Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
Skeptik Кто это все ? Перечисли пожайлуста ! А что все использую новый контроллер Marvell® 88SS9187 ? Думай прежде чем, лапнуть ! Если пользователю нужна надежность данных - то пока ничего на данный момент не присутствует. А болтать про то что это все умеют делать, только слова. Есть такой девайс M5P в котором четко указано, что он может, а чего не может. Вот возьми его и протестируй, и после этого можешь писать о нем что считаешь нужным. А сейчас - лучше помолчи. Villord К примеру Intel SSD 320 (на 300Гб) выдерживали по ~40ТБ записи. (потом тест прекратили) Plextor PX-M5P корпоративного класса. Можно не парится по поводу количества перезаписей ячеек. Выбор за тобой.
SkeptikНет, это стандартная функция всех контроллеров флеш-памяти.
Двойная защита данных уровня предприятия M5Pro предоставляет уникальную двойную защиту данных уровня предприятия в соответствии с требованиями опытных пользователей к обеспечению целостности и конфиденциальности данных. Применение самого современного 128-разрядного кода исправления ошибок, встроенного в последнюю версию контроллера Marvell, позволяет автоматически проверять и корректировать точность данных, считываемых с флэш-памяти. Кроме того, второй уровень защиты по чтению, обеспечиваемый устойчивым алгоритмом приостановки передачи данных, реализованный в уникальном встроенном ПО Plextor, позволяет диску достигать общей точности данных даже при долговременной эксплуатации. В M5Pro конфиденциальность данных обеспечивается за счет шифрования диска 256-разрядным алгоритмом расширенного стандарта шифрования (AES) с использованием проверенного по стандарту правительства США контроллера Marvell.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006
Pluto SC 3 от компании CoreRise:
Кроме того, данные твердотельные накопители созданы на базе контроллера SF-2481 с использованием кода коррекции ошибок. Двойной алгоритм коррекции ошибок (Double ECC)
А кто-нибудь еще что либо может сказать по поводу надежности данного диска? (у сервере под 1С SQL) Потому как, при всем уважении, я не доверяю никаким технологиям, только опыт реальной работы. Мне не нужны "понты", мне нужно чтоб диск отработал хотя бы 2 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Его предшественник в лице М3 серии был и является отличным накопителем, с чего бы в новой серии были проблемы? Они только обновили контролер и перешли на более тонкий техпроцесс памяти, не вижу причин для фейла, всё изучено, опыт по предыдущим сериям накоплен, идёт постепенная эволюция. Можно смело брать и пользовать диск, если немного паранойете - смотрите в сторону Плекстора М3S, Corsair Performance Pro или Самсунга 830.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
А "понтов" тут и нет. (не за наклейку-же с именем "Plextor" советуем ) Плексторы штампует альянс "Тошиба\Марвелл\Лайтон" Внутри новый контролер от Marvell (88SS9187) и шикарный Тошибовский флеш (24nm toogleNAND), быстрый и с хорошим запасом "прочности", по количеству циклов перезаписи (в сравнении с классической sinhroNAND). Изготавливается на заводах Lite-On, с прошивками у них тоже всегда было "пучком".
Villord по поводу надежности данного диска? Именно эта серия M5P поступила в продажу с августа 2012 года. Поэтому прошло мало времени для проверки. Но сами диски серий M2S, M2P были в продаже почти 2 года , M3, M3P - чуть больше 1 года. Никто еще не жаловался что они дохнут, на Plextor за это время.
На сервере под базой он будет работать практически без Trim - потому либо нужно брать с запасом по объему, чтобы хотя бы 25% overprovisioning устроить, либо брать сендфорс - тот сам себе устроит за счет сжатия. Иначе - тот "запас прочности" по циклам стирания будет устранен выросшим усилением записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Dis07 Цена у них космическая... думаю Samsung 830 512Gb будет не хуже (в США можно взять за 13-15k в переводе на рубли + доставка в районе 700-800 рублей). Или новенький 840 Pro 256Gb (в районе 8-8,5k + 600-700 рублей доставка). Можно попробовать поискать plextor m3(s) 256-512Gb.
по интелу и бешанные цены на 710 серию - все проще чем кажется: там просто 3х кратный буфер по объему, т.е. сам диск несет 300 гигов, а доступны юзверю только 1/3.
собирали систему с 18-ю 300ГБ под седьмым адаптеком, ... времени было в обрез - потестить толком не получилось, как и добиться скорстей выше 3ГБ/с, что с кешем, что без кеша, что на разных стрипсайзах, зато получили скорости хуже чем на моем одиночном М4-64, что доказало теорему: "в умелых руках любое железо г..вно.".... Но зато вытянули 4k random под 500МБ/с
Древний SATA2 и низкие скорости... Вместо SSD Intel 710 на 100Gb выгодней купить Samsung 830 на 512Gb как по объему, так и по долговечности ). Правда если у вас SAS, то выбора то особо и нет. PS. Интел уже не тот...
yorka у нас не сколько sas, сколько статус партнера - если что случись, замена вперед в течении 48 часов как правило укладываются, 96 - потолок, ... а гнусмас нам монитор уже 68ой день мурыжит... систему не себе брали - какой банк запросил
Nighthorror Это то понятно... Всегда берется то, что можно быстро заменить по гарантии. Или берется очень много (например еще один комплект, чтобы не ждать 96 часов (неделю, месяц или пол года), а поменять за час).
