Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 802 из 906<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Помогите пожалуйста! Как вы и сказали, SSD с первой SATA заработал... как-бы. Удалось отформатировать через Акронис, после чего мой Windows XP, стоящий на старом жестком диске, его увидел. Однако заBOOTать с него биос не желает! Просто знак " _ " мигает на экране... Из-за этого не могу поставить на него систему: файлы установки винды успешно копируются на него с DVD, но после отмены BOOT'a с ROM'a =)) все тот-же мигающий " _ "
Ну ладно, ведь можно перенести все данные со старого диска на новый! Intel® Data Migration Software просит перезагрузку для выполнения, при перезагрузке говорит о неизвестной ошибке.
Intel 320 40gb
Earthman писал(а):
что прошивать надо на том компе, на котором будет использоваться.
т.е. из магазина винт вообще работать не будет, ибо прошивался совсем не на компе, на котором работать будет :lol: А если подумать? Шейте где вам удобно, главное условия прошивки соблюдать, на всяк случай. Винт полюбому будет работать везде, куда его засунут ;)
И виден в нём не я, а в спящем виде некто, за кого меня считают...
bums$ писал(а):
а вот что за OWC Mercury Electra ничего не ясно.
Я думаю owc.. у вас потом проблемы всякие, а мы тут хихикать будем :oops:
Тоесть что лучше, корова в руках или фик знает что в небе?
Но если денюх много и есть жажда познания, то надо обязательно купить ентот owc и провести его подробное исследование.
acvolinn писал(а):
А вообще перепрошивка ничего не меняет
Перепрошивка конкретно этой модели CRUCIAL M4 с 0001 до 0009 увеличивает скорость, если верить отзывам и гуглу. По мне так, то незначительный прирост в запуске "тупых" программ. К примеру винамп стал быстрее запускаться после перепрошивки.
acvolinn писал(а):
выравнивать больше не нужно, если не собираетесь раздел заново создавать.
Очень странно. В WD даже после создания нового раздела не нужно делать выравнивание заново. Ну на всякий случай проделаю процедуру, в любом случае ничего не теряю.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Только я так понимаю необходимо смотреть не только во вторую строку, но и в первую тоже?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
m0nty писал(а):
Хорошо бы это в ФАК!
Была у меня мысля что дефрагментация может приносить плюшки и на ссд, но идею не поддержали а проверять лень.
Если вы создаете раздел средствами Win7, то проблемы выравнивания нет. Если у вашего HDD размер сектора 512байт тоже проблемы с выравниванием нет. А если у вас HDD с размером сектора 4К, то там тоже может быть проблема с выравниванием, если раздел создавался не средствами Win7. Ну не было раньше дисков с размером сектора равным 4К, использовался размер сектора 512 байт, для него и не было проблемы с выравниванием. И средствам форматирования в OS не требовалось думать о выравнивании. И если вы создаете новый раздел, то потребоваться выравнивание может только для этого раздела, а не для всех уже существующих разделов.
Я не пойму в чем проблема, запустить тест AS SSD и посмотреть выравнивание, если есть сомнения.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 05.09.2011 22:31, всего редактировалось 1 раз.
константин с байконура Я делаю дефрагментацию всей системы. В том числе и SSD. О каких плюшках речь? ))
Вообще считается что дефрагментация ссд зло и толку от нее нет окромя вреда от лишней перезаписи драгоценных ячеек. Да и данные на ссд физически расположены совсем не так как это видит система и дефрагментатор
Но.. кто его знает..
Что-то пытаюсь делать выравнивание, а он вредничает и отказывается. Может из-за того, что системные диски он не может выравнивать?
А с чего вы взяли, что там проблема с дефрагментацией данных на накопителе? Там по моему проблема с дефрагментацией данных в файловой системе, которая думает, что такая же дефрагментация на накопителе и Win7 может просто занижать оценку производительности.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Еще как выравнивает, только делает PAT это, естественно не из под OS.
Последний раз редактировалось puasson 05.09.2011 22:44, всего редактировалось 1 раз.
puasson писал(а):
А с чего вы взяли, что там проблема с дефрагментацией данных на накопителе? Там по моему проблема с дефрагментацией данных в файловой системе, которвя думает, что такая же дефрагментация на накопителе и может просто занижать оценку производительности.
Я таких сложных мыслей вообще думать не умею. :-)
http://dl.dropbox.com/u/35525836/1.png
У меня вот что выдает после перезагрузки OS. В самом процессе ничего не жму, как и требуется.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.09.2011 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Превышен размер изображения.
В любом случае, SSD хранит данные не так, как они представлены в файловой системе и не сообщает ей где он их хранит. Поэтому OS просто не может знать ни о какой дефрагментации на SSD, кроме как от файловой системы.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ничего не могу сказать, первый раз такое вижу. Похоже придется создать разделы и установить систему заново. Так у вас OS windows XP, а она не выравнивает разделы при их создании. Использовать для создания раздела придется стороннюю программу или создавать раздел на Win 7.
Последний раз редактировалось puasson 05.09.2011 23:01, всего редактировалось 1 раз.
атас.. за день на 8 страниц каких то надуманных проблем написали..
где вы вообще берёте эти компы 5-10 летней давности и пытаетесь завести на них ssd.. это просто уметь нада))
потом переносят туда свой сверх ценный виндоус.. который ставили 3 года назад.. и хотят что бы всё работало.. ппц народ..
всё реально занимает 1 час.
купил. прошил (5 мин).
поставил 7ку ( 20 мин)
поставил проги (30 мин)..
по желанию настроил твики.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Т.е. по сути либо переход на семерку, либо сторонний софт (что быстрее будет). Какой посоветуете?
Я считаю, что Win7 лучше и переходить нужно.
Это уже ИМХО, а я спрашивал про софт. Лень, банально лень переходить. Видать гугл поможет.
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
В общем буду устанавливать семерку, гугл не дал таких прог. Видимо XP поддерживает выравнивание HDD.
а можно озвучить? интересно мне)
Если дефрагментация нежелательна, то у меня следующий вопрос - тесты Виктории на SSD правдивы же?
Доброго времени суток. Проблема выскочила.. После прошивки вертекса3 на 2.11 стали вылетать бсоды 0х7а ntfs.sys
То бишь ссдэшка вообще от компа отваливается. Пока не выключишь, венда не загрузиться. На мамке так же биос последний. Есть у кого нибудь подобные проблемы
Смотрел программами здровье и состояние винта - 100% и остальные параметры ok
Lian li O11 Evo XL+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR EXTREME+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
