Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 814 из 995<  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 4
Vovic писал(а):
По ходу сами что-то накосячили.
Ха.А вот если сразу около 20 штук выходят из строя с похожими симптомами на разных компах и разных операционках :bandhead: .?Тоже пользователь накосячил?И когда привезли сдавать по гарантии,то офигели от заваленного SSD-ками шкафа(более 1000шт).. Причём из них OCZ-около 700.И не так давно это было.
До тех пор, пока большие конторы не отказались возить продукцию OCZ, все попытки клеймить этот бренд не более чем личная антипатия.
m.i.crosoft & .i.ntel
Vovic писал(а):
Для игрушек без разницы. А так выбор хороший.
сейчас Crucial C300 на 64, хочу на 256 для того что бы игрушки влазили, может какой нибудь вариант и подешевле сойдет ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Точнее 1499.
А остальные CORSAIR.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
OCZ Vertex 4
Подскажите, как быть? Допустим магазин дает 1 год своей гарантии на SSD. А производитель дает 3 или 5 лет. Как потом по истечении года производить ремонт? Отсылать по почте в официальное представительство компании? Если да, то какие из этих фирм: Crucial, OCZ, Plextor - имеют свой официальный сервисный центр в России? Прошу, распишите пожалуйста как можно подробнее.
И что тогда лучше купить? (Учитывая и не учитывая гарантию магазина)
Crucial - 3 года
OCZ - 5 лет
Plextor - 3 года
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
В течение гарантийного срока [гарантийный срок устанавливается производителем] все вопросы в сервис-центр производителя, если такового поблизости нет, то по месту покупки. При гарантии производителя 5 лет в случае поломки через 4 года и 11 месяцев можно смело идти в магазин, даже если они давали гарантию 14 дней.
Фото: 4
CORSAIR-ов тоже до фига было.А вот Plextor-а ни одного.Выводы я для себя сделал.
Фото: 77
В магазине появился Kingston SVP200S3B7A / 120G по годной цене, $130 с годовой гарантией. Хочу поставить в настольный пк, что в профиле.
Кто-нибудь пользовался данным девайсом?
Бывает...
Тестовый SSD Toshiba SNF series 512GB review [THNSNF512GCSS]
http://www.myce.com/review/toshiba-thnsnf512gcss-512gb-ssd-review-65216/
Вот что Toshiba и Marvell вытворяют !
Если так дело пойдет, то они могут и всех конкурентов распугать.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 10.12.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
sven746 ладно) Полностью я не забью конечно, а вот оперу надо бы перевести в портативную версию и перенести на другой винт)
не мало ли года гарантии ? лучше 3-5лет...
Фото: 77
valdim
У нас с гарантией сложно. 96% магазинов дают всего 1 год. Остальные 4% дают 2 года, только цена выше, в наличии редко, раскупают быстро.
Бывает...
Игрушкам все равно - им дикие скорости не нужны. Так что можно выбирать самый дешевый из интел/кингстон/корсар/крушел/самсунг (порядок чисто алфавитный) с приличной гарантией.
...с деньгами за новым. :-)
Именно потому и нужно покупать в правильном магазине, который не занижает гарантию.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ого, вот это цена... Но гарантия на него должна быть 3 года.
Ситилинк один из таких правильных магазинов...
Да и с ценами, по-видимому, тоже...
Фото: 77
Skeptik
Он стоит своих денег? Каково соотношение надёжность/скорость?
Обзоров по нему мало, в основном 60 гб версия тестируется, результаты с 120 гб версией различаются сильно. Смотрел Датский обзор на ютубе, так он по скорости порвал интеловский ссд на 160 гб (модель не помню), но проиграл по времени доступа.
Бывает...
Магазин не может занизить гарантию, а отказ в выполнении гарантийных обязательств - это нарушение закона РФ. За нарушение закона виновный приговаривается к различным штрафам и прочим а-та-та. Срок, устанавливаемый продавцом, не значит ничего, если он меньше или равен сроку гарантии от производителя. Гарантия устанавливается производителем, главное, чтобы эта информация была предоставлена не на заграничном сайте, а в гарантийном талоне [не рукой продавца, а сразу в тексте талона] или на упаковке.
Ага... Если бы он еще и сразу в баксах цифру давал - было бы вообще замечательно. ;-)
Но если конвертор не врет - то и цена там погуманнее.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Если цены и на остальные так же почти в полтора раза завышены - тогда, конечно, стоит.
Пока французы по нему публиковали статистику - цифры были вполне гуманными, рядом с интелом. Не думаю, чтобы что-то с тех пор сильно изменилось. Во всяком случае знакомые продавцы на него не жалуются, как на некоторые упоминавшиеся страницей раньше другие...
Скорость - если под ОС и софт - сейчас у всех избыточна, так что тут больше на цену смотреть стоит.
Дозвонился в другой магазин. Гарантию дают как указано на сайте. Что из этого лучше взять?
1. OCZ Vertex 4 - 5 лет
2. PLEXTOR PX-128M5S - 3 года
3. CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 - 3 года
Уже голову сломал, но так и не смог самостоятельно выбрать. Прошу, помогите с выбором.
Последний раз редактировалось Bulldog86 10.12.2012 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Bulldog86
PLEXTOR PX-128M5S
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 30
