Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3686 • Страница 82 из 185<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 185  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
обновление
Фото: 547
Alex TOPMAN
Это накопленные за 6 лет результаты теперь можно выкидывать? Мда... Пичаль.
С другой стороны, вменяемого софта становится больше. Это радует.
BaakaNeko писал(а):
все должно быть идеально в моем понимании )))
BaakaNeko писал(а):
где взять windows 10 sltb
кек
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
А может еще кто подсказать, откуда на ssd может быть уже записанных 500гб за 5 дней если по двум разделам диска суммарно занято места - 90гб ? Что может так жрать ресурс ?
Amd fx-6300, gigabyte ga-970a-ds3, 8gb ram, gigabyte g1 gaming 1060 6gb
Например тесты
Фото: 547
BaakaNeko
Здесь не ясновидящие. Ставите мониторинговый софт и смотрите. SSDReady, например. HDTune тоже может (в ниспадающем списке выбираем накопитель, затем жмём Start и далее смотрим вкладку Disk Monitor > Programs)
Да я понимаю, что не ясновидящие. Просто подумал, может кто знает что обычно в вин10 так быстро жрет ресурс. Попробую, что Вы написали, спасибо.
Фото: 547
BaakaNeko
Сама по себе Win10 выматывать ресурс не будет. Тут вопрос в каком-то стороннем приложении.
При первом включении смотрели смарт? Мой 960PRO имел около 500гб записи.
Смотрел. 0 было.
Ну за вчера ssready показывает что жить ему еще 22 года в таком темпе )
Подскажите пожалуйста думаю взять вот этот самсунг https://www.citilink.ru/catalog/compute ... in/320783/ под пару игр в частности стратегию Тотал вар вархамер и систему, смущает только 3d tlc и в следствии этого взять его только для игр?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-ASRock LIGHT B650I mini-itx(Wi-Fi);Память ADATA—16Гб*2,Видеокарта 7800xt sapphire pulse,БП-Chieftec PowerPlay Gold 650W,Монитор32"2К LG.
Фото: 5
что там смущает ? ресурс 150тб , я за 5 лет на OCZ V4 (mlc память ) записал около 25тб . (в итоге он отъехал чётко через пол года ,после 5 летней гарантии ) (скорее всего полетел контролер )(ssd перестал загружать виндовс, постоянная загрузка при входе ) ...
так что даже не переживайте по поводу tlc , её вам может хватить на очень долго)
главное гарантия.
да и 850ево стоит каждого потраченного рубля)
RTX 5060 рулит)
Фото: 61
Система установлена на samsung ssd 960 evo 512gb
Ребята не знаю из за чего, возможно из за какой то обновы windows, но загрузка windows 10 стала дольше секунд на 10-20 и при этом еще и отключается при загрузке Superfetch, т.е служба не запущена и powershell при вводе команды mmagent пишет:
ApplicationLaunchPrefetching : False
ApplicationPreLaunch : False
MaxOperationAPIFiles : 256
MemoryCompression : False
OperationAPI : False
PageCombining : False
Мне это не понравилось и я решил удалить драйвер Samsung NVM Express Driver 2.2 и все стало нормально, superfetch тоже стал запускаться. Пробовал новую версию 2.3, но на ней такая же проблема. В январе, феврале такой проблемы не замечал. Винда 1703(15063.994), прошивка кстати родная 2B7QCXE7, не обновлял
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Добрый день!
Приобрел SSD samsung 860evo 256 gb. Примерно после 2-3 недель беспроблемного использования начал периодически подвешивать комп примерно на 60 сек, только мышка двигается , диод активности диска при этом горит не переставая. После отвисания можно нормально работать. Подвис один раз на мониторе ресурсов - показывал 100% загрузку диска. По ощущениям частота таких затупов повышается. Винт забит примерно на 65 %. Система: win10, msi 990fx GD-65, FX-6300, 8GB, GeForce 1050, power - TT 650W.
SMART в норме TRIM и ACHI включены. Поискал по сети, есть пара подобных случаев, но решения нет. Пробовал разные порты и кабеля, без эффекта.
upd.
из всех решений проблемы, описанных в сети осталось только попробовать покопаться в биосе (у меня разгон на проце и оперативной памяти) или нести в гарантийку.
пс. замечено что при зависании монитор ресурсов показывает 100% загрузку диска, но на него в этот момент ничего не пишется и не читается, такое ощущение что он сам себя загружает.
upd2: в общем покурил я форумы, проблема имеет место быть, при чем в основном на платформе AMD FX, никто причину и решения толком не нашел
Есть такие экзотические майнеры на ЖД. Не проверял? Гадости в системе не завелись? Может логгеры какие или собиратели данных или шифрователи...
Своп винды не удалял? Не ограничивал? Свободного ОЗУ полно? Может кто занял?
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
guest202 я думаю нужно ждать обновления прошивки от Самсунг. Модель новая, только недавно вышла, так что все может быть.
guest202 hot plug в биосе включи на порту где ссд, тоже были подвисания.
Фото: 10
Как вам ССД Samsung 860 PRO Series? Посмотрел на обзоры, внутри 2.5 дюймового корпуса плата размером с флешку, что не вселяет доверия. Да, я чуть преувеличиваю, и в целом там говорят лучшая технология 3д нанд, и все же, стоит брать? Если важно, то речь про 512гб модель
housebfg
Не стоит. Он не получился сразу "клёвым" в отличии от 850 EVO и его прошивка наверняка требует исправления, которой пока нет.
Ребята, берите уже 960 Evo, зачем вообще смотреть на Sata SSD в 2018 году?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Предложишь домашний сценарий где сата не хватит?
