Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 801 из 995<  1 ... 798  799  800  801  802  803  804 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Sladky писал(а):
Вот такие вот пироги. Под большими многопотоковыми нагрузками (то есть серверными) современные SSD поднимают ручки и самозастреливаются.
1)
Работа. SQL 2008R2
Два года, кластер из двух IBM, постоянно ~1000 коннектов, база ~ 100Гб, обслуживает корпорацию (документы,отчеты,планы..), база хранится на RAID10 из SAS (HDD); tempdb около 100Гб на 4 SSD (от IBM по 50Гб); записей/перезаписей ~ 100Гб за день на всех SAS/SSD. За два года умер один SSD из четырех (non-RAID, заполнены на половину объёма SSD).
2) Оценка. SQL Server 2008 R2 – Hosting TempDB on FusionIO ioDuo 1280GB MLC http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh240550.aspx ( Performance Evaluation of Hosting TempDB on FusionIO )
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фреонщик
Skeptik Это какому такому SSD Enterprise уровня сливает IBM-овская хранилка, что я привел?!
И про надежность не забываем! У правильной хранилки 2 независимых контроллера с 4-мя подключениями и до кучи внутри RAID. Ну, и места сразу 5+ терабайт.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Dis07 Ээээ, 1.2 Терабайта за 24.000$? Ну, ээээ, без отказоустойчивости, только за плату?! Нет, спасибо.
http://www.sabrepc.com/p-2519-fusion-io ... -cell.aspx
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
На "Амазоне" 840Про по $139,49 :old_slobber:
Фреонщик
за 128 гб? Нафег надо :)
Вот был бы доступен на 512, то тыщщ за 10, взял бы.
И много сейчас SSD на 512Gb можно за 10k купить?
Добавлено спустя 59 секунд:
Самая вкусная моделька идет на 256Gb...
Заказал в Ситилинке Plextor PX-512M5P. Без шуток. Привезут в воскресенье вечером. Будет использоваться как файлопомойка вместо теробайтника WDC WD10EALX-009BA0 1TB. А старый SSD Plextor PX-64M2S так и останется как системный диск.
PS : Наверное буду первым тестером такого большого обьема ( в 512 GB ). Шучу.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/720261/
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Принимайте в ряды SSD владельцев :-) PLEXTOR PX-128M5P #77 Бекап перенес на ssd. Хакнул вин SSD_Mini_Tweaker_2.1 #77 отключил сон,восстановление системы(т.к я не пользуюсь им. Если что так сразу рековери с бекапа) Своп уменьшил до 400мб,но оставил на сис.диске. Переселил uTorrent и DC++ на hdd.Пока вроде все манипуляции.
Добрый вечер , SSD Plextor 128M5S
Начал появляться очень странный баг . Не с того не с сего перестаёт открывать панель управления , в папке мой компьютер пропадают все жесткие диски и двд ром , свойства на всех файлах тоже перестают открываться , НО при этом все работает прекрасно , игры , программы , все функционирует . После перезагрузки компьютера все работает прекрасно , пока не произойдет снова . Я почти уверен , что это ssd либо биос , так как я не делал не каких изменений в оборудовании кроме установки ssd и обновления биос . Windows переустанавливал несколько раз и win 7 и win 8 не чего не помогает , баг даже на чистом windows . Что делать ? Как проверить ssd не предмет такого бага ?
Еще есть вариант SSD Mini Tweaker 1.9 (x64) , может он чем-то косячит
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
md_max Переселил uTorren на HDD
Что значит переселил ? Саму программу uTorrent или в настройках указал ссылки на закачку имени торрента и самого файла ?
Ты не обижайся. Этот вопрос не к тебе. Что за чущь. Неужели не понятно, что сама программа uTorrent где бы она не была установлена, ни о какой закачки не может быть и речи. Вопрос в том, неужели нельзя в настройках uTorrent указать куда будут пересылатся сами хеши и файлы ? Я вот все думаю - неужели нельзя войти в настройки и все сделать как положено или надо обязательно все перемещать ( неизвестно каким способом на HDD ) ?
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
xirurg
А что у тебя за драйвер установлен ? MSahci или IaStor ( IRST ) ? Такой баг может происходить если ты часто используешь СCleaner или RegOrganiser. Дело в том что файлы которые удалены этими програмами почему то не учитываются ( SSD) причем на некоторое время. Просто эта ситуация была раньше, но никак не мог понять почему это происходит. Короче - ничего страшного не произойдет, все равно система востановится. Сделай вот что, Зайди в командную строку и введи команду: sfc /scannow нажми Enter.
Если какие либо системные файлы были удалены или испорчены, то они востановятся. В конце проверки - будет указано. Пробуй.
suserg2 дрова автоматом винда поставила , кроме как , что они от microsoft не знаю , где еще инфу посмотреть . Работает в режиме AHCI
Win 8
Последний раз редактировалось xirurg 21.11.2012 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
suserg2 Саму программу. Качалось и раньше не на системный диск ессно :-)
Известно каким! Тем более есть рецепт от авторов программы.
