Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3505 • Страница 82 из 176<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 176  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
У меня была фантазия обновить на своих дисках прошивку, но почитав про заблокированный AAM делать этого не стал. Каких-то заметных проблем производительности не наблюдаю, зато всё тихо.
NATN писал(а):
На пятистотку выставлено значение 254, но она тихая.
Потому что у неё AAM заблокирован на тишину, посмотрите время доступа.
JOEY.
Резкие провалы в графике чтения для системного диска как раз и характерны, просто нельзя тестировать прибор этим же прибором.
Nimezida
Между одним любым HDD или даже средним SSD и SATA3 нет ни какой связи или зависимости. Если только это не убогая реализация SATA2 джамикроном каким нибудь, у которого ~160мб максимум пропускной способности. SATA3 может быть полезен только при рейде из SSD или новых SSD чтением более 370мб.
п.с. может ты думаешь, что если винт воткнуть в интерфейс с более высокой пропускной способностью то он внезапно должен чудеса показывать, это все домыслы ни на чем не основанные.
Хочу купить 7K1000.C 500 Гб. Проблема в материнке. Она древняя: Epox nForce 3 nVidia 250 8KDA7I. Винчестер идёт с включённой сата-2. Переключить в сата 1 как я понял можно только в Feature Tool. Сможет ли комп определить винчестер, для того чтобы переключить? Комп, для которого покупается винчестер в другом городе, страшненько брать, если что-то не заработает хз что делать. Да и есть какие-то сомнения, что он будет работать нормально.
Привет,всем.Привезли диск Hitachi 2000 HDS723020BLA642 .Работает тихо и несильно греется.Чем чреват такой график.Больно уж крут, в отличии от имеющихся.
http://s004..radikal.ru/i208/1103/48/ba3f312c995a.jpg
Разделы пока не делал,завтра проверю Викторией.
Fotik71 писал(а):
график
вполне обычный для этой модели.
Capitano на nForce3 у меня работал т7к250, если не ошибаюсь, переключать в режим САТА 1 не нужно.
Hitachi HDS721010CLA332 имеется проктически новый, прошивка JP4OA39C
замечен периодический хруст винчестера, винт стоит системным, отключено восстановление систем, даже если ничего не делать всеравно хрустит(как будто самотестирование постоянно идет)
как избавится?
пс
1) на сегейте 528ом такое тоже было, пришлось убрать винт из системы
2) у меня сейчас 2 таких хитачи с одинаковыми прошивками, на одном хруст постоянный, другой - полная тишина
комрады есть вопрос по UDMA, система win7 установлена на AHCI и стоит два диска один 1000GB Hitachi Deskstar 7K1000(система) у его режим Multi-Word DMA режим 2 и сеагейт(хранение) у его режим ультра DMA 6 ещё сидиром SATA у его режим ультра DMA 2, собственно вопрос почему у хитачи Multi-Word DMA режим 2?
VoV@№
Что-то не понятно - они все Sata, или есть IDE устройства?
Phantom писал(а):
VoV@№
сата винты тоже как и иде работают в режимах удма
Проблема с Hitachi HDS721010CLA332. Взял месяц назад под торренты и теперь в прострации от этого ХДД- комп стоит на полке в столе и при работе диска вибрация такая, что в пол отдаёт, а шум стоит как от трясущегося ведра с болтами. Жуть! И вдобавок тормоз ещё тот! Если файл копировать на одну из 2-х Барракуд стоящих в компе вместе с этим убожеством, то скорость нормальная(не измерял, т.к. нет нужды, меня устраивает), а вот если на Хитачи, то абзац... Если файл гигов на 15-20, то или долго, очень долго копирует, или может зависнуть так, что только резет помогает. Скачал прошивку на него для разблокировки функции понижения шума, но как прошить не понял. Вернее СД с записаной прогой для пошивки почему-то не определился как загрузочный. Может файл битый, х.з.
Мне уже наплевать на грохот(пусть трактор грохочет:-)), но как эту скотину заставить быстрее работать?
P.S. Извините, наболело. Думаю заменить на Барракуду и не париться.
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Финита ля хитачи...
Это все мне известно - я не этот вопрос задал. Мне надо знать, у вас все Sata, или есть IDE, и основываясь на этом, попробую дать ответ.
Привет, можно ли разблокировать HDD Hitachi HTS545025B9A300? тк стоит пароль. Можно ли перепрошить?
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Пароль с Hdd смогли снять в с.ц на pc-3000 очистили служебную дорожку. Винт заработал!!! В домашних условиях этого не сделать так как пароль устанавливался через утилиту встроенную в биос, которая изменяет MBR . Это означает что что этот винт будет работать только на том ноуте где его установили. При попытке очистить MBR на другом ноуте ничего не получится.
http://www.mobile-files.ru/forum/showth ... ?p=1254746
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Прямая дорога к обладателям комплекса, PC300-UDMA.
Сами ничего не сделаете с ним, при пароле, он блокирует доступ к служебке.
Модуль паролей зашифрован, мастер пароль неизвестен
Требуется хирургическое вмешательство в плату и технологическая утилита.
Всем доброго дня. Есть Hitachi HDS721010CLA332 ,JP4OA3EA.Хотел прошить новой прошивкой, но ни из под Винды , ни из под ДОС винт не желает прошиваться. Виндовский прошивальщик не находит устройств, а из под ДОС вылетает с ошибкой.Пробовал прошивальщик JPDL_SP,JPDLBRD....Выслушаю ваши советы. Спасибо.
На днях приобрел винт 7K1000.C (HDS721050CLA362) на 500 гигов и все вроде бы хорошо, да только очень смущает один параметр смарта показанный программой HD Tune Pro как Unsafe Shutdown Count (не безопасное отключение питания) который растет параллельно с перезапуском\выключением компьютера. Компьютер отключается как нужно, винты стоявшие до этого нормально парковались (это было даже слышно щелчками) а этот беззвучный за исключением тихого гула который замечаешь только при раскручивании блина, после внимание на нем не акцентируется вообще. В общем что это может быть? Глюк? Головки не паркуются? В общем сильно смущает. Вот скрин смарта:
И еще, как можно посмотреть версию прошивки?
Привыкнете.
Паркуются, см. атрибут C1.
На вкладке Info.
