Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Ну конечно спасибо за ответ)))ну может все таки по подробнее расскажешь в чем все таки плюсы???кроме синхронной памяти и похоже контроллера марвелл??
Skeptik писал(а):
3acPaH4uK, я как бы оцз доверяю меньше, чем корсарам.
А в чем собственно дело??тоже по конкретнее, а оцз тож не жалую но все вроде говорят что вретех 4 вещь может просто удачная вещь??? И еще не кто ли не знает как сбросить счетчик использования или как то так??! и через что, т.е. суть такая мне нужно чтоб когда поставят корсар не могли узнать что он б/у причем я его юзал максимум месяца 2 например через софт просмотреть сколько он юзанный или что то в этом роде, ну точку отсчета там же сип стоит какой то значит есть вся эта инфа?? или просто форматнуть особым способом не кто не в курсе???
Последний раз редактировалось 3acPaH4uK 11.12.2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Несколько страниц назад писал о резком снижении результатов моего SSD в бенчмарке (было 750 очков, стало 480). Исходя из этой картинки, все у него нормально, может забить просто на это падение скорости? #77
Последний раз редактировалось Holic 11.12.2012 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Тут треть постов в ветке исключительно про Вертекс4. Вам как все подряд по новой переписать? или выборочно сконспектировать? Плин...иногда хочется предложить сходить и купить ссд.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Dron245 писал(а):
нет iso файла. Есть img файл. Он подойдет?
Как это? Прошивка в ИЗО запакована. Из этого образа делается загрузочный носитель(именно загрузочный,а не копируется файл и потом удивляется как же оно так вот не грузится и не шьётся...) И носитель загрузочный может быть как оптический,так и флешка. Важно одно-умение сделать как положено носитель загрузочным.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
snowfox Прокрути 10 страниц назад и почитай. И ты все поймешь. Могу сказать от себя - что от этих устройств еще не было замечаний по глюкам в работе. Насчет Vertex 4 - он тоже не плохой, но иногда попадаются экземпляры которые почему то глючат, но опять же в руках сам не держал но пишут же. Вот возьми и почитай и не поленись.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Ogonek писал(а):
По отзывам в этой ветке глючат не В4, а руки.(то разгоны железа виноваты,то шьют не теми нитками.)
Если это про меня, то я сразу сказал - он вводил в ступор программу установки Винды. Т.е. изначально был бракованый. Полученый по замене другой экземпляр Vertex4 ничего кроме радости от скорости работы дисковой подсистемы - не приносит.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Boom Если прошить SSD гарантия анулируется ? Нет ! Как раз это тот случай когда просто рекомендуют менять прошивку что бы устранить глюки если появятся со временем ( а то у некоторых брэндов времени не хватает на обкатку - бабло нужно зарабатывать ) На носу - не то Конец Света, не то Новый Год.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
пробывал только что прошить Crucial M4 из под винды файлом 1.0.0.65_Crucial_040H.04.00_SSDFirmwareUpdate_SIGNED.exe с офф сайта, нифига не прошилось, запускаю, идет перезагрузка, при старте винды выдает ошибку мол нет какогото файла, нажимаю продолжить, винда загружается, после приветствия программа прошиватьшик SSDFirmwareUpdate вылетает с ошибкой мол искать решение в интернете или закрыть, закрываю и винда дальше загружается, прошивка так и осталась 010G, пробывал два раза, одно и тоже. в чем может быть проблемма? через ISO не могу прошиться, сидюка нет, а флешку малые кудато затянули немогу найти((
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
