Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 806 из 995<  1 ... 803  804  805  806  807  808  809 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Небольшое дополнение к информации по сдохшему вчера у меня Crucial M4.
Люди интересовались партией, номерами. Сфотографировал наклейку, инфа ниже
Сначала попытался его еще раз оживить, прошил новой прошивкой, вышедшей вчера на оф. сайте. Ничего не помогло, диск продолжил отваливаться.
Нашел потом чек, гарантия была 36 месяцев. Ситилинк приятно удивил, вернули деньги. На приемке его тоже тестанули, диагноз подтвердился о сдохшем контролере.
А смерть наступала примерно так. Сначала ребенок по ошибке выдернул вилку компа, т.е. сделал внезапную пропажу напряжения. После этого у диска оказался запорченной загрузочная запись с ошибкой ntdlr, о чем выдавалось сообщение об ошибке при загрузке. Но диск сам не отваливался. Диск по новой форматнул, установил чистую систему и недели две он проработал. Потом повторилось то же самое уже без потери напряжения, запорчена загрузочная запись, ошибка ntdlr и начал отваливаться весь диск целиком с вылетом в синий экран с ошибкой на контролер диска, после чего диск не определялся нигде, ни в системе, ни в биосе.
Приятно, что 1,5 года назад были высокие цены,доплатил малость и взял все же интел 520 на 120 Гб. Поясню свой выбор. 1. Надежность, имею уже два 520-х, трудятся с февраля, впечатления самые положительные, экспериментировать желания нет И других интелов всяких разных полно, все работают, как часы. 2. Удобство получения полной статистики о диске, полноценный СМАРТ, чего не скажешь о других фирмах. Для меня важно следить за многими параметрами диска, которые доступны в DiskInfo. 3. Наличие вспомогательной утилиты Intel ssd box, облегчающей жизнь пользователю (могу даже в win Xp настроить автоматический трим при желании). 4. В реальной работе довольно шустр, показатели 4k достойные, пусть даже в синтетических тестах есть проигрыш, но в реале этого не видно вообще. Выбор делал, как практик, а не как теоретик.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Приобрел Vertex 4 перенес систему путем клонирования с Agility 3 (лень систему переустанавливать) скорость в тесте win7 поднялась с 7.4 до 7.9 . Diskmark заполнение 35%, seq 1GB - read 392.9 write 384.3 , 4Kb- read 21.84 write 71.8
Поставил в ноут Lite-On E200-160 вместо M4-64 и протестировал со свежеустановленной системой (драйверы MS) и после установки драйверов на чипсет (HM70) и Intel AHCI. Результаты несколько неоднозначные. Или можно списать на глюк AS SSD?
показать
Новые прошивки от Crucial и ECS: поддержка Windows 8, улучшение алгоритмов определения степени "износа" SSD и другие изменения.
Фото: 4
Crucial M4 64 GB. После прошивки 040H, результат в AS SSD упал. С 000F было ~670, стало 565.
Encoder писал(а):
Crucial M4 64 GB. После прошивки 040H, результат в AS SSD упал. С 000F было ~670, стало 565...
У меня попугаев потеренно 20-30 штук(от 000F,от 010G неизменилось),может у вас причина в другом?
P.S. Временный фаил в момент прохождения теста AS SSD Bench
Фото: 4
После нескольких часов снова запустил. Все норм.
M@D*ALEX писал(а):как то так )
Ogonek писал(а):
Я ж говорил-не того пациента лечим. )
Расскажу о своей ситуации: недавнее как пару дней появился глючОк - утром при первой загрузке выни 7, на первой заставке, комп уходил в зависон и вываливался в блюсенький экран. Далее перезагрузка автоматическая и все грузиться нормально. Думал выпендривается SSDшник. Далее в браузере заметил что перестало воспроизводиться флеш видео(зеленый экран, звук есть), притом на любом браузере. Начал смекувать, откель ноги растут. Ага, оказывавется за последнее время поставил пару игр. Наученный данным форумом, сразу при установке твердотела поставил Acronis True Image (бэкапы регулярные раз в неделю по расписанию, чаще мне не надо). Удобно, без загрузочной флешки, прям из винды откатился на недельной давности образ (минут 15 с перезагрузкой). И все опять на своем месте, без синьки и подвисонов, скорее всего конфликт с видео драйверами какой-то из установленных игр. А сразу на vertex коситься начал, а он и не причем. А бэкап уже второй раз спасает, офис 2010 криво установился. Не мог его никак пролечить, может репак кривой был, а потом нормальный ставил, не помогали танцы-беструсанцы ни в какую - только откат и смог нервы сохранить. Это все к тому, что много косяков связанных не с железом, а с софтом и конфликтами прог и дров.
Последний раз редактировалось igorini 07.12.2012 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Solyris обновить через флешку можно?
Конечно можно ! Никакой разницы.
33LeD31 не качественные диски не любит,не барское это дело.
А кто любит не качественные диски ? А потом через 3 месяца с них ничего не прочитаешь !
Оно это надо ?
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
suserg2 что то ваши тесты M5P вообще ппц... начнём с того что Seq должен быть 540 а 4к 35 на новой прошивке. разбирайте где у вас узкое место в системе.
jjxaker разбирайте где у вас узкое место в системе.
Да M5P не системный диск, а файлопомойка ( задолбался обьяснять ). Системный диск Plextor PX-64M2S. С ним вообще нет никаких проблем.
Он уже 1,5 года пашет.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121207/4OWM6c5t.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121207/Ex5XVTWT.jpg
А M5P начинает пахать, когда на него начинаешь качать с торрента или копировать что нибуть глобальное. А так он практически находится в простое. А засечь его можно через другую прогу Hard Disk Sentinel Pro v 4.0
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121207/zTqoBGHQ.jpg
Последний раз редактировалось suserg2 07.12.2012 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Обновил Plextor PX-128M5P
Сравнение
CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
coolice писал(а):
Нет, я добивался не того, чтобы не было "SCSI", а чтобы скорость опять стала за 700 очков, как была раньше (причем было это с IAstor). Это у меня такое подозрение просто, что она так резко упала из-за того, что диски стали определяться как SCSI, но может дело и не в этом? Может все-таки такое резкое падение из-за того, что служба Intel RST не запущена? Вот только вопрос, как же ее запустить все-таки?
Только что проверил на своем ноуте, для замены интеловских драйверов на стандартные нужно просто деинсталировать Intel Rapid Storage. Драйвер становится msahci и добавляется 200-250 баллов в тесте AS SSD
jjxaker писал(а):
...разбирайте где у вас узкое место в системе.
suserg2 писал(а):
...разбирайте где у вас узкое место в системе...
Вот и поговорили,смысловая нагрузка ноль,эмоциональная единица,а всем так интерестно.
33LeD31 Вот и поговорили,смысловая нагрузка ноль
Да не ноль это - Диск у меня поделен на 3 раздела. К тому же он не системный. Так что, Solyris все уже показал.
В чем проблема ? Я думаю, что проблемы тут нет ни какой.
suserg2
Вот и правильно,ложитесь на подушечку,утро вечера мудреней. :-)
переназначенные сектора на HDD это сильно плохо?сорри что не в ту ветку
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
Скажите по поводу(на ссд стоит винда):
1) то, что ssd у меня идет диском 1, а hdd диском 0 это нормально для работы?
2) ssd через виндовс можно отсоединить как флешку, и вообще виндовс думает, что комп теперь ноут, это нормально?
makc8585
Главное что бы они не росли...быстро.
И у вас появилась возможность понять или отнять.
33LeD31 а как узнать растут они или нет?не подскажите?
