Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
contrabas Если диск определится, скачайте тулс с сайта OCZ он поможет вам скачать и обновить последнюю прошивку устройства, после этого желательно сделать секуре еразе (полную очистку диска) опять же используя этот тулс
СПАСИБО!Обязательно вечером буду пробовать!Сейчас бегу на работу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Aiteese писал(а):
Помогите подобрать ssd под систему. Критерии: надежность, sata 3, объём не ниже 60 гб (больше лучше) цена до 6к. Остановился на двух вариантах: Crucial M4 64gb и Corsair Force Series 3 120gb
По скорости - первый Crucial CT064M4SSD2, второй Corsair Force GT 60ГБ (дорогой!) и , в конце, Corsair Force 3 120gb (и плохая-дешевая память).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Парни, привет) puasson в особенности
Давно сюда не заходил. Подскажите, есть ли какие-либо особенности эксплуатации Vertex 3 и Vertex 3 MI под Windows 7 64-bit на чипсете Intel P67 в SATA3? Могут ли быть какие-то конфликты с дровами RST или еще какой бедой? Может что-то в реестре подкрутить? У зятя на компе стоят обе SSDшки, комп периодически выдает фриз (полный зависон), без БСОДа, просто все замирает. Происходит несколько раз в неделю. Прошивка на обоих - v2.13. До установки OCZ в систему (раньше она стояла на Kingston SSDNow V100) таких приколов не было. Поначалу все же грешили на V100, т.к. проблема с фризами на нем известна. Однако после обновления его прошивки проблема осталась. Также она осталась и когда мы выкинули его и поставили систему на Vertex 3 MI. Так что грешу именно на OCZдки.
Камнями не забрасывать, у самого система на Intel X25E, работа+игры на M4 256Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
mmik83 Я тоже очень рад. Проблема чисто накопителей OCZ. Посмотри в архиве, там T.L. приводил ссылки на форумы OCZ, которые пытались решать проблему. Смысл, был такой, что чистили все, что можно от присутствия Intel, какое то небольшое время синяков и пр. не было, а затем начиналось все по новой. Дело в том, что и на чипсетах AMD проблемы те же.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Правда о CORSAIR Force 3 CSSD-F120GB3-BK слышал не очень хороший отзыв:
Также как и у остальных дисков с котроллером Sand Force 2281 - имеются подвисания системы на 5-10 сек через каждые пять минут. Система становится полностью не отзывчива. Вроде бы лечится прошивкой. Встречается только с SATA3 контроллерами от Intel. У меня с интеловским контроллером на матери ASRock P67 Pro 3 подвисаний не замечено. Прошивка диска при копупке была 1.2. На 1.3 обновляться не стал, всё и так прекрасно работает.
