Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Msk Фото: 0
У брата начал подыхать винт, я виндой викторией пробовал его заремапить, но иссестнна пишет ерроры, потому что тру хацкеры ремапят под дос. Вообщем проблема в следующем, мать Z77 maximus formula а винт хитачи 6тб, под досом виктория мою ссдху интеловскую видит, а этот винт нет, выставлял в биосе ide - пофигу. Отключал ссдху и поперетыкивал его по всем сата портам - пофигу, пишет "Отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy" и все тут, хз что делать... Задолбался
_________________ Big Fragging Gun 9000 _________________
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
ageich писал(а):
Если GPT, то конечно виктория ничего не сможет.
Вике плевать что у вас, хоть какой неизвестный никому таблитца разделов, она не пользуется ей вообще, работает по секторам минуя прослойку, так что мимо, проблема в самой винде.
Понятие не имею откуда вы берётесь, спросите у своего попаши. Спрошу у вас как у диванного аналетического эксперта, почему же с таблицей MBR тот же результат, там тоже мешает ваш диван думать вам?
Ну попрактикуйтесь, вижу ещё не начали, я проблем не с GPT не с MBR никогда не видел, потому что видимо работаю с дисками в отличии от диванных экспертов, то есть вас.
Попробовал в досе mhdd, тоже самое, ссдху видит, а этот винт нет. Винт набит инфой, выгрузить некуда, кроме виктории и ремапа ничего и не поможет, а как его сделать при таких раскладах хз
Может кто подскажет. Столкнулся с такой проблемой, купил SSD Samsung 960 EVO 250GB. Установил в материнскую плату проверил скорости crystaldiskmark 6.0.0. х64 они близки к эталонным для этого SSD у других людей. Перенес на него систему Windows 10 с другого SSD путем копирования и снова запустил тест, скорость чтения и записи в норме но теперь сильно упали скорости записи и чтения Q8T8 ( обычно они на чтение 1500 на запись 1000). Но зато другие показатели Q32T1 и Q1T1 выше чем у других пользователей. Отчего это могло произойти. Температура диска выше 51 градуса не поднимается. Драйверы пробовал и windows и samsung ничего не изменилось, менял порты на плате. В windows новомодная изоляция ядра и целостность памяти отключены. Конфигурация: Материнская плата Asrock Z370 Pro4 Процессор Core I5 8600K - 4.8ГГц Память Kingston HyperX Predator 3000 МГц 4х4Гб Все драйверы, прошивки и bios обновлены, антивирусы отключал, файл подкачки отключен. #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
уверен ,что вынь 10 не использует никакие ресурсы в процессе работы? она это любит нормально твикать вынь 10 в час встаёт по времени ,после чего она адекватно работает даже на дуалкоре с хардом. а на настройках по умолчанию зависающая стучащая какаха)
Да уже все твикано перетвикано, она стоит уже пол года да и я много тестов пересмотрел у всех выше чем у меня. Даже мой plexstor m5pro про показателям Q8T8 опережает прилично Samsung 960 evo
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 36 секунд: Спасибо программе AS SSD Benchmark с ее помощью решил проблему. Если кому понадобится. Оказалось у меня не было произведено выравнивание разделов на SSD. Выровнял теперь вот такие результаты. Было #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: откуда все люди
проблема в следующем-есть папка размер которой Виндовс показывает намного меньше чем есть на самом деле!То есть он показывает что папка 18,5Гб!На самом деле если посмотреть размер всех подпапок в этой папке то размер показывается правильно 188Гб!Если зайти через сеть с другого компа то тоже показывает правильно размер той папки 188Гб!
И такая беда со всеми папками на этом диске!В Виндовсе показывает значительно меньший объём чем они на самом деле имеют!Проверка диска ошибок не выявила!Дефрагментация тоже не помогла... зы-во всех папках на этом диске только музыка в лосях-никаких системных и скрытых и прочих подобных или виндосовских файлов нет!
причину выяснил-из за длинных имен в путях к файлам!как вот только устранить?сокращение не помогает-только удаление!но удалять придётся много-жалко! вообщем если просто навести мышку на папку-показывает правильно размер(например 5Гб) а если посмотреть чрез свойства папки показывает 600 Мб!Но самом деле там 5Гб!Может кто подскажет как поправить?
