Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 802 из 995<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 177
Aeon А я уже много раз говорил, я сравнивал загрузку на САТА 3 и САТА 2, одинаково, и вообще в работе ОС не замечено разницы. А тем временем у моего Crucial m4 64GB еще на один процент снизилось здоровье http://s019..radikal.ru/i622/1211/12/b0ef6a747566.jpg
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Я тоже сравнивал, на одном и том же M4 64ГБ с одной и той же виндой, но на разных платформах. Разница в скорости загрузки таки есть и на глаз она вполне заметна.
Всем привет!
Взял вчера AGT4-25SAT3-128G за 70$ на амазоне(http://www.amazon.com/gp/product/B007ZWVCOY/ref=oh_details_o00_s00_i00)
там контролер:Indilinx Everest 2
Сегодня будут продавать G.Skill FM-25S3-120GBP3 (http://www.amazon.com/gp/product/B0091C1HTG/ref=oh_details_o00_s00_i00)
скорее всего по такой же цене.
у него же контролер: SandForce SF-2281 как у intel 520 серии.
За OCZ деньги ещё не списали, из-за этого, могу без проблем отменить покупку.
Вопрос к знающим людям: стоит ли при равной стоимости, брать G.Skill на контролере SandForce SF-2281?
Доброго дня! Помогите с проблемой , взял OCZ vertex4 128Gb (конфига Athlon X2 240 2.8Гц, мать asus m4a78lt-m le ,8гигов оперативки(2 планки по 4Гб)Adata DDR3pc12800 1600Mhz, Win7 64bit) , сначала все было нормально пару недель,потом начались глюки с биосом,переодически слетает настройка ACHI и становиться IDE,после чего винда не грузиться либо вообще пишет бутфэйлд либо повисает на загрузке,заход в биос и смена настроек на ACHI не дает результата сразу,начинаються танцы с бубном(перетыкаю шлейф в разные разьемы,меню шлейф,меняю питание) в результате либо биос винт не видит,либо видит,но не грузиться,причем в списке бутдевайсов винт определяеться по разному то как 4M-ocz-vertex (либо 3M) то как 3S-ocz-vertex (либо 4S),работает все только если определился как 3S... Может пару дней поработать нормально,а может и по несколько раз на дню выдавать вышеизложенное.Слететь настройка может просто от сидения в инете,а может и от нагрузки,лампочка винта загораеться и не гаснет и все повисает.Даже думал комп менять,но если есть возможность исправить то пока обожду)Заранее спасибо.
Asus M4a78LT-M LE/Athlon X4 640 3.0Гц/2x4Гб Adata DDR3 pc12800 1600Mhz/SSD OCZ vertex4 128Gb/video on board/Linkworld LPJ12-450W
Фото: 9
dimka11 Нет, производительность примерно одинаковая.
Genner Биос на мать обновляли ? Замените попробуйте шлейф на новый.
Добавлено спустя 53 секунды:
Genner Еще профиль заполните, в системе винты есть помимо ssd?
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Биос не обновлял,сейчас попробую,шлейфа 2 разных пробовал не помогает,в сиситеме только SSD,профиль заполнил)
Фото: 9
Genner Обнови биос и по наблюдай как себя машинка будет вести. Прошивка 1.5 у вертекса ?
Ко владельцам Crutial M4.
Недавно заметил на своем M4 64Гб в тесте AS SSD снижение результатов почти в 2 раза в 4k-64thrd.
Сначала хотел обвинить USB3.0 контроллер, но дело видимо не в нем.
Это, как оказалось, довольно известная проблемма Crutial, и она активно обсуждается в этой ветке форума Crutial.
Причем, как я понял, может проявится на любой прошивке.
Пока тема для размышления у меня осталась открыта.
