Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 81 из 99<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 99  >
Здравствуёте.
Купил себе "320Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3320620A" и он мне показался довольно "гулким" по сравнению с поим старшим "80Gb 7200rpm 2Mb cache Hitachi HDS728080PLAT20", я имею в виду низкочатотный шул, резонанс или кат там его...
Скажите, так и должно быть или надо его менять, если да, то начто, нужна строго 300/320 гиговая модель.
Корпус ASCOT 6AR2, хард стоял один и гудел как мне кажется сильно, системник стоит на столе.
Как-то знакомый брал в WD160JB для сервака mp3 в инете ... продали, винт умер через 1 месяц ))) ... и так с почти с каждым есть кадры которые жили 3 месяца то-ли Сегейт толи макстор хитачи догда еще небыло
Добавлено спустя 55 секунд
KALISTOR писал(а):
Hitachi HDT725032VLA360 SATA2 или Seagate 7200.10 ST3320620AS
если хороший блок то хитачи бери
Любой винт "любит" хороший БП.
320 Gb IBM/Hitachi HDT725032VLA360 Serial ATA2 <7200rpm> 16Mb-----------------------2552
320 Gb Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS NCQ Serial ATA2 <7200rpm>16Mb-----2463
320 Gb Western Digital 3200AAJS Caviar Serial ATA2 <7200rpm> 8Mb-----------------------2347
320 Gb Western Digital 3200AAKS Caviar Serial ATA2 <7200rpm> 16Mb---------------------2347
проблема у меня следующая: уже купил внешний бокс AgeStar SUB3O1, а вот теперь вот и думаю, что для него из этого выбора взять. Может, у кого-то есть такой бокс. Просто проблема в том, что винт еще не купил, а бокс можно поменять на другой, пока не поздно. Кто-нить может что-нить посоветовать? Кто с какими проблемами сталкивался при установке винтов во внешние боксы?
ВД из списка работают без переходников, с молексом... так что я вообще не знаю, подойдут ли они к этому боксу. В боксе САТАшное питание и разъем сразу вместе, а как на ВД, я не помню. Владельцы, скажите.
Винт будет в качестве файлового в сети, но скорость слива там не больно быстрая, не больше 5мбсек... но довольно много и часто.
У меня друг, у которого уже 3 таких барракуды год работает, советует брать ее, а чем лучше другие модели? Лично я из них предпочтений не имею. Хотелось бы еще знать, на каких стоит переключатель сата1-2?
Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
RED@RAT
На Сигейтах и Вестернах есть контакты для установки режима САТА-1/2. Вот только джамперов в комплекте нету.
На Хитачи режим переключается программно.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста... Устал от низкочастотнога гула и вибраций моего "320Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3320620A", есть возможность заменить его на следующие варианты:
1) 250.0 Gb Samsung SP2514N SpinPoint P120 7200rpm, 8Mb
2) 300.0 Gb Samsung HD300LD SpinPoint T133 7200rpm, 8Mb
3) 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT725025VLAT80
4) 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDT722525DLAT80
5) 250.0 Gb WD 2500JB Caviar SpecialEdition 7200, 8Mb
6) 300,0 Gb HDD Western Digital (WD3000JB) 7200 8Mb
Подскажите что по-тише и что б не вибрировал, сам склонен к Hitachi и SAMSUNG HD300LD, но теперь боюсь сам что-то предпологать, про Seagate тоже думал что тихий, или они(200GB>) все такие гулкие, до этого сидел на 80Gb Hitachi HDS728080PLAT20(идеал тишины для меня), до этого с 300 гиговыми дела не имел.
Люди, помогите, проблема возникла выбора нового винта, необходимо гигов на 500, что взять, так чтобы потише, и побыстрее (будет работать ночью в комнате), в основном будет использоваться как файлообменник, там торренты и хабы... буду благодарен...
не вибрирует. Тише, чем
Скажите чем отличаются винты Seagate на 200Гб модель 7200.9 от 7200.10
GalleonSM
Hitachi HDT725050VLA36(8)0, Western Digital WD5000AAJS, WD5000AAKS.
Всем привет!
вот встал вопрос по покупки винта на 500 ГБ, как они по шумности? Есть ли разница между внешним и внутренним(только для ноутов или нет)? Какой фирмы взять, чтобы потом не жалеть(Samsung,WD)?
Отличие от младших собратьев не заслуживает внимания.
Не жалёть о чём? Если о потерянной инфе и деньгах, то любой (всё равно лотерея).
что взять?
WD 320 AAKS или Samsung 321KJ ? критерии тишина в простое(отсутствие гула и вибраций), приемлемый шум в поиске.
знаю 250гиговый самсунг sp2504c -его знаю как облупленного- вибрация довольно ощутимая,соотв. гул..
хочу на такой же подарок не нарваться!
кстати что там в новой серии Вестернов, щелчок при парковке остался или профиксили? а то общаюсь с 250KS и 250JS - щёлкают нипадеццки при выключении.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Здравствуйте.
Скажите, стоит брать Hitachi HDT725032VLAT80 или нет, не вибрирует ли он и как у него с "низким" гулом?
купил Самсунг 321KJ .. поиск тише моего WD250KS, возможно чуть тише чем Хитачи 250VLA, но стопудово без свиста. ну а простой-только ухо прикладывать. вибрация в норме. на старом самсе 2504C было хуже гораздо. так что все гут :)
ULTRAFOX
У его младшего брата 250-ки вибрации нет, гул только при запуске.
Развейте предрассудки - правда ли что чем больше объём винта, тем менее он надёжен и быстрее изнашивается? Мне один знакомый говорил про это, что пластин больше записывающих пихают, а корпус винта тот же и мол из-за этого изнашиваются быстрее. Он вообще сказал надо 80-120 гигов. А что скажете о винтах 500-750?
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
Rico1980
Развеваю. Бред сивой кобылы. Знакомому - дать в морду.
Можно брать.
Rico1980 технологии развиваются, плотность записи на один "блин" увеличивается. Если, к примеру, несколько лет назад диск 80гб имел два блина, то сейчас из двух блинов состоит диск на 320 Гб. По сути, конечно, чем больше блинов, тем больше температура, возможно, ниже скорость, но на самом деле особой разницы нет. Большие винты часто берут под файловые архивы, где скорость не так важна или для рейд-массивов, где и скорость и надежность может быть выше, чем у одного такого же винта.
люди покупают, и они у них работают.
Спасибо за разъяснения. Но мне важны и скорость и температурный режим. Рэйд делать не собираюсь(сказали хрен потом по часиям файлы соберёшь в случае чего). Так что какой винт будет оптимальным? 320 гб думаю брать или можно и поболее?
