Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 811 из 995<  1 ... 808  809  810  811  812  813  814 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Ogonek писал(а):
В остальных всех случаях ответит будет одинаков
Гарантируешь?
А вот лично я не готов всех априори стричь под одну гребенку, уж извини.
Skeptik писал(а):
слушай лучше апологетов продаж подороже
А это плохо?
Лично выбирая(например) между Вертексом4-64 и 4-128 уж точно не буду экономить несколько сотен рублей.И даже не из-за обьема.
Лучше на пачке офисной бумаги сэкономлю.
кроме OCZ
:lol:
m.i.crosoft & .i.ntel
Skeptik писал(а):
Гарантируешь?
Гарантирую.При муках выбора в пределах 3 тысяч-не увидишь ты ответа на свой вопрос,в виде:...да..да.. под серверные нагрузки серьезные ищу модель.
Prod писал(а):
Bulldog86
У тебя (H61) нет портов или отдельного контроллера SATA 3, так что можно брать что угодно. Подкопи на 128Gb и контроллер за 500р.
Разница в скорости на сата2 и сата3 не такая уж и значительная, судя по обзорам на THG.RU. А копить на 128 я не собираюсь. Интересует надежность контроллера. Поэтому и заинтересовал Indilinx Everest 2, который и стоит на Agility 4. Так что мне про него скажете?
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
А вот ответ типа "вторым под видеомонтажку, а то FullHD тормозит" - вполне могу увидеть. Или - под ОС с шифрованным диском. Или... И так далее.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ogonek писал(а):
А это плохо?
Почему плохо? Для барыг - хорошо!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Мне представляется, что надежность производителя в наше время важнее, чем надежность контроллера.
А стоило бы подкопить.
Еверест2-нормально.Расписывать не буду,по нему уже более чем инфы сдесь выложено ранее.
Агилити4-нормально.(асинхронная память не помеха ни разу для дома)
А вот 64 vs 128 у четвертой серии имеет значение и большое.Обьем-это да,но даже отбросив его-у 128 серии другая прошивка,выводящая 128 серию на уровень 256 серий.
Helium писал(а):
Прогнал свежепришедшие 4 шт. Plextor M5 Pro (M5P) 256Gb на новейшем аппаратном рейд-контроллере LSI 9271-8i (двухъядерный проц, 1Гб кэш-памяти, поддержка PCI-e x8 Gen3, все уровни рейда + активирована опция для увеличения быстродействия SSD FastPath, которая отдельно стоит еще 200 дол.).
Диски оказались свежие, сентябрьские.
Настройки конроллера: FastPath ON, Write Through, No Read Ahead, Direct IO, Strip size 64Kb. Влияние кэша контроллера/винды минимизировано:
Конфа:
3770K @ 4500Мгц
Asus M5F (Z77)
16Gb @ 2133МГц
LSI 9271-8i
Radeon 7970
1xPlextor M3P 256
4xPlextor M5P 256
1xPlextor M3P 256Gb (прошивка последняя 1.04):
1xPlextor M5P 256Gb (прошивка последняя 1.01):
4xPlextor M5P 256Gb @ Raid0:
Вообщем, M5P слегка (ненамного) быстрее M3P. Единственно, скорее всего по аналогии с M3S, на M5P лучше и агрессивнее работатет Garbage Collection, чем на 3-ей серии, что на аппаратном контроллере, который игнорирует команды TRIM винды, очень кстати.
Helium писал(а):
Ёпрст, поставил в винде в Power Options профиль High Performance (Высокое быстродействие), энергосберегалки в биосе не трогал (они остались включенными), и результаты 4K сразу выросли:
Эффект в принципе известный, но не думал, что на отдельном контроллере он тоже будет иметь место.
Перетестировал массив из 4-х Plextor M5 Pro с новой чудо супер-турбо прошивкой 1.02, которая поднимает IOP'ы рандомной записи до 100K:
http://www.xbitlabs.com/news/storage/display/20121205224512_Plextor_Turbo_Charges_M5_Pro_Solid_State_Drive_with_New_Firmware.html
Конфигурация не изменилась:
3770K @ 4500Мгц
Asus M5F (Z77)
16Gb @ 2133МГц
LSI 9271-8i
Radeon 7970
4xPlextor M5P 256
Настройки рейда тоже (все, как рекомендует LSI):
FastPath ON, Write Through, No Read Ahead, Direct IO, Strip size 64Kb, все энергосберегалки процессора отключены. Влияние кэша контроллера/винды минимизировано:
Вот что получилось:
В принципе, разница в моих условиях (дискретный рейд-контроллер) между прошивками 1.01 и 1.02 не видна.
Последний раз редактировалось P.tec 09.12.2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение. 3.8
Skeptik поставлю, посмотрю.
Moonk не так меня поняли - за 6300 часов 4.17ТБ, а 500 Гб это за месяца 4 - с момента обнаружения. До этого я туда просто не заходил.
Bulldog86
Разница у SATA не в скорости а в пропускной способности. Если SATA 2 ~260мб максимум, то SATA 3 >500мб.
Только ОС этой разницей не пользуется.
jjxaker писал(а):
Avad0n да я и не спорю ,просто есть одно но: НЕВОЗМОЖНО оптимизировать код за раз... выводы делайте сами.
Да, надо как Crucial, выпускать прошивки, чтобы пофиксить, то что наворотили в предыдущей ;)
P.S. Если серьезно, то выбор SSD - вопрос личных пристрастий. У себя пока никаких глюков не наблюдаю - профильный Samsung 830 под системой. Выбрал исключительно из-за связки разработчик/производитель компонентов - контролер, память, pcb сам Samsung, т.е. оптимизация компонентов еще на стадии разработки. Зачем шлифовать код прошивки, если изначально все в порядке? Выпустили вторую ревизию прошивки, пофиксили недоработки - все ок.
:facepalm:
Боже! сколько было прошивок и только одна была неудачной. у Intel cо знаменитым 8МБ багом и то было веселее. :old_wink:
В смысле? Т.е. все что объемом 60-64Гб гавно? Просто не могу выделить больше средств чем на SSD объемом 64Gb.
Конечно веселее - особенно с учетом того, что это был не баг, а недокументированная фича, за счет которой им удалось сильно снизить процент возвратов (умершие диски реанимировали сами пользователи, не возвращая их поставщику).
Bulldog86 писал(а):
В смысле? Т.е. все что объемом 60-64Гб [censored]?
Я же написал-разница у ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ Вертексов и Агилити.
Разница у них в ПРОШИВКЕ.
Разница эта имеет значение для характеристик данных ССД.
(про другие вендоры упоминания небыло)
Добавлено спустя 45 секунд:
Нет, просто его тебе захочется поменять на что-нибудь большее раньше, только и всего.
И вопрос забивания до упора может возникать чаще - со всеми вытекающими в случае несжимающих контроллеров.
Bulldog86
Хоть это и не я писал, но отвечу.
Диски 60-64 брать не стоит, ибо в них используется половина каналов контроллера (4 из 8), соответственно, скорость сильно ниже.
Ну да, да - я и сам в курсе, что "фича - это документированный баг"... :-)
Но в этом случае сие было грандиозным факапом маркетоидов интела, которые не подумали, что фича, предназначенная для профессиональных корпоративных админов, в глазах обычных юзеров окажется шумным багом.
Добавлено спустя 52 секунды:
При использовании в ОС - это роли не играет.
Skeptik
С чего это не играет? Он медленнее, и все. С такой логикой и на ЛГА775 все еще можно сидеть. Другое дело, готов ли юзер, экономящий каждую копейку, на этот компромисс.
