Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 809 из 906 • <  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Перекосы какие то не нормальные
suum cuique
eliondel
Еще кроме рекомендаций drros, менял на IDE в биосе при прошивке.
drros писал(а):
eliondel писал(а):
Что то не получается прошить... Записал на флешку отформатированную архив с сайта cricial, при загрузке выдало ошибку bootmgr is missing
Сложно сказать, что у вас там на флешку понаписано. :-) Проще начать сначала. Качаете файл с образом диска с нужной прошивкой. Форматируете флешку. Качаете программу http://unetbootin.sourceforge.net/. Выбираете в ней "Образ диска" и указываете скачанный образ. Ниже выбираете флешку, жмёте ОК. После этого загружаетесь с флешки и следуете инструкциям.
Записывать нужно C400-0001-or-0002-to-0009-Crucial_00.iso или же расположенный в нем BOOT2880.IMG ?
Iso конечно, так как это образ
abc907 писал(а):
Вы имеете ввиду "дополнительные параметры" - они настраиваются независимо от установки общих регулировок?
“Дополнительные параметры электропитания” – “Настройка плана электропитания” – “Изменить дополнительные параметры питания” – “Отключать жесткий диск через”
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
wacu писал(а):
непойму что с чтением.
Давайте результаты AS SSD.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Записал образ с помощью http://unetbootin.sourceforge.net/ таже самая ошибка bootmgr is missing
Содержимое флешки :
Код:
C:\Users\eiondel>dir Z:
 Том в устройстве Z не имеет метки.
 Серийный номер тома: 2CE2-24C5
 Содержимое папки Z:\
07.09.2011  21:39    <DIR>          BOOT
07.09.2011  21:39            60 928 menu.c32
29.07.2011  19:30                 4 REVISION.TXT
07.09.2011  21:39               411 syslinux.cfg
07.09.2011  21:39               198 ubnfilel.txt
05.08.2011  21:12         2 949 120 ubninit
07.09.2011  21:39                21 ubnpathl.txt
               6 файлов      3 010 682 байт
               1 папок   3 960 676 352 байт свободно
C:\Users\eiondel>dir z:\boot
 Содержимое папки z:\boot
07.09.2011  21:39    <DIR>          .
07.09.2011  21:39    <DIR>          ..
07.09.2011  21:39    <DIR>          ISOLINUX
               0 файлов              0 байт
               3 папок   3 960 676 352 байт свободно
C:\Users\eiondel>dir z:\boot\isolinux
 Содержимое папки z:\boot\isolinux
05.08.2011  21:12             2 048 BOOT.CAT
05.08.2011  21:12         2 949 120 BOOT2880.IMG
22.01.2011  02:10               113 BOOTMSG.TXT
05.08.2011  21:12            14 336 ISOLINUX.BIN
22.01.2011  02:10               210 ISOLINUX.CFG
22.01.2011  02:10            25 340 MEMDISK
27.05.2011  21:03             2 439 SPLASH.LSS
               7 файлов      2 993 606 байт
               2 папок   3 960 676 352 байт свободно
puasson - да говнодиск просто.
загрузочным неделается никак.
мать саблезубый п67.
хотя в утилите встроенной выставляешь загрузка ОС.
осизи как всегда в своем репертуаре,с рево народ ток сексом и занимается.
10-й дорогой обходить буду.
AS SSD прим 400 запись чтение 100 тоже.винт новый голый-инициализировал,подложил ему дрова.
вот такие скорости.
вот фото этого гамна
это что за ерунда?
P.S. Понятно - это тест придуманный OCZ Специльано для своих накопителей и для проверки сжатия на лету... с паттерном состоящим из очень хорошо жмущихся данных.
боюсь что там результаты будут похожими.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось Allex... 07.09.2011 21:25, всего редактировалось 1 раз.
wacu
Мне он не для скоростей нужен, а глянуть выравнивание. У вас очень маленкие скорости чтения/записи по 4К.
Возьмите программу AS SSD тут
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?cat_id=4&download_id=9
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Allex... писал(а):
P.S. Понятно - это тест придуманный OCZ Специльано для своих накопителей и для проверки сжатия на лету... с паттерном состоящим из очень хорошо жмущихся данных. боюсь что там результаты будут похожими.
AS SSD - нормальный тест. У него нельзя установить, чтобы данные были сжимаемыми. Они у него всегда не сжимаемые. Поэтому на него и пытаются всегда навести тень на плетень. И к OCZ этот тест не имеет никакого отношения.
З.Ы. А тот любимый тест OCZ, про который вы так браво рассуждаете, называется ATTO.
puasson выкладываем несжимаемый паттерн.
осилите?
Allex...
Вперед.
Эх, мой Corsair Nova V64 приказал долго жить после 8 месяцев...
Что сейчас стоит взять если нет в наличии Crucial M4? Crucial C300, Intel 320? Или искать M4? :)
That's All Folks.
С300 тоже хорош. А какой объем? И на какую маму, там у вас их 3?
puasson и? то что оно пишет - архиватором не сжимается. и что?
StasMan любой из перечисленных.
puasson и all
Помогите разобраться, я наверно "чайник". Купил я C300 на 256GB. Установил в свой ноутбук. Запускаю BIOS. На соответствующем ему порте ничего нет. BIOS его не видит. Не долго думая отключаю AHCI Mode, перезагружаюсь, теперь BIOS его видит. Но Win7 не стартует с заводского HDD WD, выдает BSOD, при отключенном AHCI Mode. Не пойму какой-то замкнутый круг. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось GrandGT 07.09.2011 22:26, всего редактировалось 1 раз.
puasson,
Для Asus P5K-E/WiFi-AP, т.е. первая конфа... На 120-128GB.
Кстати хорошо напомнили, обновил профиль :)
P.S. Это что за котовасия у Интелей?
SSDSA2CW120G310 120Гб, SATA II
SSDSA2CW120G3K5 120Гб, SATA II
SSDSA2CW120G3B5 120Гб, SATA II
SSDSC2MH120A2K5 120Гб, SATA III - ну с этим понятно, так за компанию :)
That's All Folks.
Последний раз редактировалось StasMan 07.09.2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
От этого товарища, SCSI RAid, приобретший Revo 3 240 GB и мучивший нас глуповатыми вопросами, тоже никак не дождёмся результатов.
suum cuique
А посмотри Micron C400 это близнец М4, мож найдёшь?
У вас оно только что сжималось, сейчас не сжимается и появился архиватор, через пять минут вертикальный взлет не начнется? :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
GrandGT
Сейчас на С300 система установлена?
Последний раз редактировалось puasson 07.09.2011 22:37, всего редактировалось 1 раз.
puasson авторитетно заявить что паттерн несжимаемый может либо то кто сам разработал этот самый патерн. либо как минимум то, кто его разобрал.
каким образом некто будет утверждать что файл размером в 1 ГБ сгененрился за пару секунд. и там данные не повторяющиеся. и/или как минимум которые не умеют обрабатывать(сжимать) некоторые контроллеры - это ещё тот вопрос.
