Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Vadim++ писал(а):
В корень системного диска это положи.
попробывал так, теперь при старте винды ошибки небыло, винда проверила С диск на ошибки, но после приветствия программа прошивки опять вылетела с ошибкой кстате при запуске прошивальщика он мне начал выдавать такое вот окно #77 что это может означать? прошивка так и осталась 010G. еще уже два раза было при перезагрузке что диск не определяется биосом, винда не грузится, захожу в биос а SSD нету, выключаю-включаю появляется, потом все норм, это из-за прошивки 010G?
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
завтра у другана возьму флешку перепрошью через ISO попробуюна 040H, раз через винду тупит, у интела с этим делом все цивильнее. 1. насчет GC и ITGC может кто подсказать, есть ли софт для крушела для отчистки от мусора Garbage Collection (GC). и работает ли в автомате ITGC ? или надеяться только на TRIM? 2. еще, можно ли откатиться на более старые прошивки и слетает ли инфа после этого?
Garbage Collection - это внутренняя процедура диска, "собирающая" страницы с удаленными данными вместе, чтобы можно было стереть блок. Для того, чтобы эту процедуру диск мог выполнять во время простоя (Idle Time GC) - необходимо, чтобы ОС сообщила ему об удаленных данных заранее - не при перезаписи сектора, а при удалении файла (папки, раздела...). Чтобы дать ОС такую возможность, в стандарт ATA была добавлена команда, сообщающая диску номера LBA, которые системе больше не нужны - процедуру выдачи этой команды мы и знаем под названием Trim.
То есть - Trim выдается операционной системой для того, чтобы обеспечить работой ITGC, без Trim GC не получит сведений о ставших ненужными секторах, и не сможет их очистить во время простоя.
Skeptik о понятно, просто у меня на интеле M-25 есть софтина оффициальная и там задаешь, что раз внеделю например в пятницу проводить очистку пустого места, что бы не надеяться на команды TRIM от винды, она якобы не сильно эффективно работает. думал может у крушела тоже есть чтото подобное. вот мои результаты Crucial M4 128Gb, драйвер от интела AHCI #77#77
Последний раз редактировалось xxToaDxx 12.12.2012 3:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Trim не может "работать неэффективно" - эта команда системой либо отдается при удалении файла, либо не отдается, если система ее не умеет, или выдача ее запрещена. В ХР, например, эта команда не отдается, бо система не умеет. Тогда и приходится использовать костыли типа этой софтины, которая время от времени собирает список всех не используемых ОС LBA и выдает команду Trim самостоятельно.
когда покупал два года назад интел X25-M, то нафоруме было немного иное мнение)) кстате у меня на интеле начались чудеса, за десять месяцев у меня было записано 1.43Тб потом я перестал мониторить, типа поставил и забыл, но ща когда купил M4 начал запускать тест програмки и смотрю что записано у меня 10Тб получается что за год и два месяца я записал на C диск более 8.5Тб я аж офигел, но тут я заметил что значение растет само по себе, восновном после перезагрузки, то все нормально за сутки 4Гб как и всегда то 200Гб, заметил, перегружаю и SSDlife показывает что было записано 24гб если даже и предположить что было стоко записано, то такой обьем физически бы неуспел записаться за время перезагрузки на скорости 50мб/с. короче счетчик стал глючить и теперь вообще непонятно сколько на него записано. ща снял его, соберу жене HTPC и поставлю его дута, отформатирую и понаблюдаю. на крушеле я так понял вообще убрали монитор количества записаного Host Write типа чтобы избавить пользователеля от головной боли))
Последний раз редактировалось xxToaDxx 12.12.2012 3:22, всего редактировалось 2 раз(а).
когда покупал два года назад то нафоруме было немного иное мнение))
Это не мнение, а описание назначения команды из стандарта ATA. Естественно, "переведенное на человеческий язык", чтобы было понятно не только профессионалам.
Trim - вообще никак не "работает": этой командой ОС сообщает диску, что такие-то LBA больше ей не нужны. Если команда до диска дошла (не все драйверы ее пропускают), ее отрабатывает диск. То есть - помечает указанные LBA как "мусор", которым дальше занимается "сборщик мусора".
кстате интеловский AHCI драйвер нормально работает с тримом? а то я поставил, проверил, с ним диск немного быстрее чем с MS драйвером, помню на старом компе с AMD если ставил драйвер AHCI от AMD то софт интеловский переставал делать очистку. ща вроде проверил через командную строку TRIM пишет что активен.
До тех пор, пока большие конторы не отказались возить продукцию OCZ, все попытки клеймить этот бренд не более чем личная антипатия.
С интеловским ссд (G2) у меня столько затруднений не было (но я специально взял дешевый, чтоб не жалко было выкинуть, OCZ, чтобы проверить, плох ли он. угу, оказалось - нехорош)))
Vovic писал(а):
По ходу сами что-то накосячили. Отформатировать утилитой SSD Toolbox(OCZ) и прошить версию 2.22
Допускаю возможность того что сам накосячил и он помер от статики. Однако, у меня это вообще первый девайс в жизни с подозрением на повреждение статикой. А носил я их в карманах, и в разной одежде, и с шерстью и без, не один и не два (мм, с десяток может или даже больше, преимущественно хдд а не ссд, но меняет ли это дело?) Утилита его не видит.
wasist писал(а):
выходят из строя с похожими симптомами
Я вот тоже что-то такое слышал, что на СандФорсе умирают ссд. Потому и пришел в тему выяснить, статика его грохнула (может ли такое быть?) или он сам издох? Где можно прочитать про похожие симптомы? Концентрировано, а не вычитывать сотни страниц темы.
Ogonek писал(а):
Но вот со статикой ссд не очень дружны.
В теории-то да. А на практике, есть статистика смертей от статики? напомню свою ситуацию:
Ну вот. Умер Agility 3. Что было. Купил ссд, поставил Вин7. Поработала чуток, и вдруг, наступили практически непрекращающиеся ступоры системы. Обновил прошивку (отписал для этого диск, из под винды, ни под ХП, ни под Вин7 на разных компах этого не получилось сделать - прошивальщик выдавал ошибку, поиск в инете сказал, удали сата-драйвера, поставь виндовые (вот ещё! делать больше нечего), ещё прошивальщику в обязательном порядке нужен инет оказывается). После прошивки вроде работал ссд, разбил на нем заново разделы (на всякий случай) и отложил на время. Через пару дней начал с ним работать - а диск не определяется биосом - на этапе определения сата-устройства зависание примерно на полминуты. Диск в гарантию нести или ещё есть особые методы "правильного" использования этой недружелюбной к пользователю продукции ocz? Posted спустя 3 минуты 18 секунд: Ладно бы я его убил, так он сам помер. Обидно! Posted спустя 4 минуты 9 секунд: Может он помер оттого что поносил его в кармане в куртке? хотя никаким другим винтам никогда не плохело при переносе в кармане.
Posted спустя 2 минуты 7 секунд: Короче. Ссд на сандфорсе полминуты пытается определиться биосом но не определяется - это симптом брака оцз или что-то другое?