Один из отзывов темы c проблемным винтом:
SSD Capacity (64,128,256,512):
64GB
How much free space do you have left on your drive:
40GB
Firmware revision:
0009, 0309, 000F
Have you tried different SATA ports:
Yes, Intel SATA 3Gb/s and 6GB/s on my Z68 mobo
Have you tried different SATA cables:
Yes, 3 different cables.
SATA II or SATA III:
Both.
How long have you had the drive:
Since september for one, since july for another.
Do these drops in benchmarking reflect real world drops in performance:
Slower boot and slwer responsivemenss in photoediting.
gorvit82 оставляете для трима, не беспокоя систему, все восстанавливается. И кстати с прошивкой 00F если циферки стали чуть хуже 039, то реально отзывчивость системы улучшилась. :D
Последний раз редактировалось bor241 26.11.2012 17:47, всего редактировалось 1 раз.
У вас не большой объём диска,сколько % свободно?Упражнения пластмассового тестирования заполняют нулевые ячейки,для востановления требуется время.
33LeD31
35% занято
но это не только мои претензии.
я говорил, что на форуме crutial есть такая тема и специалисты из нее не говорили, почему то, о триме, а поменяли диск на другой.
ps. ту тему еще не до конца освоил.
SSD Vertex 3 120Gb занято около 25-30%, железо в профиле, биос М/П последний. Нормальные ли для такой конфигурации показатели?
12700K/AK620/Asus Z690-A/TeamGroup 64Gb DDR5/MSI RTX4070Super/SSD NVMe 2.0Tb, SSD 1.0TB, HDD 1.0TB/PQ1000M/CG560/AOC 2K 27" 165Hz.
если тебя устраивает то конечно
дело не в попугаях на этих тестах
операционной системе на них с большой колокольни :-)
она большую часть данных хранит в операционной памяти а она на порядки быстрее :dance: любова SSD
(хотя при запуске нового приложения нужно какоето время для копирования в оперативку новых данных)
а так в этих попугаях важен один показатель ..время доступа и всё
Всем привет.Тему с год назад мониторил постоянно ,после покупки корсара F115(работает хорошо,ненапрягает).И насколько помню,в то время крушайл признали одним из самых быстрых ссд.Сегодня другу взял CT128M4SSD2 на сата 3.Принес к себе,подрубил через внешний бокс для жесткого(у меня сата 2 )и был немного разочарован.
Скрин из коробки
Скрин после перепрошивки
Моего корсара
У друга тоже сата 2,но думал с прицелом,а он даже в сата 2 не упирается.Может на сата 3 придет в норму?Знаю,что должны циферки быть побольще.Не,я понимаю что он и незаметит,просто для себя хочется выяснить.
Skins71 писал(а):
...подрубил через внешний бокс для жесткого...
Может в этом причина,попробуйте установить по нормальной схеме.
Скорей всего,ваша правда.Есть возможность проверить на матери с сата 3(только лениво идти в гости).Интересно,а почему новая проша так линейные подняла в этом случае?
А вот и новинка: http://www.overclockers.ru/lab/50856/Ob ... oot_3.html
Сегодня запустил новый М4:
i9-9900k✌ROG STRIX Z370-G GAMING(WI-FI AC)🤞Alseye H240✌Crucial 2x16 GB DDR4 3200 MHz Ballistix✌SeaSonic Platinum P-860✌Adata SX8200PNP 480gb✌RTX3070
Прошло 3 дня с тех пор как я приобрел Plextor PX-512M5P
На текущий момент заполнен на 48%.
AS SSD
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121128/RLnn6js7.jpg
CDI
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121128/D6JWBz63.jpg
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Plextor M3 128GB. Диску где-то более полгода
Smart:
Время наработки: 4799 часов (~200 дней, иначе говоря)
Кол-во включений: 36
Кол-во опасных отключений: 10
Объем записанной инфы: 37375 или, по народному, 2336ГБ
Остальное все по 0 и ни одного глюка за все время, вообще никаких вопросов в его сторону
Вот оно качество, а не то что всякие шнягстоны и осизи
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 7
