Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: MOCKBA
Markmaster Было у меня много подобных проблем, и были они оказывается из-за NTFS, отформатировал в FAT32 и всё ОК, как часы работет.
ИМХО С NTFS очень много проблем, нежели с FAT32.
Или мож у тебя "Восстановление системы" включено?
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду Вопрос: не вредит ли вибрация HDD другим комплектующим, и может такое быть что Seagate отъедает больше ресурсов процессора нежели Hitachi?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
ULTRAFOX писал(а):
Поясни пожалуйста, а то я чего-то не понимаю?
такие комплектующие как вентилятор на кулере, СД-ром, ХДД создают вибрацию в корпусе и если она очень большая и корпус плохой, то это может сказаться на долговечности ХДД, косвенно конечно это так же может сказаться на читаемости дисков в сидироме, вель если корпус вибрирует, то и диск прочитать сложнее, то же самое и ХДД.
это скрин виктории при проверке винчестера на плеере (USB)
плеер начал постоянно сбоить при воспроизведении, поэтому решил проверить... такая картина наблюдается на всем диске...
_lolik_ Так вот и я о том-же, но у меня ASCOT 6AR2, а правая стенка не то что б вибрирует, но есть какая-то дрожь, и это при том что в системнике всего один Seagate Barracuda 7200.10 320GB IDE, до него(стоял Hitachi) дрожи небыло.
Так вот я и спрашиваю - нормально ли это? Добавлено спустя 8 минут, 46 секунд Забыл сказать что у меня системник стоит на столе и я чувствую рукой дорожь передаваемую на стол, вот я хард в неисправности и подозреваю. Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд Into Не ронял его? Делал форматирование поверхности?
ULTRAFOX лучше поставь системник под стол, будет комфортнее работать. Можно попробовать прикрутить ХДД через резинки, возможно вибрация прекратиться, но вообще е переживай, если винт работает нормально, то все хорошо.
Into это из-за того, что ты его все время носишь с собой когда музыку слушаешь, вообще я думал, что плееры нормально к этому относятся и переживают подобное, что хоть за плеер?
Так же можно попробывать сделать remap и erase, все через туже викторию,но это не на долго
нет, не ронял... плеер acer mp-330, около полтора года ему уже...
форматировал, создавал, пересоздавал, "безопасно" удалял акронисом, нортоном... не хотит видимо придется покупать новый винт
Винчестер Samsung IDE 40GB [SP0411N] Использовался просто для переноса инфы. Недавно стал сильно гузить машину. Даже в bios setup заходит долго. Машина грузится раз в 10 медленее, система тоже подтормаживает. Но если начать копировать данные с этого винта себе или от себя туда, то в системе становится невозможно работать, даже мышка дергается. Скорость копирования упала до 2 мб/с. Перемычки не виноваты. В биосе пробовал ставить разные режимы винчестеру - нулеой результат. При осмотре IDE-разъема увидел, что один штырек (посередине) торчит только на половину. Как было ранише не знаю. Может ли такая проблема возникнуть из-за него? Что можете посоветовать сделать с винтом?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
XLD
Imho именно из-за него проблема и возникла. Вытащи его обратно, при необходимости - пропаяй.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Казахстан
Вопрос по расположение хардов.
По неким обстоятельствам у меня 1 хард стоит шлейфами верх, почти перпердикулярно полу.
Второй - лежит, но перевёрнутый.
Собственно вопрос: ничего страшного?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
