Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Фото: 0
Помогайте, "особенность" бесит страшно. Есть Hitachi HDS721010CLA332 ,JP4OA3MA. При первом обращении после долгого бездействия проходит до 5 секунд задумчивости системы, потом слышен стук головок и наконец все начинает работать. Последующий доступ без проблем. Перестаешь часто обращаться - все начинается сначала. Особенность в том, что и остальные два винта тоже стали задумываться. Доходит до того, что фильмы с нормальным кешированием невозможно смотреть, ибо замирания при подгрузке ужасны.
kv0 писал(а):
В Windows 7, управление электропитанием.
Конкретнее можно? Вроде ж не дурак, всегда включаю "Высокая производительность", для двух первых дисков этого хватало. Сейчас отключение НЖМД стоит "через 20 минут". Из-за этого, что-ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Надо поставить "Никогда". Если это не поможет, в ветку помощи по проблемам винчестеров скрины SMART всех винтов приложите. Тогда будет больше информации, по которой что-либо рекомендовать можно.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Prodвидел ты советовал к приобретению вот такой диск - HDS723020BLA642, действительно тихий и как у него вплане вибраций? А то я брал парочку одинаковых WD 10EALX + еще смотрел 10EALS, вибрация от них по корпусу ужасная, и такой противный нарастающий гул, то поднимается как бы вверх а потом стихает и так продолжается по кругу. Хочу все-таки попробовать данный Хитачи, использовать буду под файлопомойку, торрент.
Ребята здравствуйте, есть такая проблема: Имеется винчестер: 1 Tb Hitachi HDS721010CLA332, после недели работы, bios и win7 подняли панику из-за smart винчестера. А именно пункт "0A Spinup Retry Count 60 \ 55 \ 55 \ 262149" Скриншот http://i030...radikal.ru/1103/32/7f5b0cddd911.jpg(488 кб) исправлено. Что же пишут в интернетах по поводу этого парамера: 0A Spinup Retry Count - Число повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то вероятнее всего повреждение механической части/подшипников. Встречается очень редко, современные диски делают с гидродинамическими подшипниками и в случае неисправности такого подшипника он заклинивает сразу и намертво или работает долго и счастливо. Не так давно этим сильно страдали диски Toshiba и в меньшей степени Western Digital. Заклинивание происходит от перегрева.
Причем, этот параметр видимо резко изменился. До этого сведений об ошибке не было. Разве может так резко меняться этот параметр? Сколько же времени нужно для 250 000 повторных попыток раскрутки дисков.? И гарантийный ли это случай? По тестам скороти всё хорошо. Посторонних звуков нет. Дискомфорта в работе с винчестером нет. Работает как и положено.
Дело в том что 2 недели назад у меня был другой винчестер той же модели, и ситуация с ним была точь в точь. То есть проработал неделю, а затем пункт 0A Spinup Retry Count стал больше 300 000. Мне не хотя поменяли по гарантии его. Боюсь, что в этот раз не прокатит.
Комп используется меньше месяца. Конфигурация:
Мат.плата Biostar A780L3G <Socket AM3, 760G, 2xDDR3, SVGA, PCI-E 16x, SATA/PATA, GLAN, mATX> Ret Процессор AMD Athlon II X3 425 (2,7GHz, 1,5Mb) AM3 Oem Память DDR3 4096Mb (pc-1333) Kingmax x2 Корпус MidiTower POLA 5826BR (фронтальное 2xUSB, Audio, Mic, ATX, 24+4 pin, 2xSATA, 6pin PCI-E video card power cord, 0,5mm, 120mm Fan, 500W) (черный с красной вставкой) Вентилятор Titan DC-K8M925B/R Soc754/939/940/AM2/AM3 (104W) Ж.Диск 1 Tb Hitachi HDS721010CLA332 (7200rpm) SATA-II, 32Mb
Последний раз редактировалось nemo_72 23.03.2011 1:37, всего редактировалось 1 раз.
Имеется в наличие Hitachi 320 Гб Travelstar 5K500.B HTS545032B9A300, что то "умер". в БИОСе его не видно. чем можна его поднять, или если "умер" его контроллер то можна уже не напрягаться что ли ????
ckotick Про бп видимо имелось ввиду недостающую мощность. У меня такой же бп и нагрузка на него в 2 раза выше, бп справляется. И как расшифровать, что же означают эти цифры, если это не количество попыток?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
cibbic, да не. С чего мощность-то? Просто отклонения напряжений от номиналов выше некоего порога. Остальное железо это переваривает, а жесткие диски нет. Смотреть "софтом" смысла мало, нужен вольтметр/мультиметр.
Гугл в помощь. Вообще, количество попыток у вас в столбце "Зна..." (55).
Ничего подобного, там нормализованное значение. Попыток вряд ли 262149, скорее там 2 поля в hex: 4|0005. cibbic Всё равно с питанием/контактами не очень, уже второй винт намекает. Что касается возврата, попробуйте получить вердикт фирменной утилиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Оренбург
есть ли смысл менять прошивку на Hitachi HDS721010CLA332 SATA Disk Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)? (за тишиной не гонюсь) слышал что в какой то прошивке с кешом какие то были иссправления повлияют ли они на производительность?
Спорить не буду, почитал внимательнее. Может, по аналогии с температурой должно было выглядеть как "4, 5". Кстати, как spinup time разобрать? "326, 332" — в чём измеряется? ПАШОК056, дерзайте: на производительность влияют, но не факт, что в повседневной работе будет заметно.
