Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 815 из 995<  1 ... 812  813  814  815  816  817  818 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vpe писал(а):
PLEXTOR PX-128M5S
Т.е. можно и не учитывать что OCZ дает 5 лет гарантии? Есть ли смысл брать Plextor с меньшей гарантией? В чем его преимущество перед остальными?
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Bulldog86
скажем так...
да, 5 - это лучше, чем 3. но ценность каждого дополнительного года гарантии уменьшается по сравнению с предыдущим. в данном случае Plextor предпочтителен из-за оптимальной совокупности свойств, среди которых есть свойство как зарекомендовавшегося себя одним из самых хороших SSD. касательно Vertex 4 можно сказать, что очень неплохой SSD. но трудно гарантировать, что вы получите максимум удовлетворения за весь срок его эксплуатации.
Фото: 7
Много меньше греется, по сравнению с Vertex4 (важно, если будет стоять в ноуте), быстрее Crucial M4. По скорости практически одинаков с Vertex4. Безглючная прошивка. (Хотя у Вертексов 4-х тоже вроде нормальная, последняя) С Crucial M4 - с прошивками надо сейчас осторожнее, в предпоследней были косяки. По последней тоже пока не ясно.
Плекс-же из серии "поставил и забыл".
KrAzY писал(а):
поносил его в кармане в куртке? хотя никаким другим винтам никогда не плохело при переносе в кармане.
Не знаю что у вас случилось с ссд.
Но вот со статикой ссд не очень дружны.Стоит следить за карманами курток(материал)...кошками трущимися друг о друга....расческами после почесания.....и прочими электростатическими приборами ручного пользования.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Skeptik писал(а):
Скорость - если под ОС и софт - сейчас у всех избыточна,
Согласен.
Под ось-более чем....
Под софт-да.(за очень редким исключением и не применяющимся в бытовом юзанье)
А как же старкрафт и вов? Или это два редких исключения? :cry:
m.i.crosoft & .i.ntel
Сорри.
Я игры софтом не считаю.
Не играю в них и чесговоря иногда даже забываю про их существование.
Для меня софт-прикладное рабочее ПО.
А есть цифры по ним на разных ссд но одном железе?
А как же, с ютуба сюда понатыкано. Сравнивались вертексы 3 и 4, сандфорс сливал прилично.
Не рассматривается. Ибо похоже на фейк.
Сам мерял?
Сам мерял?
Скептик! Тк тестов тут ни кто проводить не хочет (по фиг знает каким причинам,хотя вроде как конфетница оверов а не ламеров) наверно имеется определенный шанс довериться другим пользователям (которые готовы тратить время и силы) и их результатам-например попросить протестить ситуацию Dentarg-а.
(тем более он спрашивал недавно о пожеланиях на будущие тестировки)
взял plextor m5p 256, как обновить прошивку ? через винду можно ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
На сендфорсах я провести тест могу - кинь в личку ссылку на дистрибут игрушки только...
Skeptik писал(а):
Сам мерял?
SWTOR с рейда0 двух вертекс4 128 грузится в полтора раза быстрее, чем с рейда0 вертекс3 60 и вертекс3 120
Смысл? На одних типах контроллера?
Надо на разнотипных сравнивать+ на одной платформе и настройках.
Ну - тут уже может быть момент, связанный с недорейдом из разных дисков. Поставил торрент, закачается - проверю.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ну - кто-то на другом проверит... А то у меня кроме сендфорсов доступен только жмикрон.
Не может. Городить начал, когда переход с 60 на 120 дал совсем немного, 60 плюс 120 были таки быстрее чем одна 120.
delwood как обновить прошивку ? через винду можно ?
Через Винду нельзя. Скачиваешь прошивку. Расширение у прошивки (ISO - образ )
Записываешь на болванку или на флешку образ ISO ( как Windows ). Запускаешся с загрузочной болванки или флешки, - выскочит окно которое просит от тебя нажать Enter, прошивка убедившись, что попала куда надо попросит нажать Y ( Да ). Пойдет процесс обновления прошивки. После обновления, выключить комп на 30 секунд. Включить комп.
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
Последний раз редактировалось suserg2 10.12.2012 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Moonk писал(а):
Не может.
Посмотрим, померяем... :-)
Так и делал, сейчас еще раз пробовал. Пишет Remove disks or other media. Press any key to restart.
Уже и в ntfs и фат32 делал флешку, может флешка большая 16гб ? бред какойто(*
delwood фат32 делал флешку, может флешка большая 16гб ?
Создаешь образ на флешку через программу UltraISO ( Fat32). В BIOS - установи ( на время прошивки ) режим IDE или AHCI ( нужно проверять ). У тебя как я понял нетбук ? Если нет, то лучше всего это нужно делать через болванку.
