Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
delwood Тогда какого черта ты пишешь образ на флэш ? Проще записать на болванку и обновить. PS: Дело в том что, не знаю какой прогой ты создаешь образ ? Оптимально использовать для флэш UltraISO. Перед созданием образа нужно выбрать режим USB-HDD+ Ты это вообще делал ? А в UEFI загрузится из режима загрузки EFI USB-HDD + ( зачем такие муки ) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
suserg2 болванку скоро принесут, 5 лет уже делаю через cmd загрузку. поставил на друю флешку образ. тоже самое и на буке проверил тоже выдает ремове диск. толи образ с сайта глючный толи флешки непонятного происхождения глючат. уже все доступные способы перепробывал
rogal уже на диск нарезал) все окей)))
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
delwood писал(а):
delwood если прошивку заливать на флешку через Ultra ISO то надо убрать точку после MEMDISK Скрытый текст иначе не получится и будет выдавать Remove disks or other media
Обновил HDD sentinel, версия была многовековой давности, предупреждающий значок пропал, пишет: The drive tried to examine and reallocate data sector(s) 26 times. The examined data area is perfect. At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
_________________ Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
ЗЫ: Никак не могу понять людей, "зажимающих" несчастные 60р на перезаписываемый DVD-RW... - вместо этого экспериментирующих с "загрузочными флешками". С вполне реальным риском "навернуть" свежекупленный SSD... С потерей гарантии
Lex001 , да нормально всё с флешками. ) Быстро с них грузится. тут в другом дело(как в рекламе той)-не люблю я кошек....ты просто не умеешь их готовить. )
Большинство,как читаю,просто флешь загрузочной не делают. )
Флешка в разы надёжнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Купил крушел М4 на 128гб подскажите нужно ли что-то ставить дополнительно? На интеле я устанавливал софт от интела для оптимизации системы и трима по заданному времени, есть ли вообще какой софт у крушела для оптимизации или драйвера? Ну и вообще как обстоят дела с тримом на этом ssd?
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2009 Откуда: Россия Фото: 3
народ есть какие то отзывы про 520 серию от интел? прикупил себе такой... все хорошо видно что он новый, даже пломбе с завода не выскрывалась... а отработанное время аж 800 000 часов рисует... 37 000 дней... что просто не реально...
у некоторых людей отсутствует сам привод, как анахронизм
