Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 82 из 645 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
MaXFull
в пакете с драйверами ftp://download.nvidia.com/Windows/nForce/standalone в папке IDE
QNX Спасибо тебе за совет. Все видит как один винт, теперь ставлю винду доходит до завершения установки, перезагружается, как бы щас должна загрузиться сама винда и в процессе загрузки перезагружается и так по кругу, че за хрень?
ну кто все таки скажет влияет ли на скорость RAID, размер страйпа.
VVK
влияет. Как - зависит он конкретной модели контроллера, винчей, настроек драйверов.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Продавец
Фото: 88
MaXFull
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 30#2643630
есть рейд 0, два диска 160Гб хитачи сата-300, работают в режиме сата-150 (для совместимости с предыдущей мат.платой)
есть 2 вопроса:
1. если я переключу винты с сата-150 на сата-300 чем это грозит? возможно ли падение рейда?
2. если я поменяю мат.плату на плату с набором сист.логики нфорс 570\590 перенесется ли рейд туда без проблем или же надо его разобрать, сохранить данные, потом на другой мат.плате собрать? подобный вопрос про мат.платы на 965\975 чипсете.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
конфиг в профиле
:-Р
навряд ли
я переносил рейд не разбирая с 915 на 955, влёгкую, вместе с виндой, репайр токма пришлось сделать.
Старый заслуженный оверклокер
GR
Переключиться на SATA300 можно без проблем. RAID этого даже не заметит.
А вот при смене матери лучше всю инфу слить - и пересобрать RAID заново.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
я с 945 на 955 переносил, все нормально обошлось, но перед этим подстраховался, инфу перелил :)
Думаю в случае с 965 на 975 проблем не будет
SilentEvil
а там южник часом не один? ;) Все-таки ни 945, ни 955 - не однокристалльные чипсеты
Filll
Однозначно !!
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
GR
raid-массив может и нормально перенестись, а может и нет. Лучше всю информацию куда-нибудт слить, так как гарантии успешного переноса никто дать не может
Sapienti sat
ага, кажись одинаковый :D
Вот докупил еще один самсунь HD160JJ (SATA II 160 Гб, 8 мб кеш, 7200, NCQ). Sil 3112r на маме ABIT AN7 (NF2 U).
Стала дилемма - ставить рейд 0? Дает он что-то реально? или просто использовать своп на втором а систему на первом. Производительность нужна под игры из того что есть железа.
Если ставить рейд 0 - то 16 кб Х 16 кб (страйп/кластер) под игры или оставить 4 кб кластер как есть на НТФС? О ньюансах установки вынХр сп2 с кластером 16 кб я в курсе. То есть заметна ли разница между размером кластера 4 кб - 16 кб?
putin Huilo - russia Parasha
MaXFull писал(а):
Копирую со своего старого 120gb информацию на RAID 0 2x160gb, тоже скорость копирования не привышает 40mb/s.
а чего ты собственно хотел... Чтобы старичок как райд вертелся? Скокма дедуля даёт, стокма молодцы берут... Вот с райда на райд - другое дело...
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
an7user своп тебя в играх не спасёт... ставь райд, хоть зоны в играх грузиццо гораздо быстрее будут. А со свопом бороцца - хотя бы два гига рама и своп изничтожить к ефёне дрёне)))
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
ещё раз, если своп, то одно, но своп по сравнению с оперативкой ужасно медлителен, поэтому тормозить будет как и раньше, если рама будет нехватать, а если без свопа то совсем другое логико...
Root Объясни мне пожалуйста все таки какой страйп поставить? Мать MSI K8N Neo4-F,контролер NVraid? винты 2 по 80Гб WD800JD-SATA. Я поставил 128k. HD TACH выдала 175 md/s. HD Tune выдает Min 86 .а Мах сто счемто счас не помню. Стоит ли страйп делать 64к?
Собрал RAID 0 на ABIT KV8pro (via 8237) столкнулся с проблемой как у FILLLa-долгая загрузка."Поюзал я значит BootVis, а он мне радостно сообщает: Warning! Write cache disabled."ОН влючил и у него нормально,а у меня владка в свойствах диска не активна.Дрова пробовал разные,толку ноль.
VVK
в поточном чтении лучше бОльший размер страйпа.
ИМХО, 64k - как раз оптимум.
saray
Не в свойствах диска, а в свойствах контроллера nForce 4 ADMA Controller - на каждом канале отдельно включается/выключается...
Блин, у тебя не nForce 4 - хз как тебе быть...
Последний раз редактировалось Filll 16.06.2006 11:12, всего редактировалось 1 раз.
SilentEvil
дык. это не интересно. А вот перенос с 875 на 955 - более интересен, т.к. ЮМ разные...
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Filll
это не правильно. У меня на хардварном сказевом рейде опции по кэшированию и в БИОСе контроллера, и в свойствах рейда в винде... И никаких запутываний юзера.
cron
