Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Ждал появления этого диска. Даже место под него от пылинок кисточкой периодически протирал. )
Вчера почитал обзор.Посмотрел результаты тестов. Полностью разочарован. Похоже ВСЁ. Алес. На ближайшее будущее покупок ССД не предвидится.
Сегодня менять ссд один на другой больше смысла нет. Кроме двух причин: Поломки и смены на больший обьем.
При первичной покупке можно смело брать любой из годичного модельного ряда. Ориентируясь только на цену и нужный обьем-как болванки для оптических приводов. Всё практически одинаково.Разница в цвете наклейки.
Жду принципиально новых типов накопителей......начинаю скучать и зевать.
Dentarg мне бы интересно было бы увидеть "топовые" на сегодня(ес-но которые имеются в наличии у тестера ) ССД под многопоточной нагрузкой-что то на вроде имитации сервака приличного,что бы до проседаний загрузились.
зы Ну и погонять на "стенде" Нейтрон.Вроде его плотно не тестили? Сорри если просмотрел обзор.
Кстати, какие тесты вы хотели бы увидеть в следующих статьях по SSD? Так чтоб тяжелая, но не синтетическая нагрузка.
Наверное, стоит смотреть на старт тяжелых задач (фотошоп, открытие проектов в видеоредакторах, 3D-CADах - возможно в двух вариантах: с данными на HDD, как это делает большинство, и с полностью всем проектом на SSD - для тех, у кого толстые конторы и могут себе позволить большие или многочисленные SSD), на старт тяжелых игрушек, возможно - виртуальных машин.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Ogonek писал(а):
Dentarg мне бы интересно было бы увидеть "топовые" на сегодня(ес-но которые имеются в наличии у тестера ) ССД под многопоточной нагрузкой-что то на вроде имитации сервака приличного,что бы до проседаний загрузились. зы Ну и погонять на "стенде" Нейтрон.Вроде его плотно не тестили? Сорри если просмотрел обзор.
Имитация сервака - иометер, но по мне так оторванная от жизни синтетика. Стандартные паттерны другие ресурсы гоняют. В моем понимании нормальный сервак это в первую очередь нормальный RAID, а контроллер может такие изменения внести, что от характера SSD ничего не останется. Пробовал виртуалки в Virtualbox, но там зависимость тухленькая. Возможно, нужен другой подход. Нейтрон будет в следующей статье.
socrat78 писал(а):
Dentarg Еще тест базы данных sql если такая возможность имеется.
В теории всё возможно, но нужна методика.
Lex001 писал(а):
Может быть добавить к "стандартным" парочку наглядных тестов? Типо: Сравнительно время загрузки пары игр, в сравнении Скорость открытия\записи большого файла в Фотошоп (хотя это встречается) Ну и еще что-то в этом духе. Я например "на глаз" хорошо вижу разницу между CrucialM4 и PlextorM3, при работе в Фотошоп (Плекс шустрее). Хотя по идее они весьма близки.
Что есть наглядных? Видеоролики? Графики имхо легче воспринимать, особенно когда участников много. Если только для совсем неверующих. С Шопом я долго мучался, остановился на этом тесте, который активно юзает стрэч файл. Не на полдиска конечно, но тоже норм. Есть что-нибудь более реалистичное?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: Омск
В общем на nForce 650I ultra так и не нашел режим ACHI, пришлось пере собирать комп на ECS P45T-A. Тут режим ACHI есть, хотя при установке дров возник не понятный перезагруз. За FAQ спасибо, очень помог. Первый снимок режим IDE (ACHI - не активен, драйвер не установлен) #77 http://fotki.yandex.ru/users/jackdenton/view/607680/
Подскажите, а без АХЧИ режима, можно использовать SSD, в чем разница?
Можно.
Разница будет в паре-тройке моментов:
- используется другой драйвер и если это не интеловский чипсет, то не факт, что он будет пропускать Trim - снижаются циферки в бенчах (на реальную работу это, впрочем, не влияет) - если на буке - отрубается куча режимов энергосбережения, больше тратится батарейка.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Ну вот сегодня умер мой Crucial M4, прожил всего 1,5 года. Смерть банальна и уже тут описывалась. Откаты на старую прошивку, замена кабелей ничего не решили. При первой загрузке после включения все нормально, диск обнаруживается БИОС, ситема грузится и потом в течение минуты уходит в синий экран с ситемной ошибкой на контроллер диска. После этого диска нет в системе и он не обнаруживается биосом, при загрузке появляется дикая задержка (видимо связано с определением диска и его отсутствием потом). Если выключить и включить комп, то все повторяется снова. За последние 2,5 года было куплено мной более 10 ССД только трех фирм -интел, crucial и plextor. Из всех только Crucial оставил негатив, хорошие скорости показывал только в тестах, в реале по ощущениям работал медленне тех же интелов, и только он деградировал со временем. Даже у самого древнего интела x25-M здоровье сейчас 100%, у всех остальных тоже, включая и плекстор. А крусиал деградировал до 98%, а потом просто сдох. Причем интелов куплено около десятка и все живы, а этот всего один и тот умер.
Короче, Crucial у меня в черном списке, больше эту фирму брать не буду. Кто ведет статистику смертей, можете поставить палку крусиалу.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Prophy2000 1). Замена по гарантий - не ? 2). Бракованная серия/конкректный экземпляр/конкретный экземпляр контроллера/партия контроллеров - плавающий дефект в нём - не ? 3). Было ли сделано всё что в шапке ? - не
1. За последние 10 лет ничего по гарантии не менял, стараюсь покупать качественные детали, что-либо сгорает крайне редко, поэтому чеки может где-то и валяются, но я не представляю где. Потом, ждать замены у меня нет желания, нужен рабочий комп, и менять на то же самое нет желания. Завтра куплю либо плекстор либо интел. Деньги есть, я не парюсь. 2. Если интересна серия, завтра вскрою комп еще раз, могу указать серию. 3 А что можно сделать, если умер контролер диска, судя по симптомам?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2005 Откуда: Himars
Взял таки Vertex 4 (сомнения были версус крушиал М4), шел сразу с 1,5 прошивкой, накатил винду, проги... Вот резалты кристалмарк, 512к как-то странно больше по записи показал. #77