Как ограничить установку р Torrent одной папкой?
Скопируйте содержимое папки %AppData%\uTorrent в папку, где находится utorrent.exe. Либо, если вы хотите "начать с чистого листа", создайте пустой файл settings.dat в папке, где находится utorrent.exe.
Через настройки нет такой возможности.Да и перекинуть несколько файлов не великий труд.
Вот опять появился баг , ксати сканирование на ошибки провел (что-то даже нашел и исправил), но ситуацию это не изменило . Кстати говоря , если выйти из системы (пользователем) и войти , то все сразу прекрасно работает
ну так напиши в микрософт
тыже тестер ОС-8 :))) ..вот и ловишь "баги"
причём тут винт
былбы он винда бы сразу упала в синьку :dance: а так баги 8 (проводника)
причём тут винт
На Win 7 тоже самое .. я как раз с нее на win 8 убежал , думал баг исчезнет , но нет ..
xirurg моё мнение это не баг ssd как вам выше уже написали , примерные симптомы глюков диска : синька ,кратковременные подвисания ,неопределения в биосе и он не может так избрано глючить только "панель управления" и "мой компьютер " на разных о.с. ищите проблему в другом. Хотя выложите смарт знающие люди скажут в порядке ли ssd чтобы его исключить из списка обвиняемых
Народ, как Crucial V4? Сильно проигрывает M4? Ресурс слабоват?
Cenzor писал(а):
Ресурс слабоват?
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... 256gb.html
SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT128M4SSD2> 2.5" MLC SSD 128 Gb SATA-II 300 Crucial V4 <CT128V4SSD2> 2.5" MLC
Тип интерфейса NAND Flash памяти Cинхронный Асинхронный
Контроллер Marvell 88SS9174 Phison PS3105
Поставил Plextor M5S 256G в ноут Lenovo G550.
Как-то неспешно по тестам.
MSI MAG B650|R5 7500F|T-Create 2x16 @6000 CL30|GTX1080 SEA HAWK X|NVMe 500Gb|SSD 3.84Tb|CustomWater|PG278Q mod.IPS
Итак, моя история в кратце. Поехал я сначала в Юлмарт(Москва, Первомайский) - красивый магазинчик с ценами ниже среднего, удивило то что при таких ценах магазин содержит весьма приличный штат сотрудников и современно оборудованный склад. Первая мысль, что пришла, как это всё окупается?!
Итак выбрал жесткий диск, заказал Crucial CT128M4SSD2BAA за 3660 руб., оплатил, дождался! И тут начались неприятности: ждал около 5 минут, выносят коробочку с диском. Коробка не новая - мятая, затертые углы, вместо фирменного скотча синий скотч на котором написано "не вскрывать", на самой коробке написано от руки черным маркером 6 цифр. - Такое ощущение, что диск только только из сервисного центра. Попросил вежливо вынести другой экземпляр на что мальчик ответил, что этот диск новый и что синий скотч с русскими буквами - это фирменный скотч Микрона. Я настоял, мальчик исчез на 5-7 минут и вынес такую же заезженную коробку с диском на 256 гигабайт и сказал видите, я же говорил - диск новый, а это фирменный скотч.
Диск пришлось сдать обратно. Радует, то что приняли без вопросов.
Поехал в Ситилинк.
Взял Крашиал 128гб CT128M4SSD2CCA за 3850 руб. Коробка в идеальном состоянии, диск сразу видно новый. Скотч на месте, когда отдираешь на скотче остается краска, а на коробке отпечаток.
Привез сегодня Plextor PX-512M5P. Коробка была запечатана.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121125/UpmcbRUn.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121125/UlJ0V4qR.jpg
FW сразу v 1.01. Подключил. Зашел в UEFI - диск обнаружен. Загрузился в систему. Далее - управление дисками ( средства Win8 ). Система попросила инциализировать диск - ОК. Доступно 476,94 GB. Диск поделил на 3 раздела. Скопировал на него все с жесткого диска WDC WD 1 TB ( только фильмы скопировал не все 30 % ). Осталось свободно 270 GB
С диском пришли - салазки, болты крепления, документы и ( а вот это интересно ) NTI SSD Solution Suite
1 NTI Echo
2 NTI Back Up Now EZ
Вообще то не на диске ( CD ), а указан адрес закачки :
http://www.nticorp.com/url/9271211 ( сразу оговорюсь - S/N дать не могу пока )
По тестам :
Скорость записи данных с HDD на SSD колебалась в диапазоне 106-130 мб. ( когда перекидывал почти все с жесткого на SSD ).
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121125/UrtUO2YE.jpg
Пока на этом все.
Последний раз редактировалось suserg2 25.11.2012 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
