Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 81 из 482<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Ктонить пользует такие? 640 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 6401AALS и 750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 7501AALS На сколько они шумные?!
я сменил 500ку рыбу 7200.11 на WD 6401AALS. По шуму - небо и земля. Сигейт противно гудел при работе и громко стучал головами. Ну и до кучи отсутствие возможности управления ААМ. А вот WD другое дело. работает очень тихо. А после перевода в минимальный режим ААМ - его не слышно даже во время дефрагментации. Очень доволен ВДшкой.
Все люди равны но только одни чуть равней других
Выбираю 640GB и 1TB. Какого производителя предпочтительнее брать 640GB и какого 1TB.
Оба будут использоваться в качестве переносных носителей в кейсах, так что минимальное кол-во блинов, головок и прочих подвижных частей очень желательно.
Если скажу и того и того ВД - это уже боян? Нареканий на их винты практчески не видел. Тока не сигейт на самом деле после всех последних их косяков.
MeFiSTiK
WD Caviar Green.
MeFiSTiK
WD10EADS. хоть и чуть медленнее своих сородичей, зато греется и шумит меньше. под систему не катит, а для хранения или переноса - самое оно (+дешёвый)
_SAN_ ни насколько не шумные. Только если под ухо положите ))
Люди знающие, подскажите, что лучше:
Hitachi "Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360
Seagate "Barracuda 7200.11 ST31000340AS
Seagate "Barracuda 7200.11 ST31000333AS
Western Digital "Caviar GP WD10EACS
Хороший человек тот, кто не делает вреда другим...
Undeath
смотря для чего ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Купил новый Hitachi "Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360, поставил в корпус, подключил в сата2 (в системе есть ещё один идешный и один сата (включённый в сата 1) винты), комп запускается, все вентили крутятся - экран чёрен. Отрубил старый сата винч - система грузится, в биосе новый винч видится, в винде он определяется в диспетчере устройств. Собственно, чтобы система его увидела, мне надо его форматнуть? Как его разбить на логические диски? Ну и собственно последнее, новы сата никак не уживается со старым (дело не доходит даже до загрузки биоса). Мамка асус a8n-sli se. Что делать?
Да. В "Управлении компьютером".
А есть разница, в какой разьём сата подключать? (Если не организовывать райд конечно).
Спасибо! Купил из того, то было в наличии WD Caviar Blue 640GB.
ukluziy
Обычно нет.
Друзья, прошу вашего совета!
Собираюсь купить себе ЖД на 750Гб. На сегодняшний момент выбор стоит между:
- Western Digital WD7501AALS
- Seagate ST3750330AS
Конфигурация компьютера такова: Gigabyte GA-8IPE1000 i865PE, Pentium 2000Mhz, 1024RAM, GT6600; БП Powerman 420Вт
Как видно, компьютер уже достаточно старенький, так что основной целью пока ставлю использование жесткого диска в качестве альтернативы записи информации на DVD-носители, в последующем собираюсь делать апгрейд с прицелом на активную работу в графических приложениях. Пока у меня внутренний паритет: Сигейт 7200.11 пугает, как уже выяснилось тут, корявостью прошивки, а WD, судя по тех.данным, проигрывает по шуму в рабочем режиме 33 дБ против 29 дБ у Seagate, плюс к этому нагревается активнее, а в моем случае это немаловажно.
Сейчас у меня работают три харда:
- WD400EB (без датчика) 60Gb
- Maxtor 6L060J3 (55 градусов С) 40Gb
- Seagate ST3160815AS (51 градус С) 160Gb
Интересуют два вопроса: какой из хардов посоветуете и будет ли он у меня нормально работать в свете столь высокой температуры внутри корпуса (корпус открытый) и старенькой материнки, собственно из-за которой последний хард работает в SATA 1. Второй вопрос таков: на блоке питания есть только один шлейф интерфейса SATA, я слышал что есть некие переходники Molex/SATA, как отразится использование такого переходника на работе нового жесткого диска?
Жду ваших советов! Заранее спасибо :)
eclipse
во-первых, температура у Ваших хардов повышенная. Объективно. Это означает или плохой корпус (дурная вентиляция), или дерьмовый БП, который не держит нагрузку, или и то, и то одновременно. Кстати говоря, отсутствие разъемов САТА может говорить также о необходимости покупать новый БП. Поэтому проконтролируйте напряжения с помощью мультиметра...
БП Powerman 420Вт
паверман паверману - рознь!
во-вторых, из этих двух я выбрал бы ВД.
У ВД проблем при работе в режиме САТА-1 нет.
да, такие переходники есть. Как правило, их делают безродные китайцы - качество соответственное. Иногда попадаются брендовые (я лично запасся такими), но очень редко. В любом случае, дополнительные контакты ни к чему хорошему не приводят. Т.е. использовать переходники можно, но нежелательно (хотя у некоторых такие конфиги работают годами). При отсутствии гарантии на БП можно было бы просто тупо впаять хвост САТА-питания прямо в БПшник (хвост питания можно отрезать от дохлого современного БП, например)... Только вот см. выше касательно БП.
Root
Благодарю за оперативный ответ!) Честно говоря до Вашего поста я как-то даже не сомневался в надежности своего блока питания, все-таки PowerMan - это бренд, покупал его в проверенном месте и для моей скромненькой системы 420 Вт вполне достаточно. Думаю, тут скорей дело в корпусе, он у меня достаточно компактный, и уже длительное количество времени работает без крышки. То есть вентиляции (движения воздуха) там как таковой нет, только лишь отвод тепла от процессора массивным кулером Zalman.
Обратившись к истоком пытаюсь вспомнить последние проблемы с компом, хронологию которых можно отследить как раз по сообщениям на этом форуме: не так давно была проблема с диском Maxtor 6L060J3, который ни с того ни с сего начал определяться, как динамический. Мне чудом удалось восстановить информацию, благодаря программе R-Studio. Пару месяцев спустя был ещё неприятный момент с торможением компа, когда из-за самопроизвольно перехода Seagate ST3160815AS в режим PIO, скорость чтения упала до 2-3 мб/сек. Все это звучит тревожно.
Гарантия на БП уже закончилась, но сам паять я пожалуй не возьмусь - впору поискать эти самые бренды.
Почему именно WD? Seagate с sata1 у меня тоже неплохо работает.
eclipse
потому что по интегральной субъективно-объективной оценке на текущий момент времени WD лучше.
Root
Сильно)
А что насчет шума, есть разница у этих конкретных моделей?
eclipse
По отзывам пользователей, WD тише. В любом случае, у WD всегда можно подкрутить ААМ так, что они будут практически бесшумными - у сигейтов с этим есть определенные заморочки.
