Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Zloymedved Работает 24/7, троттлинга нет, температуры в норме. Базовый корпус с радиаторами. Скорость чтения упёрлась в скорость сети - гигабит. Скорость линейной записи так же. Ибо USB 3.0. На счёт трёх не знаю, но пишет торрент, читает приставка, все ок. Зачем, если есть корзины нормальные. Зачем костыли придумывать? Три харда подключены по USB. Работают вместе, проблем нет.
4к, HDR весом в 50-60 Гб играют без тормозов, лагов.
Кажется вы выпали из нынешнего реального положения дел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Kuja писал(а):
А локалка у вас 5 Гбит? Потому, что смысл выносить диски для тишины, если корзина у вас будет на расстоянии юсб кабеля. А локалку делать 2.5 Гб и более очень дорого.
Это вообще не важно. Чувак не будет же программы на удаленный диск ставить, а в комп понятно что не меньше 1 Тб SSD поставит. Вообще без разницы с какой скоростью будут данные хранится на NAS без изменений. А преимущества скоростной сети испытает только при первоначальном копировании. Главное что бы скорости хватало для воспроизведения видео, а одного гигабита хватит даже для 8к на трех тв одновременно смотреть.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: СССР Фото: 15
Я и планирую подключать диск через iSCSI и работать с nas-дисками также как сейчас HDD использую в компе, хранить исходники, выгружать готовые проекты и т.д. Получается, что по тестам и обзорам 2,5Gbit соединение примерно соответствует скорости одного современного жесткого диска 7200 об/мин от 120 в конце до 270Мб/сек в начале диска. А 5 Гбит/с даже агрегированных, уже примерно соответствует по скорости линейного чтения и записи диску SSD SATA от 400 до 550Мб/сек (при копировании и записи больших видео файлов). С загрузкой программ - мелкие файлы и директории конечно скорости будут сильно меньше.
koshabalaka писал(а):
А почему НЕТ? Диск подключается по iSCSI и всё прекрасно юзается. Мало того, по сети можно даже ОС загружать в нынешнее время.
Понятно что можно, но ни кто так не делает, кроме пары энтузиастов, побаловаться.
Это сценарий из эпохи без SSD. Сейчас такой огород городить не нужно. Закончил работу на локальных, быстрых и бесшумных SSD, дальше заливай куда хочешь. И если речь о готовом проекте, то вероятно и скорость не будет иметь значения. Поставил на копирование и дальше занимайся чем хочешь или вообще спи, если на ночь. А если рендерить видео и выводить сразу на NAS, то и 100 Мбит/сек не будет узким местом.
Сценарий главный я уже писал, убрать жесткие диски из компа полностью. Планирую заменить блок питания пока он у меня самый шумный, потом идут HDD диски. Создам отдельный профиль в БИОС, с снижеными частотами CPU и уменьшенными оборотами вентиляторов, чтобы можно было без проблем писать звук. А пока из-за больших объемов полностью отказаться от HDD и перейти на SSD не получается. Единственное что меня сейчас беспокоит, что диск у меня HGST 8Tb 7200 довольно горячий, и если брать в перспективе все такие же диски в NAS, а у ASUSTOR пластиковый корпус не с самым лучшем охлаждением судя по тестам, не будет ли этим дискам там горячо?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Диски скорее всего будут перегреваться. Предыдуший самосборный НАС у меня был в корпусе Сodegen MX31 сначала с тремя, а потом с двумя 3.5 дисками. Один диск убрал именно из-за перегрева. Два диска были 7200, один 5400. Без крышки температуры упали, но из-за плотной компоновки без дополнительных вентиляторов нагрев всё-равно был приличный. В стоке там один 92 или 80 вентилятор на выдув. Материнка там была на атоме и нагрева почти не давала, хотя стандартные радиаторы я заменил на побольше, но можно было этого и не делать. Сейчас в новом НАСе стоит 5400 диск именно по причине повышенного нагрева предыдущих 7200. А производительности мне хватает в обоих случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Исходя из выше всего написанного, вероятнее всего тебе нужно: - Перфоратор - Сверло побольше чтобы сделать в стене отверстие под кабели - Набор кабелей подлиннее, юсб хаб
Как то слишком сложно все. Я вот пару недель обновил второй компьютер. Процессор 95 TDP, видеокарта полупассивная, вентиляторы стоят до 60 градусов, 180 TDP. Кулер Noctua NH-D15 с одним вентилятором, который крутится без нагрузки 370 - 450 об/мин. Корпусные вентиляторы 140 мм на 500 об/мин. БП полупассивный Seasonic Prime. Samsung 950 Pro M.2 SSD 512 Gb и Samsung 970 Evo Plus 2 ТБ. Ни каких экстра мер не принимал, без всяких профилей в BIOS, компьютер бесшумный. Пиши звук какой хочешь и делай что хочешь. То что компьютер работает, понять вообще не возможно, кроме как по индикатору питания. Можно еще корпусные вентиляторы останваливать. Как раз Argus Monitor купил на днях. На основном компьютере им пользуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Бука Фото: 4
Около 2х лет использую Synology DS216j с парой дисков WD Red WD30EFRX, 3Тб (каждый) для семейного архива фото/видео + хранение фильмов для просмотра на телевизоре через DLNA - всё более чем устраивает.
Короче начал я снимать GoPro, а в том качестве котором я хочу, поддерживается только H.265, а этот формат ни один тв дома не воспроизводит. Включил транскодирование на своем Synology DS918+, тв теперь могут воспроизводить, но качество жесть. Во первых ни каких 60 фпс, как в оригинале, а только 30 и еще гамма поплыла и местами в сложных сценах квадраты видны. На лету NAS нормально транскодировать не может.
Да, я тоже думал о том, что собрать второй комп бесшумный, тем более часть железок уже есть. Но есть нюансы, звук надо на видео класть, а видео когда проигрывается монтажке в4к h.265 ресурсы кушает и кулера раскручиваются до хорошо слышемого уровня. В общем надо пробовать разные режимы или отедельно писать звук, потом накладывать на видео, в общем искать более приемлимый вариант.
