Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 813 из 995<  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
скажите кто-то ставил IRSТ 11.7 толк есть иле нте по сравнению с 11,6
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
umka88m скажите кто-то ставил IRSТ 11.7
Практически никакой разницы в режиме AHCI между м 1.6 и 1.7 нет.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Все таки решился я купить 128Гб версию.
Что из этого порекомендуете:
1. OCZ Vertex 4
2. PLEXTOR PX-128M5S
3. CRUCIAL M4 CT128M4SSD2
4. OCZ Vertex 3
Если можно пишите почему именно эту модель считаете лучше.
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
ибо plextor
Dis07
Может вы сначала прочитаете о чем речь?
Вкатаете мне на этот некий диск фильмов, репаков игр, музыки в мр3, архивов в два раза больше чем его объем? Ничего не надорвете?
Последний раз редактировалось Infinity78 09.12.2012 20:42, всего редактировалось 1 раз.
yorka писал(а):
ибо plextor
Поподробнее можно? Я с SSD не работал еще поэтому не могу судить по коменту "ибо plextor"
Bulldog86
Надежная штука. Минимум брака и полное соответствие заявленным скоростям.
Напомню. Переход на личности, оффтоп и флуд недопустимы.
Фото: 7
yorka писал(а):
ибо plextor
Советуем все-же не за имя... Нынче понятие "бренд" весьма растяжимое...
Из советуемых, Плекстор действительно, пожалуй лучший, по совокупности характеристик - при адекватном ценнике (при условии что цена в вашем магазине не будет сильно отличаться от того-же Vertex4, в сторону увеличения) SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10333203
Пока вся линейка SSD от Plextor говорит об обратном - плохих моделей нет. Все хорошие!
Фото: 7
Это исключительно заслуга альянса (Toshiba\Marvel\Lite-On) Которые, заново раскрутив марку, в стиле "SSD Plextor - Good" - прилагают все усилия, что-бы не испортить узнаваемое многими имя.
Надо сказать, что пока у них получается.
Lex001 Надо сказать, что пока у них получается.
Кто бы сомневался.
Приблизительно за 1,5 часа использования 1,2Гб (работал в опере, видео не смотрел). Чот я жалею,что взял ССД, если он такими темпами расходуется. 33,5 из 74,4 Гб свободно. PS. через минут 15 после скриншота и проверки производительности жизнь моего диска уменьшилась до 1,5 года и показатель с 1,2 ГБ увеличлся до 3Гб. Помогите, как оптимизировать.
http://i52.fastpic.ru/big/2012/1210/d7/ ... 081cd7.jpg
Фото: 7
Выбросить из головы.
Удалить эту прогу.
И впредь смотреть количество перезаписываемых данных через СМАРТ.
Чем-то адекватным. Либо фирменной утилитой производителя.
Выбросить из головы. :pardon:
Удалить эту прогу. :acute:
Сам так давно сделал и не жалею. Хотя если Вас это парит - могу утешить, если у вас в сутки так будет постоянно писаться - накопитель быстрее морально устареет, чем вытрется флеш, если конечно раньше контролер не здохнет :D.
Moonk писал(а):
В случае с православными кингстонами плюс200 это получается 100 процентов объема за 33 процента цены.
Это ПЯТЬ!!! Поржал, спасибо!
http://auto-wedding.com.ua
Ну вот. Умер Agility 3.
Что было. Купил ссд, поставил Вин7. Поработала чуток, и вдруг, наступили практически непрекращающиеся ступоры системы. Обновил прошивку (отписал для этого диск, из под винды, ни под ХП, ни под Вин7 на разных компах этого не получилось сделать - прошивальщик выдавал ошибку, поиск в инете сказал, удили сата-драйвера, поставь виндовые (вот ещё! делать больше нечего), ещё прошивальщику в обязательном порядке нужен инет оказывается).
После прошивки вроде работал ссд, разбил на нем заново разделы (на всякий случай) и отложил на время. Через пару начал с ним работать - диск не определяется биосом - на этапе определения сата-устройства зависание примерно на полминуты.
Диск в гарантию нести или ещё есть особые методы "правильного" использования этой недружелюбной к пользователю продукции ocz?
Posted спустя 3 минуты 18 секунд:
Ладно бы я его убил, так он сам помер. Обидно!
Posted спустя 4 минуты 9 секунд:
Может он помер оттого что поносил его в кармане в куртке? хотя никаким другим винтам никогда не плохело при переносе в кармане.
По ходу сами что-то накосячили.
Отформатировать утилитой SSD Toolbox(OCZ) и прошить версию 2.22
какой ссд на 256 выбрать ? есть вот такой вариант SSD 256 ГБ, SATA600, PLEXTOR (PX-256M5P) чтение до 540МБ/ с, запись до 450МБ/ с, 2.5" MLC + адаптер 3.5", лучше для игрушек бывает что нибудь ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Для игрушек без разницы. А так выбор хороший.
