Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
byStep как как? приобрести NAS с возможностью подключения к нему USB Wi-Fi свистков, настроить и получить доступ, либо купить\собрать NAS самому с вайфай модулем, либо подключить NAS проводом к роутеру с вайфай и уже подключившись к роутеру по вайфай получить доступ к NAS, либо использовать подобный девайс Netgear WNCE 2001 или Netgear WNCE 3001. Только не рассчитывайте по вафле на высокую скорость.
тоже провел кучу времени выбиряя что взять. в итоге плюнул, решил собрать мини сервак на i3-2100T ( сделать все с пассивным охлаждением)и сразу с него сделать и медиаплэйер Вот счас окучиваю Ubuntu + XBMC.
Заинтересовался хранилишем DLINK DNS-320. Подскажите как подключаются диски внутри?! Через шлейфы или сразу напрямую в разьемы? Собираюсь разобрать данное устройство и плату установить внутри компа, два диска завести в рейд. Разбирать собираюсь, только из-за отстойного и шумного охлаждения HDD у устройств данного ценового диапазона.
_________________ i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Вообще поиск рулит, на ютубе масса роликов.
И чем же оно шумное? Люди ставят в данный агрегат больший вентиль и у них тихо всё и с охладом нормуль (так же пользуемся поиском, тоже всё можно найти).
Приветствую. Что из этого посоветуете: Seagate GoFlex Home 3 TB (STAM3000200) D-Link ShareCenter Pulse (DNS-320) Buffalo Linkstation Live 2TB (LS-CH2.0TL) Спасибо
Корпус у меня Haf932, места много для монтирования платы контроллера. К тому же на обдув стоит вентиль 23см, а он со своими 600 оборотами вообще не слышен.
Доброго времени суток!! Прошу помочь с выбором NAS! Требование: хорошие охлаждение, поддержка дисков от 1ТБ, сеть 1Гб, дисковый массив 1 и выше. Для чего: Хранение инфы в конторе из 20-25 юзеров. Бюджет 1000-1300 зеленых рублей. собрать сервак прошу не предлагать т.к необходимо именно небольшое устройство класса отключил и ушел!
Привет всем - хочу собрать себе систему NAS - Требования - подключение по USB, WI-FI n, Гигабитный интерент, Торент клиент, возможность расшарки во внешней сети. Обязательно - совместимость с Эполовскими продуктами
Как хочу подключить - один диск (например 500 гб.) для документов доступен во внешке второй диск (2-тб) личный архив фото и фильмов - доступен только в локалке.
Взял, DNS-320 и два винта к нему на 2ТБ WD Green. Винты протестил - каких либо проблем нету, состояние смарта в порядке. Проверял на компе. В DNS-320 создал 1-й рейд. Через недели полторы, при включении хранилища стал зависать на этапе загрузке - мигает постоянно светодиод включения. Думал проблема с Насом. Как выяснилось проблема с одним из жестких дисков - прислушался по звуку, зацикленное раскрутка и остановка. Вытащил "сбойный" диск - нас загрузился без проблем. Решил, протестировать диск на компе - все тесты показывают норму. По информации в смарте не наблюдается проблем с расскруткой, переназначении секторов и т.п. Отформатировал диски и заново поставил в хранилище. Все завелось нормально, но при запуске теста смарта в самом насе показывает ошибку прохождения теста. Воткнул обратно в комп - все нормально! И самое малоприятно, что в насе тест не показывает, что же ему не понравилось. Подскажите как определить где собака зарыта?!
clop Впринципе оба продукта подойдут под ваши требования. Из личного опыта: с mac-ом дружит(все файлы и документы на насе видны,читаемы,воспроизводимы и т.д + есть поддержка Time Machine). Iphone,Ipad видят все файлы тоже(при наличии софта от Synology) но воспроизводят только родной формат видео и все стандартные для них аудиоформаты. По поводу разбивки диска - там проще настроить права для папок и не заморачиваться.
Ребят, помогите определиться, пожалуйста: Сейчас под систему стоит ssd. Дабы не тратить понапрасну ресурс перезаписи, временные файлы и кэш были вынесены на отдельный старенький винт, старенький сатик 80 гб (разбит на раздел под ценные данные и на раздел под временные файлы и кэши) Сатик в последнее время стал барахлить, периодически пропадает. Отсюда возникла следующая дилемма: нужен винт под темпорари и винт под ценную инфу (фото, рабочие файлы и т.п.) Как лучше поступить, взять отдельно небольшой винтик под временные файлики, загрузки и кэш и отдельно под важные документы или взять для всего этого один винт? Читала про внешние винты (под доки), но их в основном используют под медиа библиотеки, а ценные документы не рекомендуют хранить, т.к. они у людей периодически дохнут... =( а винт под медиатеку тоже нужен. Стоит ли подбирать подо все это три девайса или можно обойтись одним - двумя. Резюме - ищется девайс(ы) для следующих целей: 1. Надежное хранение ценной информации (макс. 500Гб) 2. Винт под кэш и временные файлы (макс. 100Гб) 3. Винт под медиатеку: фильмы, торренты, музыка и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Откуда: ТуманныйАльбион
Если надежность действительно так важна, то берите 2 требуемой емкости, скажем 500ГБ и зеркалируйте их в массиве RAID1. Даже если один из них умрет данные никуда не денутся, только не рекомендуется брать харды из одной серии.
Берите зеленую серию WD или Hitachi и избегайте Seagate.
Имхо, но вам должно хватить системного ссд и для остального что-нибудь зеленое, если печетесь о сохранности данных обязательно зеркалируйте ценные данны.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Подскажите рациональное решение: хочу установить систему сетевого хранилища, чтоб делать бэкап важных файлов раз в 2-3 недели. То есть имеется хард 1тб, с него нужно всё копировать иногда. Ну и как файлопомойку можно использовать хранилище. Сейчас стоит просто выдвижной внутренний хард, но вручную постоянно надоедает всё это делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2004 Откуда: СПб
ZZZZ Я настоятельно рекомендовал бы не использовать Green серию в устройствах работающих 24х7, они не для этого предназначены. и уж тем более не ставить их в рейд. Если позволяют финансы берите RE-серию, если нет то Black-серию.
