Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12890 • Страница 83 из 645 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Root ну на 915 и 955 тоже разные)))
Старый заслуженный оверклокер
sarachem
SilentEvil подтвердил, что одинаковые :D ;)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root ну здрасте. 945 и 955 он подтвердил.
Root писал(а):
И никаких запутываний юзера.
:D :D :D
Filll У тебя гнусмасы не вибрируют?
Root писал(а):
это не правильно. У меня на хардварном сказевом рейде опции по кэшированию и в БИОСе контроллера, и в свойствах рейда в винде... И никаких запутываний юзера.
Что неправильно? Какое запутывание юзера? У меня был глюк - я проблему нашел. Включил энтот кэш. А человека опция такая недоступна...
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
saray
Ну есть маленько...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll у тя нарды аташные? У тебя рейд что, в иде контроллере показывает? Чёт я не вкуриваю
Filll
в смысле - у всех нормальных людей кэш настраивает в свойствах диска. И только у девелоперов их нВидия черти знает где.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
sarachem
SilentEvil писал(а):
Root писал(а):
а там южник часом не один?
ага, кажись одинаковый
у 955 и 945 ЮМ одинаковый - ICH7(R).
Root , а я написал:
- ICH6 и ICH7
:D
Нет, харды у меня SATA. SATA контроллер называется nForce 4 ADMA Controller, а IDE - nForce 4 Parallel ATA Controller...
Filll У себя избавился от вибрации таким способом -один винт стоит обычно,второй перевернул на 180 градусов ,платой вверх.Они крутятся в разные стороны ,вибрация исчезла.
saray
Попробую как-нибудь... Но и сейчас они не сильно вибрируют. Гула нет. Так немного ощущается в центре боковой панели. А само шасси не вибрирует, ибо вес нехилый...
sarachem
ага. а 845 с ICH5 значит не бывает, тогда как по дефолту там д.б. ICH4? ;)
не понял. А это тут при чём?
sarachem
все просто. Перенос у SilentEvil почему удался? Потому что СМ разные, а ЮМ с вероятностью 99% одинаковые. Но разность СМ еще не означает разность ЮМ ;)
Root ну у меня то перенос райда с 915/ICH6 на 955/ICH7 удался на ура. В чём собсна грабли?
to ALL
подскажите плз что будет надежнее и быстрее для рэида 0 из этих вариантов: (в принципе можно и другие)
1) Hitachi HDT722516DLA380
2) WD 1600JS
3) Samsung HD160JJ
все по 160гб, цена одинаковая
AMD "Steel Tigers" Team!
Смотри тесты отдельно взятых дисков - в паре будет пропорционально возрастать разница между дисками.
По надёжности - всё ломается, всё несут на восстановление после сбоев приблизительно в одинаковом количестве.
Serhios
ІМХО Hitachi HDT722516DLA380 Просто эта марка более шустра чем названные модели
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Root писал(а):
тем более, что в современных компах НЕСКОЛЬКО шин PCI
В насколько современных? Как это определить? :-)
Root писал(а):
Проблема еще может быть в PCI Latency Timer.
Как фиксить?
2 All:
Чем можно быстренько замерить скорость чтения\записи?
Eltheriol
по уму в любом. Смотрится любой тулзой, показывающей адрес дивайса на шине. Например, такой
Правда, это логическая организация.
Еще можно открыть Device Manager и поискать у-во "PCI-to-PCI bridge". Располагается в "Системных у-вах". Если есть хотя бы один такой дивайс - значит шин PCI в компе больше одной...
Как фиксить?
PCI Latency Tool'ом или через БИОС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
