Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 82 из 264<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 264  >
Эхо выключить в терминале, в опциях.
Замыкать на время теста УСТРОЙСТВА надо то, что идет к харду рх-тх (хард не подключать), у тебя это белый+зеленый.
Если замкнули и пишем seagate, то получим тоже самое...
После подключить и проверить плотно ли подходят рх тх к харду, включить питание на харде, и попытаться получить от него ответ.. Если даже после этих инструкций не вышло - лучше к специалисту дабы не получилось как хуже!!!!
Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
Если не секрет, то где это в опциях? Как это называется на языке терминала и дяди Билли Гатеса?
miss_nastya писал(а):
где это в опциях?
Properties-->Settings-->ASCII Setup --> Echo typed character locally
Судя по всем ранее приведенным здесь описаниям этого в хлам разозлишего меня зверя СС, ввиду потери инфы. Прошу отозваться умельцев из Казани способных помочь в решении сей проблемы. Ато, досадно как то за инфу годами копившуюся :weep:
у меня 500 гигов, *******320AS, в биосе не определяется.
искал по городу, этот кабель от сименсов, так что то так и не нашел(, тк в пайке и во всем рядом лежащим особо не парю, нуждаюсь в помощи)))))
еси есть кто отпишитесь в л.с.
спс))
Жесткий диск 640ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3640323AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Хочу купить такой винчестер.
Подскажите пожалуйста с какими номерами прошивок не потребуется его перешивать. Спасибо.
alx19 щас вроде стали винты уже идти с новыми прошивами...
На сайте сигейта написано: если прошивка вашего винта уже SD1B or SD2B прошивать не надо, а если другая вот прошивка.
Да и физически нельзя засунуть в хард такой разъем.. возможно там контактов нет!
Какой разъем? Куда разъем? Хард подключается к родному разъему питания. Просто на картинке я старалась больше места отвести транслятору.
Ну вот. Следил за проблемой практически с самого начала, все проги/онлайн формы сигейта заявляли в один голос not affected.. Сегодня вечером - хард 0 ГБ.. :bandhead: st3320613as с прошивкой SD11.
УГРОБИЛОСЬ 2 Харда в один день сигейтов личных!!!! черный понедельник.. :bandhead: :rip: Второй седьмая барракуда чтоли.. к черту сигейт ..
m@kis
http://masters.hardw.net/cat/russia/tatarstan.htm
LBA-0 не связано с ошибкой фирмвари,
Блокировка из-за реальных сбоев на поверхности.
Так теперь Сигейт о ваших данных заботится, блокирует HDD чтоб пользователь совсем не добил их по неопытности. ;)
Tomset
Олег Артамонов писал(а):
Seagate серии 7200.11 с одной и той же симптоматикой — при включении компьютера винчестер не определяется вообще или же определяется, но с объёмом 0 Гбайт.
После этого при следующем включении компьютера диск сообщает, что имеет объём 0 Гбайт, и работать отказывается.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#5786942
>Еще по теме<
>И еще<
Tomset Надеюсь хоть что из него вытащу.. :weep:
Последний раз редактировалось n00ba 21.04.2009 1:20, всего редактировалось 3 раз(а).
n00ba
откуда цитата? ссылку, плиз!
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
n00ba
Ни чего удивительного, всё без разбора валят на ошибку фирмвари сигейта, и хреновый БП и память компа, и логические разрушения файловой системы. :)
Tomset к черту такие харды, которые с глюков памяти и файловой системы затирают себе служебку :grob:
Tomset писал(а):
n00ba
Сейчас порой даже иногда приносят и сегейты 8-10 серий и типа говорят поймал муху СС... Многие обыватели слышат звон, да не знают где он. :lol:
Еще интересная особенность заметил еще не встречал СС на дисках, которые отработали более 4000-5000 часов, или если на них мало инфы.. Как и говорил ранее приносят полностью забитые харды почти под завязку.
И если сегейт так забоится о данных, то это забота весьма странная и в разной технической документации не встретил упоминание о том, что если есть какие-то проблемы с диском то для вашей безопасности диск переходит в ледсс. :spy: Типа это такая фишка как дуал биос, а не ошибка. :insane:
Приобрел винт ST3750330AS 23.10.08г. , через 1.5 месяца система диск потеряла(вечером комп выключил, утром включил, диска нет) , в магазине поменяли на такой же. Сейчас работает, никаких проблем пока нет. Посоветуйте стоит ли его перепрошить. И еще, нужно ли перед прошивкой диск форматировать, или шить прямо так.
Мне удалось сделать так, что винт ST3500320AS о котором я писал ранее стал определился как в bios, так и в винде. (На другом железе подключал его на горячую раз 20 наверное) Теперь он показывает файловую систему RAW и нулевой обьём диска. С оф. сайта сигейта по номеру скачал прошивку. При попытке его перешить - мне выдаётся что диск не найден, хотя он и в биосе и в ОС виден. Можете подсказать что мне с ним делать дальше?
Добавлено спустя 34 минуты, 17 секунд
В диспетчере устройств пишет просто - Дисковый накопитель, а не конкретную модель. Це-Це так и сидит - проверилл сейчас: "LED:000000CC FAddr:0025BF67" и также осталось это:
F3 2>U
Error 1009 DETSEC 00006008
Spin Error
Elapsed Time 8.617 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
Винт крутится постоянно не стучит...
Добавлено спустя 13 минут, 55 секунд
Ещё вот:
Диск ---> Диск 1
Тип ---> Нет данных
Состояние ---> Не читается
Стиль раздела ---> Неприменимо
Ёмкость ---> 0 МБ
Добрый день!!
У меня ST3320613AS FW-SD11 пишет при загрузке: "Error reading partition table drive 00 sector OBIOS reported 0 sectors/track, as sumihg 63!"
Технология восстановления при помощи терминала такая же, как при "мухе СС"?? либо это что-то другое, потому что LBA выдает 0. Помогите, пожалуйста!!
naiv9999 писал(а):
Добрый день!!
Если хотите иметь большой риск потерять свои данные, то можно пробовать все что угодно, хоть с 1 метра кидать, кто-то говорил помогает :insane: Нет опыта восстановления данный, и не знаете причину происхождения ошибок - то лучше СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ по восстановлению данных в своем городе.
Если хотите иметь большой риск потерять свои данные, то можно пробовать все что угодно, хоть с 1 метра кидать, кто-то говорил помогаетНет опыта восстановления данный, и не знаете причину происхождения ошибок - то лучше СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ по восстановлению данных в своем городе.
если хотел бы бросить то вопросы на форуме не задовал. И вы когда-то были не таким сведующим в этих делах, а форумы для этого и существуют, как для самообразования. А само пиаром лучше не заниматься
KupiProdam Можете посоветовать по существу моего поста выше? Винт ST3750330AS SD15.
