В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Челябинская обл
Pleaseeee!!!! ПОМОГИТЕ! У меня проблема, купил в сентябре в Sunrise г. Челябинска флэшку Corsair Readout CMFUSBREADOUT-8GB на 8 гигов, приехал домой и начал копировать дистрибы. При копировании скорость оказалась от 3 до 17 Кб/сек (при заявленной скорости записи 7 мб/сек), иногда бывало скорость резко переходила на 6-7 мб/сек. Съездил обратно в магазин отдал в сервис центр там два раза попробывали скопировать одни и те же файлы, первый раз скопировалось нормально, а второй раз скорость была маленькая, поменяли на точно такую же флэшку, и у неё те же самые проблемы. Другие флэшки работают без проблем. Это глюк флэшки или бракованная партия????? Как дальше жить без неё????
Одна фенька, не все знают ...
У контроллера есть сигнал READY, который подключен к FLASH. Если FLASH занята, то контроллер ее будет ждать.
Т.е., если при стирании/записи возникают трудности, то FLASH удеживает контроллер до готовности операции. Если поставить разные chip'ы к одному и тому-же контроллеру, то можно получить сильно различающиеся скоростные характеристики.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2004 Откуда: Rostov-on-Don
Такая фигня на моей тачке.Флеха 2Gb при подключении к любому порту кроме кардридера,подвешивает систему(софт,окна не реагируют)Через некоторое время отмирают и снова в ступор.Помогло отключение режима usb 2.0 на обычный,и выключение legasy support в биосе. Скрость передачи _запись/чтение_ не устраивает совсем.На других компах всё отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
**Skull**RUS Может забить на Корсар и вхять другую флеш? serj Первый раз заметил такое когда поставил вместо сдохшего 2Гбит хиникса 1Гбит самсунг - долго не мог понять, почему стало быстрее работать, потом воткнул 4Гбит тошибу и допёр, что скорость зависит не от объёма и "заточенности" контроллера, а от самой памяти Надо как нить собрать статистику скорости запись/чтение по чипам разных производителей и разных серий neoaeon Попробуйте с другой флехой. Возможно проблема в МП.
Подскажите что делать...Купил новую флешку,A-DATA PD9 2gb, сунул приятелю в комп и она накрылась...Как позже выяснилось у него в компе непрально было подключено передние USB,куда ее и вставляли)). Теперь мой комп видит ее как неизвестное устройство,а драйверов под ХР для нее нет! Как ее оживить??? пробовал EZ-recover - не видит ((((
LAV48, да, было-бы классно. Где-то тут мелькала информация что, кажется, Hynix тормоzzz. Точно не помню, что-то типа - на одной и той-же FLASH может стоять память Hynix и кто-то еще. Если Hynix, то высока вероятность получить "device 0Mb" и низкая скорость.
LAV48 с Мп не может быть проблем т.к. у меня Asus M2N32 SLI Deluxe, у меня другие флэшки работают нормально и знакомый приходил с PQI 16Гб и всё работало нормально, копировалось всё с нормальной скоростью(заявленной).
Возникла такая проблема, комп не видит усб-флешек, вообще. Определяет их как "Неизвестное устройство", в то же время принтеры и все прочее на нем определяются нормально, флешки живые, на соседнем компе видятся, читаются и пишутся без проблем
да, флешки биосом видятся как USB-HDD, можно даже с них загружаться, а в винде только "Неизвестное устройство" Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду попробую сейчас загрузиться с livecd и посмотреть, если это глюк винды - как бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Флэшка Kingston SD 512 Mb - фотик с ней включатся не хочет, а при подключении через картридер к компу, Мой Компьтер минуту-другую думает, потом открывается, как нивчем не бывало, а на попытку отформатировать, пишет "Нет диска в дисководе". Как вылечить?
_________________ There is no fate but what we make ourselves
