал, а он DVD video проигрывает без шума.
Удачи!
Что дает прошивка 8.19 INT для 111D в отличии от 1.06 для этого привода.
И на что указывает *- в номере прошивки.
Добавлено спустя 15 минут, 58 секунд
Какой прошивкой лучше делать образы защищоных дисков Alcohol 120%.
Фото: 3
Там же написано : * TDB Flasher w/Kernel , т.е. кросс-прошивка.
Добавлено спустя 15 минут, 59 секунд
Походу не добиться на 111L изменения скорости : ссылка, тока если в А11XL прошить, но там LF нет.
Фото: 77
Ребят подскажите какой самый младший привод в линейке P111? с окончанием D или тот который просто Pionner 111?
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
=DEAD= с окончание D - он диски ram не читает.
Преобрел сей девайс 111 SUPERMULTI у кого такой привод есть?
И можно ли его перешить в 111 L чтобы диски... ну сами знаете что.
INTegrated ELectronics (A80502100 Так все начиналось)
Фото: 3
Stearh
Берешь прошивку от 111L с tdb.rpc1.org и прошиваешь сначала 8,19 а затем 8,26 и всё.
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 23
