Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Москва
Дико извиняюсь, подскажите что выбрать? Нужен внешний HDD 3.5" для настольного ПК, 1-2 Tb, где нить 3500 рублей. В ПК есть USB 3.0 и eSATA. Больше дышу в сторону WD. Дома один имеется, старенький My Book - "10000H1U-00" (USB 2.0) - хочу его под новый спутниковый/ресивер Lumax DV-65 HD поставить. Остальные другие модели на работе... Нужен с отдельным БП, а вот что лучше USB 3.0 или eSATA и какую модель - я не знаю. Подскажите плизз что лучше. И покажите что выбрать Пожалуйста!!!
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
TpaFFka скорость eSata = 115 Мбайт/с, до 3 Гбит/с, usb 3.0 = до 4,8 Гбит/с. рекомендую такой метод. берешь свои прайсы, ставишь потолок по цене и по минимальному объему, отбираешь и ищешь обзоры
Maxi Jazz под файлопомойку любой подойдет.
мои критерии выбора (харды без БП)
кабель питания Y-образной формы, корпус либо алюминий (хоть какой-то охлад будет), либо прорезиненный (более-менее влагозащищенный), учитывается наличие кнопок on/off и backup.
Пока остановил свой выбор на WDBABP0010HCH/WDBAAK0010HCH - какой там HDD стоит, подскажите пожалуйста! Очень надеюсь что не Caviar Green WD10EARS p.s. на втором ПК нету usb 3.0, по этому с платой хочу взять
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Взял Silicon Power Armor A80 на 500Гб. Делюсь впечатлениями. Выбирался экземпляр без трещин (первым делом после распаковки собирался ослабить винты, да только в моем экземпляре все 4 винта оказались и так затянутыми без усилий). Внутри - Samsung HM500JI, как и ожидалось.
Впечатления в целом по диску только самые приятные - не слышно как работает, вибрация на корпусе минимальна, зазоров в конструкции нет (а вот разъем usb слегка болтается), после 20 минут закачивания фильмов температура всего 33°C при комнатной 25°C. Огонек питания слабый и не отвлекает внимания. Сразу после покупки проверил смарт - по нему все превосходно, винт до меня включался всего 3 раза, проработал 0 часов.
Протестировать USB 3.0 у меня возможности нет, а выкладывать бенчмарки в режиме 2.0, наверное, глупо, но я так и сделаю - вот результаты Aida64, CrystalDiskMark, HDTune (тесты проводились на чистом диске под NTFS со стандартным размером кластера 4КБ).
--- Вобщем, все нравится, за исключением одного: я не продумал на будущее принцип использования винчестера с теликом Получается, при каждом включении ТВ запускается и винчестер, а если хочется посмотреть эфирные каналы, то винчестер только зря будет насиловаться, без цели посмотреть записанные на него фильмы. Выходит, нужно отключать кабель от телика или от винчестера. Предков не устраивает это - получается, нужно как и в случае с флешкой, все время тревожить USB-порт телика (или винта), который конечно не вечен при частом втыкании в него разъема.
Теперь думаю что нужно было брать винт с кнопкой включения, типо пока не нажмешь - винт не запуститься. А бывают ли такие ? У меня 7 дней на размышления..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2011 Откуда: Moscow
Analog писал(а):
Взял Silicon Power Armor A80 на 500Гб. ....
Тоже прикупил себе данный экземпляр. Внутри на моем Hitachi HTS545050B9A300 При копировании с WD на этот диск 70 Гб инфы температура поднялась до 42 гр. Бенчмарк USB 3.0 CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo Sequential Read : 79.910 MB/s Sequential Write : 78.995 MB/s Random Read 512KB : 37.737 MB/s Random Write 512KB : 39.145 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 0.529 MB/s [ 129.0 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 1.417 MB/s [ 346.0 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 0.588 MB/s [ 143.5 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 1.434 MB/s [ 350.1 IOPS]
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
Очень нужен совет, стою перед выбором и не знаю куда подастся, вот кандидаты и их цена:
1-WD My Passport Essential SE 1TB 2.5'' External Portable HDD USB 2.0 / 3.0 (170$) 2-Samsung S2 Portable 1TB 2.5'' External Hard Drive USB 3.0 (156$) 3-Verbatim Store n Go 1TB 2.5'' External Portable HDD USB 3.0 (144$) 4-iomega Prestige Portable 1TB 2.5'' External Hard Drive USB 2.0 (131$) 5-Seagate Expansion 1TB 2.5'' Portable Drive USB 2.0 (115$)
Плис помогите найти золотую середину как говорится Cost Effective
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Раншье купил внешний 3,5" жесткий диск с USB 3.0, 2 Тб. А теперь отдельно купил адаптер PCIe Host Card с интерфейсом USB 3.0, чтобы подключить к USB 3.0. Такой адаптер ExpressCard с USB 3.0 есть и для нотбуков. Разница подключением к USB 2.0 и USB 3.0 огромная: USB 2.0 Minimum – 30.3 MB/s Maximum – 33.3 MB/s Average – 32.8 MB/s Access time – 8.90 ms
USB 3.0 Minimum – 107.6 MB/s Maximum – 121.1 MB/s Average – 118.5 MB/s Access time – 8.64 ms
Вот, после года работы, и накрылся мой My Book 2.0. Похоже сломался порт, еще предстоит раскручивать. Думаю поменять на что-то более современное (usb 3.0), желательно с кнопкой включения-выключения, дабы опять не столкнуться с подобным. Как вариант, думаю взять их же My Book 3.0, дешево, вроде кнопка есть. Если есть у кого опыт работы с девайсом или советы, буду рад услышать.
Antvg, кнопка питания в нем работает только на отключение. Вобщем, глупость. Из мануала:
Код:
Кнопка питания предназначена для безопасного отключения накопителя с целью избежать его повреждения или утраты данных. Кнопка питания работает только если на компьютере установлена программа WD SmartWare.
Если нужен полноценный переключатель вкл\выкл, лучше дождаться нового Toshiba STOR.E ALU 2S Его предшественник, Toshiba STOR.E ALU 2 (буквы S на конце нет) вроде неплохо себя зарекомендовал, только в нем устаревший usb 2.0, поэтому и начали выпускать модификацию.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Камрады , посоветуйте пжлста терабайтник с usb 3.0 фейсом . В частности что можете сказать о качестве этого изделия ? http://xpert.ru/descr.aspx?code=68543 Подкупает сочетание хар-к и цены , габариты и вес не смущают ...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2011 Откуда: г. Москва
Активно юзаю месяц Western Digital My Passport Essential 500Gb. Вещь классная. Со своего компа использую интерфейс USB 3.0, на чужих 2.0. Имеется Софт для авто бекапа, но я его отключил, когда надо сам делаю бэекап и скидываю на него то, что надо. Единственный минус - ну очень маркий корпус, держу его в мягком мешочке хD
Hit the road Jack
Cheep Это только в инструкции смотреть. Я вот недавно воткнул в ТВ флешку, так он её и не увидел, оказалось файловая система должна быть FAT, а не NTFS.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Всем привет!! Посоветуйте пожалуйста хард для просмотра ХД фильмов через комп 500 гб-750гб телик Philips 5405H
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 53 секунды: Ой простите, то есть посоветуйте пожалуйста хард 500 гб-750гб без дополнительного питания для просмотра ХД фильмов через телик Philips 5405H
