Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 9 из 62<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
*Cofradia Intel*
Root Такая панелька хороша, когда надо охладить один хард. Если в корзине стоят несколько хардов, её использование уже не оправдвно.
SnowВроде всё поправил, что не по теме. Извини, только сегодня заглянул в тему.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
IgLowy
Правильно. Нуждается в охлаждении у меня ТОЛЬКО один винч. Barracuda IV с SeaShield так не греется. Максимум - до 41С, но это вполне терпимо
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
*Cofradia Intel*
Root
Терпимо, но я бы охладил ещё. У меня харды 24-34 градуса.
Происходят резкие скачки температуры до 250 С примерно раз в час.
Обычная температура примерно 30 С. Показания снимаются программой SpeedFan 1.12:(
Темы объединены.
Snow
#K@L!OSTRO#
Скорее всего глюк, т.к. темпа винта никак не может быть 250С. Попробуйте другие версии SpedFan'а или другие проги мониторинга.
Фото: 12
#K@L!OSTRO#
Прога глючит судя по всему или сам винт (его электронника)..... как же он у тебя остывает то после такого нагрева?!
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Скорей всего глючит прога, попробуй HDDThermometer 1.2
Лично я юзаю её, и никаких проблем не замечалось, правда у меня другая проблема с хардами:insane:
Остывает так же быстро как и нагревается. Температура держится несколько секунд и резко падает до обычной :)
Фото: 12
#K@L!OSTRO#
А что на ощупь?!
Электронника у тебя видимо знатно глючит
А как вам кулы от Ятого Луна (yate loon) 95 рубей стоит из дюраля плюс хороший вентель, темпа харда 26 гредусов! на сигах рыбах 7200.7
http://web-mike.com
Новейший Информационно-Развлекательный портал для Гёрлыщек и Боев... Уха-аххахаха! _____________
Фото: 12
___
Средний вентиль ..... делают все по подобию Титана ...... вот только вентили умирают за три месяца и шумят полной ........ а так - жить конечно можно
Максим писал(а):
___
Вентель это фекалька болбиринговый мона хапнуть за 80р. и жить спАкойнА! :oops:
http://web-mike.com
У меня БП выдаёт повышенное напряжение по 12в - 12.4(по мультиметру, 12.1 - по мониторингу). В разрыв провода +12 впаял кд213а. Напряжение на винте - 11.6в. При этом его температура возросла. И вообще, странно меняется. А именно: под нагрузкой длительное время постоянная - 24-26с, а при кратковременных нагрузках скачет до 28, в среднем, оставаясь в пределах 26с. Без диода температура около 24с под нагрузкой и 22с в покое. Из-за чего может быть так?
Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
Je попробуй аналогичный винт взять и проверить какая там будет температура!ИМХО напряжение здесь ни при чем!
Добавлено спустя 33 секунды:
кстати, какой хард?
www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
Злостный читер
Фото: 292
кстати, какой хард?
я подозреваю, что тот - что в профиле указан "Maxtor9 80GB" :)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Максим
Root
используется как дискетка для обмена дисками ......
поэтому и перепаиваеш,мой дятел - 4 год и ничего,а все потому что это не дискета и даже не мобильный винт.он в корпусе должен находится а не в кармане
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 13.03.2007 15:30
Фото: 12
vortex77
Дык когда он начал глючить, то тогда и стал дискеткой для переноса инфы .... сейчас уже закопан в саду :)
Сдохло сразу все ..... и банка, и электронника..... винт не ронялся, не стучался (по крайней мере сильно) .... так что наследие свои IBM оставило хорошеее ...... :(
можно ли винт положить на верхнюю крышку, т. е. електроникой вверх, нет ли опасности его порчи при работе в этом положении?
а то зверски греется из-за жары до 55 градусов, поэтому хочу положить его крышкой на днище корпуса, и может хоть так удасться скинуть пяток градусов.
I was born to ride... snowboard forever!
*Cofradia Intel*
wMaster Если перевернуть, большого вреда не будет. Но не думаю, что это сильно поможет в плане охлаждения. Появится куда уходить теплу от микросхем, но снизу их будет подогревать сам корпус. А вентилятор к нему прикрепить не получается?
Фото: 12
wMaster
Эффекта не даст .... обычно так люди делают, когда приходиться кабели интерфейсные крутить (из-за нехватки длины или из-за лучшего "сквозняка", ну дабы убрать кабель с "прохода") ..... будет немного охлажадаться лучше сама банка, зато электронника будет греться поболее)
Root
Ну дык и я так же делаю ...... при средней загаженности винта копирует весьма неплохо ..... но конечно из-за оптимизации работы с очередью запросов SCSI енто делает несколько побыстрее
