Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 279 • Страница 9 из 14<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
great coder
А... Слажал :oops: Действительно, это один привод... Может SST глючит??? У меня и такое бывало.... Или, как вариант, буфферизация внутри привода...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Ну, на 6Y080M0 он выдавал нормальную кривулину (тоже могу выложить), да и кэш есть и там и там...
_Blacker_ ну не знаю... На счёт цены я всегда был уверен что в любое время винт надо брать за 100 - 125 баксов. А два по 200 гигов енто (если сегейт) получается 240 баксов. Я не против. Но вопрос встал ещё о том а не взять ли вестерн дигитал. На сайтах-продавцах написано что там типа нет передного моста IDE>Serial ATA. Так может лучше WD взять? Цена вроде та жа или даже дешевле... и что ты имел ввиду :
барракуды выпускаются в двух вариантах: либо 100Гб (маленькая ёмкость) либо 200Гб (немаленькая цена, это ещё мягко сказано...).
...чё та я непонял :-(
-=Slex=-
особой роли наличие/отсутствие видимо не играет...
Ладненько. Пока выбор пал на WD. подождём конца недели может цены изменятся и всё же возьму Segate. Хотя есть второй вариант. Можете меня аргументированно(!) посометовать купить Segate :-)
-=Slex=-
это тогда в выбор винча...
_Blacker_ писал(а):
Интересно... Кстати, очень странно, что great coder - junior :?:
Старею...
Поделитесь еще какими-нить datasheetами (гиговскими чипами, в т.ч.) на CSA! Просто по двум точкам экстраполировать :) нехорошо, мягко говоря...
Вот, посмотрел SiI3112ACT - делается по .18 технологии, пол-чипа тактируется от 150МГц (несущая сата), вторая половина имеет неплохие шансы работать на 100МГц PCI. Попытки завести мою "могучую машину" с делителем PCI/FSB=1/1 завершились полной неудачей, в том числе и на 66МГц :shock: А так бы я пошел экспериментировать и с 100МГц PCI :)
Вот ещё по теме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:50355 :spy:
мне интересно, а у Nforce 3 как дела с этим обстоят?
там вроде САТА есть.. и он "впаян" а не на PCI... или нет? :spy:
QNX
посчитай ПСП и скажи... Так, по-видимому, он тоже на PCI.....
Root
как я ее посчитаю? я его в руках не держал ниразу :D
QNX
на эксперименте, а как же еще???? :?:
Опыт все решит!
Root
так платы у меня нет... :insane:
у кого есть плата на nForce 3 и 2*WD Raptor???
А вы никогда не задумывались что оба интерфейса как IDE(Udma100>133) так и SATA являются избыочными по пропускной способности...т.е. всё решает объём поданной информации винчестером на внешний интерфейс за еденицу времени (не важно IDE или SATA). А этот объм зависит от кучи параметров HDD...времени доступа, внутренней скорости HDD (не шпинделя) а считывания с пластин. и.т.д. И запас для улучшения этих параметров без сменя интерфейса есть, и немаленький. SATA Введена Имхо только с дальним прицелом на будущее и избавлена от заимствованной у SCSI концепции Master|Slave. Да и просто для удобства юзера. Скорость самого интерфейса важна в последнюю очередь, тем более скорость современных винчестеров не SCSI (7200) болтается на уровне UDMA-66.
Пялится и шизеть.
пофигист
мы говорим об упоре скорости в массивах raid0 на всех контроллерах.. причем все упирается уже не в винты а в ПСП шины PCI
прочитай топик...
чего я заинтересовался про нфорс3...
на форуме ЕроХ гуру пишет
The nVidia controller will give you better performance because it is directly in the chipset, where the Silicon Image controller is on the PCI bus.
я сразу
where are the proves that nVidia controller is directly in the chipset?
ответ
Errmmmmmmmmm..........you mean besides the signals coming off the chip?
There's a block diagram somewhere showing it. I can't seem to find it on nVidia's site. That being said, the implementation of nVidia's onboard controller doesn't seem to be quite as good, performance-wise, as Intel's.
думаю ясно, что он знает, что я знаю, что он не знает :D
QNX
Какой скорости? Линейной (Чтения/запись)? или Рэндомной? ...это достаточно важный момент.
Пялится и шизеть.
пофигист
чтение/запись
пофигист
привет :)
1) несколько винчей со скоростью линейного чтения 50МБ/сек в начале (10000rpm) могут легко 150МБ/сек съесть
2) мы обсуждаем BURST для случая одиночного винча...
имеется в виду в первую очередь ЛИНЕЙНАЯ скорость... Рендом чуть поменьше, но разогнать до 100МБ/сек (на чтения или запись - пофигу) легко....
QNX
однозначно отмаза... Так же можно доказать ("prove"), что в 845 SATA висит на V-Link ;) Хотя это неправда (мы это уже обсудили кажется)
Root
так я ему и ответил сразу
it easily can be located on PCI bus and all will say that it's not true...
it's only on the paper... in fact - all devices are on PCI bus :D
than it's 100% on PCI bus, cause all intel's SATA/ATA controllers are on PCI bus :D
мы ужо фсе расжЫвали :D
на мой ответ
он
Errmmmmmmmmmm............ok, can you prove that? Every block diagram I've ever seen indicates otherwise. In fact page 50 of this Intel document clearly shows that the PCI bus, the IDE bus, the SATA bus, the Lan controller, and pretty much everything else all come off the internal chip bus. This is, as near as I can tell, an extension of the ICH Hub Interface, which is (I believe) a 100 MHz, Quad Pumped, 12-bit bus capable of about 600 MB/second of data throughput.
In addition, numerous benchmarks have shown the Intel SATA implementation to be fully capable of supporting the full 300 MB/s burst data rate of a dual SATA implementation. If they were all sitting on the 33 MHz PCI bus, the absolute BEST you'd see would be 133 MB/s, and the actual sustained throughput would top out at about 100 MB/s or so. In fact, nVidia's implementation has been benchmarked at over 200 MB/s bursts, IIRC.
далее
take 2 HDD's WD raptor and make raid0 array
you'll get same perfomance on ICH5 SATA controller and any PCI SATA controller ;)
it's only on paper... but in fact all mobo makers ignore this ;)
where i can see this benchmarks?
interesting... why they are measuring burst rate? and not linear read/write speed?
for example - 2*WD raptor on ICH5 shows same performance as 2*WD200JB on TX2000 on pic bus... it's linear speed, but it should be higher on raptor, right?
если сейчас туда напишет поддержа Epox, они меня на лопатки положат, что я такой ламер, весь мир еряет burst rate, от которого почти никакой пользы нет при больших объемах даных :D
http://www.aoaforums.com/forum/showthread.php?t=26263
мине никто не поможет?
:spy:
QNX
правильно. У них берст все равно больше 133 не будет!!!! Мы же это уже расжевали!!!!
Добавлено спустя 7 минут, 8 секунд:
QNX
Объясняю по второму(или третьему) кругу:
у нас у PCI ПСП =133MB/sec
Согласен? ДА
У SATA якобы ПСП = 150MB/sec
Согласен? ДА
Теперь запускаем тест на burst. Данные пишутся/читаются в быстрый кэш винча, работающий со скоростью интерфеса.
НО! Ведь САТА-контроллер находится на PCI => скорость каравана, определяющаяся скоростью самого медленного верблюда, равна ПСП PCI = 133MB/sec и даже меньше!
ПОНЯЛ???? Или еще раз расжЫвать? И где они 200МБ/сек берста на нВидия видели??? Пусть покажут непопровержимые док-ва!
