Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 82 из 100<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 100  >
Leonator писал(а):
Есть такая вещь как Hardware Compatibility List - HCL.
Если бы HCL был бы хоть сколько информативен и реально "работал" - пк/сервер бы собирали как редкие карточки для бейсбола или чего там ещё редкого бывает. Это не более чем просто рекомендации, ибо многие железки которые есть в HCL - многие даже на зарубежных магазах не найдут.
Купил на ebay LSI 9267-8i 512mb. Поделитесь опытом плиз, стоит ли его шить? Продавец не советовал.
И еще, у меня одного датчик температуры на нем постоянно показывает 255С?
PaWeLL писал(а):
LSI 9267-8i 512mb
Привет. У меня такой, только на 1GB. Прошил спокойно от 9266- 8i (по сути 9267 это OEM для NEC и прочих). Работает отлично. С датчиком такая же фигня. Греет он знатно.
А чем охлаждаешь? Я поставил 1 кулер 60мм и думаю не мало ли. Оценить эффективность не получается ввиду неработающего датчика.
PaWeLL
для них 60-70градусов норма, у меня пару лет работал LSI 9217i пока не продал.
так что вентиля на 60мм им вполне хватит.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
У меня 3*120мм продувают в сторону контролера на 1000+ . Немного горячеват(но не кипяток). А так когда смотрел там хватает как выше писали 60мм если на против приколхозить:)
Фото: 3
Посоветуйте PCI-E SAS контроллер не дорогой, желательно LSI.
Хочу подключить два SAS 15к диска и наверно вендой создать raid1 (так дешевле думаю)
Чтоб с пассивным охлаждением еще.
Брать собираюсь не новый из того, что есть на ebay/avito
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
проще купить ssd. Контролера аппаратного с пассивом не найдёшь. стоить нормальный будет минимум 5000+
Фото: 3
Купить ssd может и проще, но дороже. Тем более их нужно 2 для зеркала.
А два SAS 15к у меня уже есть.
Если контроллер будет в режиме IT работать, то правильно я понимаю, что размер его кеша не важен?
В IT только HBA работают. Поставить одиночный диск на RAID контроллер задача несколько нетривиальная.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
без кэша будет печаль-беда. Уж лучше купить ssd хоть и 1.
Фото: 3
Цель как можно дешевле.
LSI MegaRAID SAS 9261-8i можно прошить IT firmware ?
нет. IBM 1015 и аналоги можно (LSI 9210, 9220 ...)
тут на контору купили новые microsemi Smartraid на 16 дисков. так понравилась что купил себе домой на 8i . так что если что то нада про новую серию велком . отвечу
хотя да - сну сну по сравнению с 8кой они потребовали бОльше :D .
1. no intel rapid storage уделывают просто неприлично как.
2. да и греются . неприлично ( дома примотал к ней 120мм кулер . помогло )
3. пока батарейка не зарядится - тормозит несчадно
write-back принудительно во "всегда" выставь.
у них видимо фича для новой серии . у них все варианты кеша тормозят пока батарейка не загорится зеленым . когда винду ставили на холодную там вообще жесть была.адаптер проснулся на 8ю минуту . черного экрана ... скорость установки была класса - мы успели в макдак сходить баки набить . пока оно поставило . на рейд 60 . но как загорелась зеленая лампа сразу как с закись азота добавили . возможно прошивка сыровата . там еще прикольный прон - все диски имеют 2 адреса
SCSI\DISK&VEN_MSCC&PROD_LOGICAL_VOLUME\000100w примонтировано как D:\
и
SWD\WPDBUSENUM\{0D429ACB-13F3-11E8-9D01-806E6F6E6963}#0000002455000000 примонтировано как D:\
софт тупо тераяется к какому D: поключаться .кто то соображает . кто то типа - vmware - нет .. в итоге ты сидиш и чешеш репу куда утекло 20 гб рам .
Други! Интерес пока что скорее академический, но тем не менее :oops:
Хочу собрать (точнее, довести до ума - или до безумия?) домашний NAS на NAS4Free, собранный из оставшегося без работы после прошлого апгрейда i7-2700 (то есть PCI-e 3 gen нет). Вот и начал задумываться о том, чтобы утащить с ебея RAID-контроллер. В принципе, думаю уговорить встроенную жабу расстаться с суммой около 100 мертвых американских президентов - поэтому выбор встанет между чем-то, навроде LSI 9260, и чем-то типа Adaptec 6805. Есть желание повесить на все это дело, скажем, 4 диска в RAID5.
Поэтому возникают такие вопросы:
0. не проще ли обойтись софтовым рэйдом (сейчас прототип этой колымаги так и работает, но диски все равно хочу потом менять, а SAS едва ли не дешевле SATA при прочих равных);
1. какой контроллер лучше смотреть для дома;
2. какой контроллер лучше смотреть для дома, если рэйд 5 вырастет в 6, 50 или 60?
С аппаратным рэйдом дел раньше не имел, но душа (пусть будет душа) ищет приключений :D
:thank_you:
А че, норм варианты. (Это и ответ на все пронумерованные вопросы). Но для 50-60 уже желательно 8-портовые модели. И да, из коробки 6 может и не быть. У LSI точно, это считается адвансед софтом за отдельную плату. Но у меня в клоне под маркой Интела RS2BL80 6 рейд был в анлоке.
Фото: 109
Уважаемые! Можно ли на данный момент собрать загрузочный RAID0 на двух NVMe дисках?
На Али и CU нашел следующие девайсы
https://www.computeruniverse.ru/products/90617354/delock-hybrid-2-m-2-pcie-controller.asp
https://ru.aliexpress.com/item/ORICO-De ... 9.html?s=p
Вроде заявлена поддержка RAID, но возможно есть какие то подводные камни?
только не забывайте область применения . многие SAS диски НЕСКОЛЬКО ШУМНЫЕ :) в области применения SAS это не является фактором . вот вообще . там не утруждаются это даже в спеки записать порой .
а зачем этот огород с аппаратным рейдом ? у вас на материнке есть rapid storage ( или купите материнку с ним есть нет ) . им и соберите 5й рейд . если нада . для нужд NAS вы не увидите разницы .
